PapyKy place deux climatiseurs Air-Air
De deux capacités différence
44 réponses à ce sujet
  • 4753 messages
Posté 01 September 2025 - 09H24
Salut à tous ceux...
Comme le soleil est de la partie matinale...
Voilà le second point de fixation finie.
Une potance est en place pour y placer le 'mouflage' Image IPB c'est déja haut Image IPB
pour ceux qui fond cela tout les jours, mais PapyKy n'a pas le vertige Image IPB enfin....
Ce point d'encrage doit pouvoir levé les +/- 40 Kg d'un groupe de climatisation Image IPB
Maintenant c'est de faire un trou à travers les +/- 400 mm (mur de deux briques) de 83 mm de diamètres.
C'est un bâtiment qui fut construit dans les années 1880, murs fait de briques en terre cuite,
et le mortier, n'est pas à base de ciment, mais de chaux.
C'est pour cela quand il y plus de 40 ans, à la rénovation de la toiture,
une ceinture en béton a été coulée de 50 mm pour consolider les murs,
sur l'ensemble des +/- 40 mètres du périmètre du bâtiment
avant d'y poser une 'panne' en bois (muralière de 35 x 150 mm, (1.5 x 6 pouces))
pour y fixer les nouveaux chevrons, qui ont tous des longueurs différentes.
Oui, c'est PapyKy,
qui a fait cela avec le fiston Marc (+/- 10 ans) Image IPB
Modifié par PapyKy, 01 September 2025 - 09H41.
  • 4753 messages
Posté 02 September 2025 - 05H56
PapyKy a fait de petits trous dans le mur...
Non pas avec cela Image IPB mais avec ca....
Mais dans un mur de plus de 400 mm, de l'intérieur pour savoir ou
commencer un plus gros trou de l'extérieur de 83 mm qui servira,
au passage des câbles et deux tuyaux isolés pour les climatiseurs.
C'est mieux de sortir le WE en THC-650....
  • 4753 messages
Posté 03 September 2025 - 04H16
Salut...
Les préparations pour forer les deux trous de 83 mm, sont terminées.
Le report des angles sur un bout de bois, pour avoir un guide approximatif.
Maintient en place par deux petits fonds en M6.
Me voila prêt pour faire le 'carottage' de 83 mm sur l'épaisseur du mur
de deux briques d'épaisseur (2 deux fois la longueur d'un brique)
Mon fils Marc va venir pour le carottage, faut bien être deux pour le forage.
A plus, PapyKy Image IPB
Modifié par PapyKy, 03 September 2025 - 04H18.
  • 4753 messages
Posté 04 September 2025 - 04H40
Bonsoir à tous.
Un peu de menuiserie ce jeudi....
Encore une bonne couche pour saturation d'huile de lin siccativée a 10%
Et nous voilà prêt à passer au gros trous dans le mur...
Mais il faudra le réalisé quand il y aura du Image IPBentre deux 'nuée'...
Modifié par PapyKy, 04 September 2025 - 04H43.
  • 4753 messages
Posté 05 September 2025 - 02H44
Salut aux suiveurs.
Le placement des entretoises en bois, qui a reçu un second badigeonnage d'huile de lin.
Une disqueuse avec un disque diamant pour rectifier l'emplacement des briques,
pour une pose bien stable et de niveau seront faite sur les briques,
qui recevront aussi du mastic pour bien soutenir les bois de chêne.
Et deux disjoncteurs de 10 et 16 Ah, sont aussi prêt pour une alimentation sécurisée,
cela sera correct pour les 2.500 et 3.400 Watts des groupes.
Reste à trouver un boîtier pour les y loger, qui pourront le cas échéant de sectionneur.
A bientôt, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 September 2025 - 02H45.
  • 4753 messages
Posté 09 September 2025 - 10H02
Salut à tous...
Pour la protection électrique des deux climatiseurs.
Pour faire les trous de 83 mm....
Les plus petits, l'on peut toujours utiliser cette petite sous 12 Volts.
Et pour avoir une pose des supports des consoles sur le mur....
une disqueuse équipée d'un disque de 125 mm au diamants,
pour avoir une bonne assise des blocs de 'Chêne' sous les consoles.
