Re-démarrage d'un S2 de 1995 et 572.981 Km
Aprés 9 années sans rouler
41 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 05 August 2026 - 08H14
Merci a toi, de me soutenir, pas beaucoup de monde sur les "forum"s.
Bonsoir à tous.
Cela se termine pour ce côté, sauf que le bas de caisse reste encore a "visité"...
Couvrir de papier pour pas en mettre partout,
tout sera encore "dépoli" pour les peintures.
Et voila le papier retiré...
Le voilà après... un bon coup de polissage, pour retirer la rouille....
Ce n'est plus les tambours d'origine "normal" avec ce Kilométrage, PapyKy les a remplacés deux fois.
De plus, PapyKy va se reposer un peu....
A bientôt... Image IPB
#32 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 06 August 2026 - 06H12
PapyKy, n'a pas fait grand chose ce jeudi Image IPB mal au dos, plus 30 ans....
Quand même remis une couche de goudronnage et huile sur le passage de roue.
Image IPB PapyKy ne va pas mettre de cette type de peinture Image IPB
Et a ce prix, c'est un honte, alors que cela tient aussis bien Image IPB
Et va sûrement refaire aussi la partie avant du THC-650, petits "accros" à refaire
avec ce même produit, et aussi qui se retrouvent avec une teint Ral, très approchante.
Qui lui a été peint en 1987, cela a bien tenu, a votre avis ??? Image IPB
Les moulures en bois de chene on été fassoner sur "UneKa-CNC"
Modifié par PapyKy, 06 August 2026 - 06H57.
#33 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 10 August 2026 - 03H18
Reprise des activités de PapyKy, mais doucement.....
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Maintenant, ce que va faire PapyKy les freins avant sont a revoir,
tout comme l'arrière a était fait a chaque fois que la roue était levée.
Posted Image
Reste à faire un réglage si utile, car plus de réglage automatique.
PapyKy a commandé des cylindres pour les étriers avant, car cela restait bloqué facilement.
Posted Image
Ont-ils été démontés ?? Ah oui, quand ?? c'est marquer sur la photo.
Posted Image
Mais, PapyKy avait remonté avec les cylindres d'origine (pas de retour facile des cylindres).
A bientôt pour la suite sur ce S2 de 1995 en TD.
Posted Image
#34 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 11 August 2026 - 07H54
La suite de la remise en état de rouler de ce S2 de plus de 578 M.km.
Les bas de carrosserie sont remis en ordre, prêt pour les peintures,
mais il reste pas mal de choses encore a faire, et notamment les freins avant.
Ils avait été fait complètement juste avant arrêt en 2017,
mais j'avais remplacé par un kit de joint les étriers de frein avant.
Mais j'avais remarqué que cela n'était pas parfait, (trop de chaleur des moyeux)
À cause que je n'avais pas remplacer les cylindres par des chromés,
qui est un problème bien connu actuellement.
Donc PapyKy a commandé deux cylindres et va les recevoir très bientôt.
Mais pour cela le S2 est placé sur chandelles et roues retirées.....
Comme l'on peut le remarquer ces disques sont dans un état déplorable,
et pourtant n'ont pas 1.000 Km, mais le S2 est resté sans rouler depuis 2017.
suite à l'achat d'un S4 de 2004 et 285.xxx km, actuellement plus 380.xxx Km.
Et vous pouvez voir que les saletés y sont pour quelque chose.
Donc ce matin PapyKy a déjà passé un coups d'eau à haute pression,
avant de procéder à son démontage, pour en sortir les cylindres d'étrier.
La suite à bientôt, PapyKy.
#35 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 12 August 2026 - 02H29
Pas en forme le PapyKy !!! Non, mais il a quand même déposé les étriers et disques.
Et pour commencer à polir les disques !!! Image IPB Oui avec brosse métalique
pour la rouille et les poussiére, et ensuite a lamelles ensuite pour retié la calamine.
Et c'était bien bloqué, il a dû prendre la bonne rallonge....
La brosse métalique n'est pas capable de retiré l'oxidation de l'acier Image IPB juste la rouille de surface.
Et cette "croûte" est très dure a retiré ?? Image IPB Oui, et si l'on ne la retire pas,
pas de bon freinage, les plaquettes "glise" sur cette oxidation.
Je crois bien que les cylindres neuf vont arriver d'allemagne cette après midi.
A plus, PapyKy Image IPB
#36 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 12 August 2026 - 09H58
Bonsoir à tous...
