PapyKy fait l'entretient du THC-650 a 314.563 km
Et cest fini il y en aura dautres
86 réponses à ce sujet
#61 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 07 July 2025 - 08H26
Eureur d'une des photos en double, voilà celle de devrais etre a sa place,
La remplaçante est...
Et comme PapyKy ne sait pas la remplacer, a moins que BelMéca puisse la remplacer.
Merci à lui. :P :P :P
#62 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 08 July 2025 - 07H18
Salut la foule...
Après les cintrages, le plis a 90° et découpes de tôle de 3 mm...
La fixation du tuyau a deux courbes à 90°.
Pour commencer, usiner une rondelle pour supporter le bras ou le Winch.
C'est un bout de cornière de 50 x 5 mm, découpée à la disqueuse en premier,
et faire un trous de 10 mm, pour y placer une boulon en M10, (prise en mandrin)
Cette rondelle sera soudée sur le tuyau de 3/4, et une vis M5 pour éviter de remonter.
Des trous fait avec des fraises a plaquettes, et la tole de 3 mm, sera découpée pour être soudée.
Les fixation sur le support des roues, avec un chutes de tôle de 3 mm,
pliée et forage de trous pour la fixation en M8, et seront soudées au tuyau 3/4,
qui lui a deux courbes a 90°,espacé de 1180 mm.
Reste a souder tout ce beau monde, A plus, PapyKy.
#63 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 09 July 2025 - 08H55
La suite en images...
Avec un peu de couleur, c'est déja plus propre, A plus...
oui, PapyKy a toujours fait ce genre de 'truc'. Image IPB comme l'intérieur du THC-650
#64 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 14 July 2025 - 12H21
Salut à tous ceux...
Ce vendredi, fin de semaine et pas assez de temps pour le décrochage des roues de secours,
pour réaliser les fixations du support du portique, PapyKy, remplace les deux klaxons,
qui de sont pas assez puissant, pour un véhicule comme le THC-650.
Donc cela sera le Image IPB de la semaine prochaine
Donc retiré ceux-ci, pour etre mis en place sur l'avant, plutot que dessous le parchoc Image IPB
Et le sons est bien différent, que ceux retiré Image IPB
En plus une sonnette d'alarme est positionnée, à raccorder au système de sécurité.
Mais dont je ne parlerais pas, justement pour cause de sécurité.
A plus, pour la suite du montage du Winch roues de secours.
PapyKy.... Image IPB
#65 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 16 July 2025 - 08H57
Ah oui, cette fois les klaxons électriques fonctionnent à belle puissance.
Et lundi PapyKy n'a rien fait, et pour cause, regardé le défilé du 14 juillet,
c'est autrement plus important que celui qui aura lieu le 21 juillet en Belgique.
>>>>Image IPB
Faut dire aussi que pour nous Belge, nous sommes 10 voir 11 millions,
contre plus de 50.xxx pour les Français, donc normal.... après tout.
La suite du montage du Winch roues de secours, soudure et peinture.
Nous somme pret pour la mise en peinture, primer de deux couches au moins,
et deux voir trois couches de peinture gris métallisée.....
Encore des bombe achetée en lots en Image IPB pour 1 Euro piéces.
Retournement ce matin pour l'autre face, PapyKy pourra le placer sur le support des roues de secours.
Reste à faire le reste des trous et tarauder ceux-ci en M8, et de 3 de chaque côté.
La suite est pour ce soir...
A plus PapyKy Image IPBNon d'un chien Image IPB
#66 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 16 July 2025 - 05H05
La suite, les trous taraudés c'est fait,
par contre la peinture n'est pas sèche.
Donc faire le Winch..... cela l'on peut...
Pas de texte ?? Image IPB Non et pas de BD non plus, cela est assez explicite.
Reste a placer et souder les deux liésion sur le bras du portique Image IPB
Et vous vous avez compris ?? Image IPBavec les photos, c'est plus claire !!! en voilà d'autres...
Mise en place du support sur l'armature des roues de secours.
Montage du cadre du tambour, enrouleur de câble de 1/8 pouces (3.18 mm).
Placer et souder celui-ci sur le portique en tuyau de 3/4 de pouce (27 mm).
Essais de placement sur le THC-650, avant de la finition peinture.
Reste à faire les divers couches de peinture, A plus PapyKy.
#67 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 17 July 2025 - 09H20
Salut à ceux qui me posent la question sur le Store....
Non, pas encore trouvé le problème pour le raccorder électriquement,
il y a une chose que je comprend pas, car le marchepieds fonction sur un moteur d'EG,
et est commandé par le même type interrupteur,
mais PapyKy va trouver Image IPB on le vois bien sur cette vidéo.
baDX5bwhosE
Mais PapyKy a toujours plein de Image IPB en court.
Et cela n'est pas une priorité pour PapyKy, car il est resté plus de 20 ans dans son carton.
Ce Jeudi matin, rien fait sur le THC-650 Image IPB, mais fait les course avec MamyJoe.