Et comme PapyKy avait pas de tire-fond de longueur suffisante (100 mm en M12)
en plus pas trouvé en Image IPB alors été en GSB....
Et bien, c'est pas "donner" et encore plus chez d'autres GSB et sur la toile aussi...
Et comme l'on peu la voir, Image IPBAprés, les 30° du WE...
PapyKy, ne va pas monter sur l'échafaudage maintenant, mieux avoir ...
#22 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 09 September 2025 - 06H03
Après la pluie du matin....
Non, PapyKy n'a pas fait sa siésse Image IPB le soleil est revenu.
Il a fait les trous pour les consoles, et préparé pour forer les deux trous de 83 mm,
quand le fiston de Marc est arrivé, après son 'boulot'.
C'est pas trop compliqué ??? Image IPB NON, c'est facile, quand l'on sais que faire.
Et l'on était pas trop de deux pour maintenir la machine, et cela a pris pas mal de temps,
PapyKy pense a plus d'un demi-heure, pour un trou, et en refroidissant avec de l'eau,
car la carotteuse avais pas mal de chaleur, un seau d'eau à portée, pour son refroidissement.
Combien d'€uros demande un technicien en climatisation ??? Image IPB L'on est pas loin de 4.000 €.
C'est plus que l'équipement en finalité, mais cela est sûr que ce n'ai pas donné à tout le monde pour le faire.
A plus pour la suite, Image IPB
#23 Belmeca
  • 5989 messages
Posté 10 September 2025 - 06H35
Permet moi quelques critiques Papy (je suis du BTP dans beaucoup de corps de métier) n'y vois aucune attaque personnelle, juste de l'information !
Comme indiqué plus en avant, pourquoi t'embêter a mettre les groupes dehors a cette hauteur qui plus est, seront sous le soleil, la pluie, le gel, qu'en cas de pannes ou d'entretien, il sont en accès difficiles, Alors que tu pouvez les mettre dans ton atelier, carport, a l'abri avec une facilité d'accès pour la suite, de plus... si il gèle fort et que tu souhaite t'en servir en mode chauffage, il ne fonctionneront pas, ou déclencheront une résistance électrique qui consomme beaucoup pour les dégeler et pouvoir le faire redémarrer :blink:
D'après ce que je comprends, Tu vas brancher tes groupes sur des prises, c'est interdit (en tous cas en France) il doivent être branché directement sur les disjoncteurs, ces disjoncteurs, doivent avoir une ligne dédié (uniquement pour l'alimentation des clim) qui va au tableau sur un câble minimum de 2.5 mm² selon la longueur et le nombre de groupe branché dessus, dans ton cas, le 4.mm² je pense, serait un minimum si tu a une grande longueur des groupes au tableau, de plus il doivent également et couplé a un différentiel capable de supporter la consommation des groupe et éventuellement des groupes plus d'autres circuits)
Idem pour le câble 5G (câbles des splits au groupe), il faut mettre la bonne section selon la longueur)
Voila, c'etait mon information, car imaginons que ton installation n'est pas conforme et qu'un début d'incendie arrive (je ne te le souhaite pas bien sur), tu pourra dire.... bye bye a l'assurance si un expert passe et constate que le souci vient de ton installation.
Autre chose, méfie toi des raccords (dudgeons) sur les tubes préchargé, il sont souvent sujet a des fuites :unsure: et avec ces tubes fait pour le grand public, il est du coup impossible de mettre sous pression d'azote, ou tirer au vide pour détecter d'éventuel fuites avant la mise en service -_-
  • 4753 messages
Posté 10 September 2025 - 07H36
Merci de tes remarques.
Ensuite, le placement des groupes extérieurs.
Sur cette photo l'on voit bien le mastic placé entre le mur et le bout de bois de chêne.
Mastic pour bien épousé le mur, malgrés le surfaçage à la disqueuse équipé d'un disque au diamant,
pour etre bien a la verticale des supports des groupes Image IPB
PapyKy n'a pas fait de photos pendant le montage des groupes ??? Image IPB NON trop occupé.
Mais aussi trop difficile entre les montées et descentes de l'échafaudage.
