PapyKy fait l'entretient du THC-650 a 314.563 km
Et cest fini il y en aura dautres
86 réponses à ce sujet
#61 PapyKy
Posté 07 July 2025 - 08H26
Eureur d'une des photos en double, voilà celle de devrais etre a sa place,
La remplaçante est...
Posted Image
Et comme PapyKy ne sait pas la remplacer, a moins que BelMéca puisse la remplacer.
Merci à lui. :P :P :P
#62 PapyKy
Posté 08 July 2025 - 07H18
Salut la foule...
Après les cintrages, le plis a 90° et découpes de tôle de 3 mm...
Posted Image
La fixation du tuyau a deux courbes à 90°.
Posted Image
Pour commencer, usiner une rondelle pour supporter le bras ou le Winch.
Posted Image
C'est un bout de cornière de 50 x 5 mm, découpée à la disqueuse en premier,
et faire un trous de 10 mm, pour y placer une boulon en M10, (prise en mandrin)
Posted Image
Cette rondelle sera soudée sur le tuyau de 3/4, et une vis M5 pour éviter de remonter.
Posted Image
Des trous fait avec des fraises a plaquettes, et la tole de 3 mm, sera découpée pour être soudée.
Posted Image
Les fixation sur le support des roues, avec un chutes de tôle de 3 mm,
pliée et forage de trous pour la fixation en M8, et seront soudées au tuyau 3/4,
qui lui a deux courbes a 90°,espacé de 1180 mm.
Posted Image
Reste a souder tout ce beau monde, A plus, PapyKy.
Posted Image
#63 PapyKy
Posté 09 July 2025 - 08H55
La suite en images...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Avec un peu de couleur, c'est déja plus propre, A plus...
Posted Image
oui, PapyKy a toujours fait ce genre de 'truc'. Posted Image comme l'intérieur du THC-650
Posted Image
#64 PapyKy
Posté 14 July 2025 - 12H21
Salut à tous ceux...
Ce vendredi, fin de semaine et pas assez de temps pour le décrochage des roues de secours,
pour réaliser les fixations du support du portique, PapyKy, remplace les deux klaxons,
qui de sont pas assez puissant, pour un véhicule comme le THC-650.
Posted Image
Donc cela sera le Posted Image de la semaine prochaine
Posted Image
Donc retiré ceux-ci, pour etre mis en place sur l'avant, plutot que dessous le parchoc Posted Image
Posted Image
Et le sons est bien différent, que ceux retiré Posted Image
Posted Image
En plus une sonnette d'alarme est positionnée, à raccorder au système de sécurité.
Mais dont je ne parlerais pas, justement pour cause de sécurité.
A plus, pour la suite du montage du Winch roues de secours.
PapyKy.... Posted Image
Posted Image
#65 PapyKy
Posté 16 July 2025 - 08H57
Ah oui, cette fois les klaxons électriques fonctionnent à belle puissance.
Et lundi PapyKy n'a rien fait, et pour cause, regardé le défilé du 14 juillet,
c'est autrement plus important que celui qui aura lieu le 21 juillet en Belgique.
>>>>Posted Image
Faut dire aussi que pour nous Belge, nous sommes 10 voir 11 millions,
contre plus de 50.xxx pour les Français, donc normal.... après tout.
La suite du montage du Winch roues de secours, soudure et peinture.
Posted Image
Posted Image
Nous somme pret pour la mise en peinture, primer de deux couches au moins,
et deux voir trois couches de peinture gris métallisée.....
Encore des bombe achetée en lots en Posted Image pour 1 Euro piéces.
Posted Image
Retournement ce matin pour l'autre face, PapyKy pourra le placer sur le support des roues de secours.
Reste à faire le reste des trous et tarauder ceux-ci en M8, et de 3 de chaque côté.
La suite est pour ce soir...
A plus PapyKy Posted ImageNon d'un chien Posted Image
Posted Image
#66 PapyKy
Posté 16 July 2025 - 05H05
La suite, les trous taraudés c'est fait,
par contre la peinture n'est pas sèche.
Donc faire le Winch..... cela l'on peut...
Posted Image
Pas de texte ?? Posted Image Non et pas de BD non plus, cela est assez explicite.
Posted Image
Reste a placer et souder les deux liésion sur le bras du portique Posted Image
Et vous vous avez compris ?? Posted Imageavec les photos, c'est plus claire !!! en voilà d'autres...
Posted Image
Mise en place du support sur l'armature des roues de secours.
Posted Image
Montage du cadre du tambour, enrouleur de câble de 1/8 pouces (3.18 mm).
Posted Image
Placer et souder celui-ci sur le portique en tuyau de 3/4 de pouce (27 mm).
Posted Image
Essais de placement sur le THC-650, avant de la finition peinture.
Reste à faire les divers couches de peinture, A plus PapyKy.
Posted Image
#67 PapyKy
Posté 17 July 2025 - 09H20
Salut à ceux qui me posent la question sur le Store....
Non, pas encore trouvé le problème pour le raccorder électriquement,
il y a une chose que je comprend pas, car le marchepieds fonction sur un moteur d'EG,
et est commandé par le même type interrupteur,
mais PapyKy va trouver Posted Image on le vois bien sur cette vidéo.
baDX5bwhosE
Mais PapyKy a toujours plein de Posted Image en court.
Et cela n'est pas une priorité pour PapyKy, car il est resté plus de 20 ans dans son carton.
Ce Jeudi matin, rien fait sur le THC-650 Posted Image, mais fait les course avec MamyJoe.