Mais l'après midi a été consacré au montage du Winch, le moyen de fixer les roues,
sur le câble en acier de 1/8 de pouce, pour avoir un système simple, et sans outils.
L'idée vient du système Chrysler Voyager ou un Winch est utilisé pour remonter roue secours.
Beaucoup de temps pour deux fois rien, dirons certain, Oui c'est du vrais Image IPB qui fait beacoup réfléchir.
Et trouvé ce qui faut, vis inox, bout de bois imputrésible, et de la tole de 2 mm (ancienne citerne a Mazout)
Chute de la fabrication du New parchoc, et il y a encore pour plein d'autre grande chute utilisable Image IPB
Il faut que les roues de secours sois remise en place,
pour partir en 'road trip' ce WE en Image IPB
A plus pour la suite.....
PapyKy Image IPB
#68 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 22 July 2025 - 09H32
Suite à la fête nationale de Belgique...
PapyKy n'a pas fait grand chose...
Donc ce sera en BD ?? Image IPB Oui et non.
Cette attache se place dans un trou de la jante a levé.
Un pont est créé entre la petite gouttière de caisse et l'armature en 3/4 de pouce.
Les roues sont posées sur un crochet, ensuite deux écrous de maintien sur deux tiges filetées soudées,
sur un bout de plat acier pouvant être repoussé vers la caisse.
Ce câble de 1/8 de pouce est prêt à être placer sur le tambour du Winch
3 écrous sertis et vis de M5 mm sont coté caisse, et 4 vis en M4 côtés tuyau de 3/4 pouce,
sont dans des trous taraudés et la visserie sera en inox, pour éviter l'oxydation.
Le THC-650 a été transformé dans ce local ou le volet fait 3.200 mm de haut,
donc la hauteur du THC-650, doit être sous cette hauteur, climatiseur compris.
PapyKy Image IPB
#69 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 23 July 2025 - 03H36
La suite...
La mise en place fixation supérieure.
La retenue du câble sur le tambour du Winch.
Pour que le câble reste sur le premier 'lit' du tambour.
Reçu ce matin pour une télécommande à distance de ce petit Winch.
Reste à trouver le câblage à réaliser.
A plus, PapyKy Image IPB qui vous invite a un petit tour en THC-650 !!
#70 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 25 July 2025 - 11H57
PapyKy n'a pas la forme...
Mais a quand même fait un petit Image IPB...
Un fer rond de 10 mm est réduit à 6 mm sur 20 mm, et plier des deux côtés,
le chauffer pour aplatir un côté et y faire un trou de 5 mm, pour sa fixation.
Qui sera placé sur la 'potence' du Winch des roues de secours.
Cela sera placé quand il sera en place sur le portique fixer lui, sur l'arrière du THC-650.
#71 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 25 July 2025 - 04H48
La suite sur le Winch des roues de secours sur l'arrière du THC-650.
Malgré le maux de dos, PapyKy a fini la peinture de ce renfort de potence.
Mais j'ai pas forcer Image IPB Merci a tout les suiveurs.
#72 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 28 July 2025 - 07H38
Rien acheter en ce dernier WE de juillet 2025, sur les Image IPB
Seulement du ramassage de fleurs....
Mais pourquoi en acheter quand l'on peut en avoir gratis au bord de Meuse Image IPB
Mais une belle rando ou le THC-650 a bien roulé.
Modifié par PapyKy, 28 July 2025 - 07H39.
#73 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 28 July 2025 - 09H03
Salut les Membres...
Petite rando des Image IPB aprés celle de Gilly, qui est une petit qui bouge beaucoup.
Direction Silenrieux ou la Image IPB était supprimée pour cause féstiviter local...
[h4]Qui participe au sorties des Patrimoines et folkloriques de l'entre 'Sambre et Meuse'.[/h4]
Et parfois des rencontre inatendue Image IPB Trop chére pour PapyKy.
Un bon WE qui a fini par Image IPB A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 28 July 2025 - 09H10.
#74 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 28 July 2025 - 08H05
Bonsoir...
Un peu de maintenance interne.
Eh oui, il faut de temps en temps le faire Image IPB
A plus, PapyKy
Modifié par PapyKy, 28 July 2025 - 08H49.
#75 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 31 July 2025 - 08H28
Bonsoir a tous ceux....
PapyKy a compris et fait un schémas de principe...
pour faire tourner un moteur EG dans les deux sens avec une commande à distance.
A condition que les bobinages soient isolés de la masse.
celui-ci provient de chrysler voyager S2, et a quatre bornes,
deux pour son alimentation, il suffit dès change les polarités pour le sens de rotation,
et deux pour la remise à 'zéro' fin de course, non utilisé.
Le principe est simple c'est possible avec deux relais à 5 broches,
Deux de la bobine et un 'NC & NO et un fixe.
Mais pour le prix et étanche en plus, cela n'en vaux pas la peine Image IPB
A bientôt pour les suite de Image IPB
Modifié par PapyKy, 31 July 2025 - 09H02.