Car ce matin, un coup de 'karcher' sur la façade, pour les poussières des forages des gros trous.
Et aussi le flexible HP, a éclaté suite d'abrasion sur un endroit coupent qui a usé la gaine extérieur,
PapyKy a bien tenté de faire une épisure, qui n'a pas tenu longtemps, donc a réparé,
pour enlever les poussières des briques que j'ai 'raboté' à l'emplacement des 'consoles'.
A bientôt pour la suite du Image IPB du.....
#25 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 11 September 2025 - 08H06
Bonsoir à tous.
Comme dit plus haut dans cette page....
Fait avec ce que PapyKy avait sous la main...
Donc PapyKy a été chercher un raccord pour le cuivre de 10 mm,
qui correspond au flexible PVC, à deux tubes, avec une tresse entre les deux tubes.
Mais la pression entre les deux tubes de PVC extérieur, et nylon intérieur.
La pression entre dans la tresse entre les deux tubes et fait exploser le tube PVC.
Ce montage avec un tube alu dans le tuyau nylon, qui est bien à serrage.
A résisté plus de 30 minutes du travail de PapyKy, donc.....
PapyKy a terminé la fixation des sangles qui maintient le vitrage,
placer dessus des groupes, pour éviter les bruits qui serait causé par le pluie,
sur les tôles de deux groupes, sur le verre cela sera moins sonore.
PapyKy en a profité pour passer les 6 fenêtres et toute la façade au jet HP de 100 bars.
Et la réparation du flexible HP a résisté plus des 30 voire plus, donc essais de réparation valable.
Les supports sont bien stables, et les groupes peuvent bouger sur les 6 silentblocs.
Reste maintenant, à placer les deux tube cuivre (1/4 & 3/8) qui sont isolés.
Je sais que certain diront que cela, n'est pas le 'top', Merci a lui.
#26 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 17 September 2025 - 08H33
Salut à tous les ....
Petit achat ce début de semaine...
Et tout ce qui va servir pour les fixations.
Voila les tubes de 20mm, pour l'eau de condensation et câbles.
Encore quelques 'fignolages' et passé les tuyau cuivre isolé Image IPB pas simple seul, donc appel encore a Marc.
Et refaire un trou pour passé le tube des eaux de condensation a l'intérieur,
pour le repiquer dans le gros tuyaux de dessente du "Water Closet" de l'étage,
qui passe de la chambre vers les égouts Image IPB et dire que mamyJoe,
ne voulait pas que je le place à l'étage, il a plus de 20 ans, et maintenant, je ne voudrais plus vivre sans cette facilité.
Et oui, descendre a la salle de baie et re-monter, parfait plusieurs fois la nuit Image IPB est bien plus simple.
Ou bien seconde solution, dessendre pour le repiqué dans le tuyau de récupération d'eau de pluie,
qui passe en facade en direction de la citerne Image IPB plus simple a faire.
C'est cette solution que PapyKy va utiliser ??? Image IPB Oui, je pence...
#27 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 17 September 2025 - 08H28
Bonsoir les amis...
Les condensations d'eau des deux groupes et des deux éléments climatiseurs intérieur,
sont reconduites dans la citerne, via des tubes et boîtes électriques.
De cette boîte (initialement pour des connexions électriques) qui sont étanches,
regroupe de deux conduites en une sortie, pour se retrouver dans celle boite inférieur,
qui reprendra les deux autres évacuations du groupe extérieur et intérieur.
Dans cette boite, qui donc récupera les quatre eau de condensation en direction,
de la citerne via la descente des toits, plus de 300 M² de surface Image IPB
dans une citerne de 7.500 Litres de capacité.
Demain Marc va venir pour passer les quatre tuyaux cuivre,
et les tuyaux de condensat intérieur, vers l'extérieur.
Image IPBMoi non plus Image IPB NON d'un romain...
Donc à bientôt pour la suite de ce montage...
Modifié par PapyKy, 17 September 2025 - 08H35.
  • 4753 messages
Posté 19 September 2025 - 08H51
Salut et bonsoir...
Hier, nous avons passé les tubes cuivre isolé, Marc et PapyKy.