Oui, il sont bien arrivé à l'heure "dite"
Mais comme l'on voit bien les cylindres neuf, ne sont pas identique en forme supérieur,
le diamètre est bien de 60 mm, avec la partie supérieur de 59 au lieu de 58,
la hauteur qui est supérieur de 1.59 mm donc trop haut,
la forme de la gorge qui reçoit le joint cache poussière n'a pas de chanfrein...
Que faire dans ce cas ?? Image IPB les retourner Image IPB et recommander d'autres.
Mais j'ai beau chercher, pas a trouvé Image IPB ceux recu c'est pour du Ford et du VW....
Pas grave, mon fils Marc, va me les modifiers Image IPB des cylindres de frein.... Image IPB
Trois des quatre faces des disques sont remises en état, c'est très dur de retirer cette croûte d'oxyde.
Près d'une heure par face, et par cette chaleur de 30°, pas possible en plein soleil Image IPBImage IPBImage IPB
Et cela ce vois-t-il ? Image IPB Et oui, c'est plus propre et de beaucoups.
Et là aussi il y a du travail pour PapyKy !!! Oui, surtout qu'il ne faut pas laisser le "DOT 4' couler,
pour ne pas vider le circuit, et le "godet", pour ne pas avoir une purge totale...
A demain pour la dernière face, et dépose des flexible des étriers...
Modifié par PapyKy, 12 August 2026 - 09H59.
#37 danjou
  • 78 messages
  • Votre age::63
  • Ville:Orleans
  • Energie::GO
  • Km actuel::341300
Posté 13 August 2026 - 12H51
Ça c'est de la belle restauration comme on aime ;)
Et bravo pour la récupération des disques.
#38 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 14 August 2026 - 06H23
La suite...
La dernière face est finie ce matin avant les grosses chaleurs Posted Image
Posted Image
Posted Image
Et les pistons sont ré-usiné par le fils Marc, sur commande numérique Posted Image
Posted Image
Cela est simple a réalisé quand l'on a ce qui faut sous les mains Posted Image
La modification est juste le dessus du cylindre, ou le cache poussière vient ce loger,
et aussi rectifier la hauteur de ce piston pour passer de 53 à 51.50 mm.
Seulement deux outils on été utilisé pour cette "reprise" de pose de joint Posted Image
A bientôt, PapyKy, ex mécano chez la marque au losange durant près de 20 ans.
Posted Image
#39 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 14 August 2026 - 06H48
La suite la dépose des étriers du flexible et dé-assemblage.
Posted Image
Posted Image
Avec un passage des plaquettes sont un bout d'abrasif sur un bout de bois bien plat... Posted Image Oui, je sais...
Posted Image
Et avec cette "canicule" impossible de poursuivre les 'opérations'
"netoyage - graissage - remontage" sera pour un jour meillieurs Posted Image
Surprise.... le thermomètre est fou en ce mois d'Août...
Posted Image
PapyKy, ressemble a tout ceux là.... Posted Image
#40 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 17 August 2026 - 08H34
Reprise de "hostilité" sur c'est étriers de frein avant du S2 de 1995 et prés de 580.xxx Km.
Après un bon bain dans la "baignoir" d'accole a brûlé,
(seul produit non nuisible de caoutchouc des freins)
Si l'on veut faire un netoyage de circuit des feins sans tout démonter,
l'on peut vidé le DOT4 du 'godet' et le remplacer par de cette "accole a brulé"
fait mainte fois sur pas mal de véhicule, et purger a l'ancienne (a la pédale),
et après avoir passé un litres, le remplir avec du New "DOT4",
pour continuer à sortir "l'alcole", la couleur est bien différente et se voit directement.
Les guides sont montés à la vaseline et la pose des plaquettes.
sur le support graissé au "Molykote" MoS²
(seul graisse qui reste en place à l'échauffement)
Reste à placer demain sur les fusées et à repurger le circuit.
#41 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 19 August 2026 - 03H40
La suite la repose sur le véhicule...
Reste à purger après avoir re-placer les flexibles de frein
Image IPB Oh que j'était sale a rester 9 ans sur place Image IPB
Mais PapyKy m'a acheté des nouveaux essuis glace, l'arrière ausis Image IPBchez "Action"
#42 danjou
  • 78 messages
  • Votre age::63
  • Ville:Orleans
  • Energie::GO
  • Km actuel::341300
Posté 21 September 2026 - 05H45
J'achète aussi mes essuie glace chez eux, grâce au prix je les change tous les 6 mois.
