Relais des lampes plafond S2 Chrysler voyager
7 réponses à ce sujet
  • 5989 messages
Posté 11 May 2026 - 03H48
Salut les gars, je ne trouve plus mon RTA alors besoin de votre aide
Quelqu'un sais ou ce trouve le relais et le fusibles des lampes plafond et coffre,
car j'ai remarqué que mes lampes parfois s'allume seul et sa déclenche mon alarme
j'ai vérifié tous les contacteur, des portes et coffre donc cela ne viens pas de la, ni des interrupteur derrières les poignets de porte
je voudrais donc commencer par....
Supprimer le fusible si il ne fais que cela ou avec un truc pas important pour tester... ensuite remettre et virer le relais.... puis si ca fonctionne, le changer
D'avance merci
  • 4753 messages
Posté 11 May 2026 - 05H14
Et une autre sous le volant
Image IPB Mais sais pas si relais pour cela ??? un lien sur les S3....
Sur S4 il sont bien caché....
  • 4753 messages
Posté 11 May 2026 - 09H30
Mais ici PapyKy ne sais pas y ajouter d'infos :D :D :D :D
Un aure lien pour S2 de 1989-1996
Plusieurs montage a ce que PapyKy vois ??
Mais rien trouver sur les lampes intérieures !!
Oui, PapyKy a trouver un fusible :P :P :P
:wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
mais je crois que cela est aussi pour la "sonnette" clef dans le "barillet" et porte ouverte.
Je ferais photo de mon S2 demain, A plus et bonsoir, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 11 May 2026 - 09H43.
  • 5989 messages
Posté 12 May 2026 - 08H57
le relais et coté intérieur, et je me demande qi il n'est pas dans la consol central en bas avec l'ordinateur, car je l'entend
de plus, il y a forcement un relais, car si tu laisse la porte ouverte par exemple, au bout de 15m (je crois) les lampes se coupe automatiquement
Merci Papy :wub:
  • 4753 messages
Posté 12 May 2026 - 09H50
Un relais tempo, c'est possible.
Effectivement cela exite mais sais plus...
  • 5989 messages
Posté 12 May 2026 - 08H22
Merci Papy :wub:
  • 4753 messages
Posté 14 May 2026 - 07H25
https://www.youtube....rts/B4h8K-MPZQs Oui, je suis très sale après avoir rester sur place 8 années
https://www.youtube....rts/efki0pxFFBA Mais j'ai démarré comme si il était arrêté le jour précédant.
Oui, le réservoir était très sale et la tuyauterie bouchée, doux ce tuyau pour une nourrice, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 14 May 2026 - 07H33.
  • 5989 messages
Posté 21 May 2026 - 06H59
Pour information, j'ai tenté d'enlever ce fusible,
le véhicule démarre, par contre la charge fonctionne, mais l'aiguille de charge au tableau de bord ne monte plus ni la température au plafond, je n'ai pas investi plus loin
par contre lorsque j'ai enlevé ce fusible, j'ai bien entendu un relais se décoller :blink: il y a donc bien un truc qui consomme est me vide la batterie en permanence, je vais devoir chercher grrrrr
Mis a jour,
ce fusible coup aussi la centralisation des portes