Poussé de l'intérieur pour les cintrés dans les deux sens pour les fixer,
sur les raccords du groupe, PapyKy a eu plus facile qu'il le croyait.
Pas fait de Image IPB mais postera des photos dans un autre message.
Ici PapyKy, prépare un plateau de bois pour placer sous les "Split" intérieur.
Ca cela sera plus agréable a regarder Image IPB comme dans le THC-650...
C'est plus esthétique, non ?? Image IPB Oui, et plus agréable a regarder.
Mais bien plus simple à assembler que celui-ci !!! Image IPB Il y a pas Image IPB
Ici un simple coupe de scie circulaire, et y collé une petite latte de "merbeau",
pour renforcer le plateau, pour évité de se fendre Image IPB
Les voilà en attente de prise des deux couches de lin siccativée.
Sur lequel sera placé le support métallique du "Split" par quelques vis, et sera bien plus stable.
A plus pour la suite du montage...
PapyKy Image IPB
Modifié par PapyKy, 19 September 2025 - 09H17.
#29 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 25 September 2025 - 12H54
PapyKy a repris un peu de force...
Oui, il en est a sa Image IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPB ce jour.
Donc encore six, si je compte bien !!! Image IPB Oui et cela le remet en ordre de fonctionner.
Oui PapyKy arrive a ce tromper, comme tout le monde qui bricole hors de son métier Image IPB
Mais le voilà prêt à être placé au mur, au-dessus d'une des garde-robes' et de la porte de la chambre.
Reste à les poussés et enfiler le tuyau PVC de 80 mm sur les tuyau cuivre isolé et le cable (4x1 mm)
Celui-ci est fixer de deux colier au mur Image IPB les chevilles doivent etre maintenue par les bout de bois,
car PapyKy est tomber juste entre deux tas de briques (surement), massoner a la chaux.
Le Split est fixé au mur, avec deux tire-fond de M8 x 100 mm.
Un autre bout de tuyau PVC de 80 mm d'une longeur de 300 mm, coté Split Image IPB Pourquoi cela ??
Pour réaliser les jonctions des tuyaux cuivre, qui sont préchargées en gaz (pas de tirage au vide)
qui sera comblé par un tuyau PVC découpé et collé pour être dans la continuité de l'ensemble.
Mais cera sera fait demain, si PapyKy en sens le courrage aprés la 7éme Image IPB sur les 12....
Donc à suivre, il restera à réaliser la conduite identique de l'autre groupe... Image IPB
PapyKy Image IPBet....
Modifié par PapyKy, 25 September 2025 - 12H58.
#30 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 25 September 2025 - 03H04
Salut.
Les tuyaux de condensat pourraient être repiqués dans la conduite d'évacuation qui descend du grenier aménager
tout comme au rez-de chaussée, qui reprend l'évacuation du WC de l'étage, Mais...
Oui, je pourrais bien me passer de faire encore deux trous dans les murs, de 20 mm sur 400 mm de profondeur
pour sortir les condensats, c'est ce que je pensais faire au départ, mais...
Marc qui en a placer un dernièrement....
Car ce premier était placé l'ans dernier 09-2024 je pense... Image IPB
qui vient aussi d'en placer un second dans sa cuisine.
Mais comme me la fait remarquer mon fils Marc, beaucoup d'eau propre,
qui lui le récupère dans un bidon de 25 Litres,
qui doit vidé toutes les semaines, oui c'est beaucoup d'eau,
alors pourquoi pas les versés dans la citerne.
Oui, je sais que je ne serais jamais (presque) sans cette eau gratuite.
Mais justement c'est quand il fait trop chaud que l'on manquerait d'eau Image IPB
et que l'on aurait beaucoup d'eau de condensat,
et l'on n'a eu pas mal de semaines très chaud cette été (des plus 32°)
alors que tout est fait à l'extérieur pour récupérer celle des deux groupes extérieurs.
Et en plus cette citerne vient d'être remise en état...
Et comme.... cela se remplit vite...
A plus.... Ah la 7ème Image IPB vient d'arriver ...
A bientôt, PapyKy. Image IPB
Modifié par PapyKy, 25 September 2025 - 03H09.