Mais l'après midi a été consacré au montage du Winch, le moyen de fixer les roues,
sur le câble en acier de 1/8 de pouce, pour avoir un système simple, et sans outils.
L'idée vient du système Chrysler Voyager ou un Winch est utilisé pour remonter roue secours.
Posted Image
Beaucoup de temps pour deux fois rien, dirons certain, Oui c'est du vrais Posted Image qui fait beacoup réfléchir.
Posted Image
Et trouvé ce qui faut, vis inox, bout de bois imputrésible, et de la tole de 2 mm (ancienne citerne a Mazout)
Chute de la fabrication du New parchoc, et il y a encore pour plein d'autre grande chute utilisable Posted Image
Posted Image
Il faut que les roues de secours sois remise en place,
pour partir en 'road trip' ce WE en Posted Image
A plus pour la suite.....
PapyKy Posted Image
#68 PapyKy
Posté 22 July 2025 - 09H32
Suite à la fête nationale de Belgique...
PapyKy n'a pas fait grand chose...
Donc ce sera en BD ?? Posted Image Oui et non.
Posted Image
Cette attache se place dans un trou de la jante a levé.
Posted Image
Un pont est créé entre la petite gouttière de caisse et l'armature en 3/4 de pouce.
Posted Image
Les roues sont posées sur un crochet, ensuite deux écrous de maintien sur deux tiges filetées soudées,
sur un bout de plat acier pouvant être repoussé vers la caisse.
Posted Image
Ce câble de 1/8 de pouce est prêt à être placer sur le tambour du Winch
Posted Image
3 écrous sertis et vis de M5 mm sont coté caisse, et 4 vis en M4 côtés tuyau de 3/4 pouce,
sont dans des trous taraudés et la visserie sera en inox, pour éviter l'oxydation.
Posted Image
Le THC-650 a été transformé dans ce local ou le volet fait 3.200 mm de haut,
donc la hauteur du THC-650, doit être sous cette hauteur, climatiseur compris.
PapyKy Posted Image
Posted Image
#69 PapyKy
Posté 23 July 2025 - 03H36
La suite...
La mise en place fixation supérieure.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
La retenue du câble sur le tambour du Winch.
Posted Image
Pour que le câble reste sur le premier 'lit' du tambour.
Posted Image
Reçu ce matin pour une télécommande à distance de ce petit Winch.
Reste à trouver le câblage à réaliser.
A plus, PapyKy Posted Image qui vous invite a un petit tour en THC-650 !!
#70 PapyKy
Posté 25 July 2025 - 11H57
PapyKy n'a pas la forme...
Mais a quand même fait un petit Posted Image...
Posted Image
Un fer rond de 10 mm est réduit à 6 mm sur 20 mm, et plier des deux côtés,
le chauffer pour aplatir un côté et y faire un trou de 5 mm, pour sa fixation.
Posted Image
Qui sera placé sur la 'potence' du Winch des roues de secours.
Posted Image
Cela sera placé quand il sera en place sur le portique fixer lui, sur l'arrière du THC-650.
Posted Image
#71 PapyKy
Posté 25 July 2025 - 04H48
Posted Image
La suite sur le Winch des roues de secours sur l'arrière du THC-650.
Posted Image
Posted Image
Malgré le maux de dos, PapyKy a fini la peinture de ce renfort de potence.
Mais j'ai pas forcer Posted Image Merci a tout les suiveurs.
Posted Image
#72 PapyKy
Posté 28 July 2025 - 07H38
Rien acheter en ce dernier WE de juillet 2025, sur les Posted Image
Seulement du ramassage de fleurs....
Posted Image
Mais pourquoi en acheter quand l'on peut en avoir gratis au bord de Meuse Posted Image
Posted Image
Mais une belle rando ou le THC-650 a bien roulé.
Posted Image
Modifié par PapyKy, 28 July 2025 - 07H39.
#73 PapyKy
Posté 28 July 2025 - 09H03
Salut les Membres...
Petite rando des Posted Image aprés celle de Gilly, qui est une petit qui bouge beaucoup.
Posted Image
Direction Silenrieux ou la Posted Image était supprimée pour cause féstiviter local...
Posted Image
[h4]Qui participe au sorties des Patrimoines et folkloriques de l'entre 'Sambre et Meuse'.[/h4]
Posted Image
Et parfois des rencontre inatendue Posted Image Trop chére pour PapyKy.
Posted Image
Un bon WE qui a fini par Posted Image A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 July 2025 - 09H10.
#74 PapyKy
Posté 28 July 2025 - 08H05
Bonsoir...
Un peu de maintenance interne.
Posted Image
Eh oui, il faut de temps en temps le faire Posted Image
Posted Image
A plus, PapyKy
Modifié par PapyKy, 28 July 2025 - 08H49.
#75 PapyKy
Posté 31 July 2025 - 08H28
Bonsoir a tous ceux....
PapyKy a compris et fait un schémas de principe...
pour faire tourner un moteur EG dans les deux sens avec une commande à distance.
A condition que les bobinages soient isolés de la masse.
celui-ci provient de chrysler voyager S2, et a quatre bornes,
deux pour son alimentation, il suffit dès change les polarités pour le sens de rotation,
et deux pour la remise à 'zéro' fin de course, non utilisé.
Posted Image
Le principe est simple c'est possible avec deux relais à 5 broches,
Deux de la bobine et un 'NC & NO et un fixe.
Posted Image
Mais pour le prix et étanche en plus, cela n'en vaux pas la peine Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
A bientôt pour les suite de Posted Image
Posted Image
Posted Image
Modifié par PapyKy, 31 July 2025 - 09H02.
