PapyKy place deux climatiseurs Air-Air
De deux capacités différence
44 réponses à ce sujet
  • 4721 messages
Posté 13 August 2025 - 01H18
La température monte de plus en plus Image IPB
et parfois avec des températures de plus de 30°, comme cette semaine.
Et voilà leurs prix d'achat Image IPB prix trés résonable Image IPB
Cela ne fait qu' augmenter... Image IPB et oui, forte demande Image IPB
La livraison est de 15 à 20 jours Image IPB
Seront placés au mur le moins exposé au soleil Image IPB
Première chose à faire, c'est ou faire les trous de fixation des consoles,
ce sont des supports achetés à petit prix en brocante,
ce sont des consoles pour le montage de supports de ce câblage industriel.
Et sur ces supports des petits silentbloc y sont placés pour éviter des bruits de resonnances.
Mais venons en au préparatif de placement
Donc... voila les consoles fixées sur le compresseur extérieur.
Mais cela sera protéger avec un petit "toit" fixé au-dessus du mur.... Image IPB
Cela serra le prochain Image IPB Du
Modifié par PapyKy, 13 August 2025 - 01H19.
  • 5966 messages
Posté 13 August 2025 - 01H39
une question, pourquoi tu met les unités en extérieur ?
Avec la place que tu a dans ton hangar, tu peu les mettre la bas il seront ainsi protégé des intempéries et surchaufferont moins que si il sont en plein soleil, de plus ils seront plus accessible pour l'entretien
N'écoute pas les bêtises du style, le groupe extérieur, il récupère les calories extérieurs, c'est un attrape nigaud pour la vente, parce que tu n'a qu'a faire le test en mode froid et déconnecter le ventilateur du groupe, tu va vite comprendre qu'il ne fera plus de froid ❄ et pareil en mode chaud :P :P :P
De plus... si tu va t'en servir en mode chaud, les groupes protégés dans ton atelier, leurs évitera de geler (et donc de s'arrêter) moins facilement pour déclencher la résistance de décongélation qui pompe un max pour le dégivrer
pour rappel, a mon ancien logement, j'avais 3 groupes dans mon garage (dont un bi-split) et il on fonctionné correctement pendant 18 ans sans aucune panne avant que je déménage
Attention, si c'est comme en France, tu est NORMALEMENT :P obligé de passer par un pro pour la mise en route .... (ou pas ;) )
Fait l'entretien toi meme, filtre etc... n'appel pas un frigoriste pour le faire vérifier tous les 1 ou 2 ans, c'est une pompe a fric inutile, tu ne fait pas vérifier ton frigo, c'est pourtant le meme système en plus grand au niveau des fluides :)
Par contre si tu a une fuite, tu peu rajouter du gaz toi même en version écologique, avec ce gaz il n'est pas obligatoire d'avoir le certificat de manipulation des fluides frigorigènes et tu trouvera tout ce qu'il te faut sur https://www.tiweo.fr/
je pense que les tiens sont en R32, car le r410 commence a disparaitre
a savoir, un tuyau en sortie de compresseur doit condenser, si il gèle, c'est normalement du a un manque de gaz :wub:
  • 4721 messages
Posté 13 August 2025 - 01H50
Salut c'est pas une BD....
Oui, ce fut ma premiere idée, mais toujours en plein soleil.
Liaison Frigorifique ReadyClim - R32
Modifié par PapyKy, 13 August 2025 - 01H56.
  • 5966 messages
Posté 13 August 2025 - 02H40
ne t'embête pas avec la protection si tu les met finalement en extérieur,
fabrique ou achète cela, c'est top, ca décore, ca protège et sa isole un peu du bruit
https://www.decoclim...u-taille-s.html
Image attachée: decoclim-alu-taille-s.jpg
  • 4721 messages
Posté 18 August 2025 - 02H23
Merci à tous.
Il existe aussi des modèles portable.
Tout dépend si l'on a de la place au sol et un mur extérieur accessible pour la sortie d'air...
Mais les rendements sont moindre, car l'air qui en sort est plutôt au sol,
ce qui est contraire au mouvement de l'air, le chaud monte, et le froid descend,
ce qui fait que les mouvements de l'air ambiant sont contraire au phénomène normal.
En plus du bruit causé par les compresseurs de gaz interne du groupe,
contrairement au diffuseur intérieur, n'ont qu'un ventilateur à turbine variable,
qui de ce fait est bien moins bruyant que le climatiseur complet intérieur.
Et dans une chambre cela est plus agréable pour dormir.... Image IPB
La suite des préparations d'un groupe extérieur en images....
Et pour soutenir cette lourde dalle de verre, un support sera fait en bois imputrescible.
Et les accessoires sont prêts à être fixés au mur.
Mais pour cela un échafaudage sera placé à hauteur (3 x 2M de hauteur).
A plus.... car PapyKy va allez machiner les bois des supports.
PapyKy Image IPB
  • 4721 messages
Posté 18 August 2025 - 09H43
La suite.... en BD....
D'autres images demain,
PapyKy Image IPB cà aussi se fut crée par PapyKy...
Modifié par PapyKy, 18 August 2025 - 09H44.
  • 4721 messages
Posté 19 August 2025 - 01H33
Salut Twakaf.
Ce vitrage fait partie d'un groupe six 'triple vitrage' retire des nouveaux châssis placer il y dix ans,
car il n'était pas bon pour la protection sonore, donc sont neuf, et en plus un verre 'maté à l'acide',
Il n'on été laissé par le placeur des châssis, erreur du fournisseur,
(PapyKy est a 509 m de l'aéroport de Charleroi)
Et les groupes, qui sont effectivement prévu pour être à la pluie, mais...
ils seront placés près d'une fenêtre de ma chambre, donc...
les gouttes de pluie feront beaucoup de bruit, sur les tôles métallique,
Cela fera beaucoup moins de bruit sur la vitre, qui n'est pas translucide,
le solaire est neutralisé par système et aussi prévu pour les bruits, des décollages des avions.
Salut Ash.
Oui, pourquoi ??? pas de fluide manipulé, car... Image IPB
La suite...
Les bois résistant au intempérie, mais sera quand même saturé en huile de lin Image IPB
La corde est placée dans ce fut pour rester propre,
mais aussi sans risque et possilibité de s'enméllé Image IPB
Pour évité que les bruits ne se difuse dans le mur Image IPB
Un essais sera fait avant, pour tester le levage du groupe Image IPB a venir.
  • 4721 messages
Posté 20 August 2025 - 09H50
Hier PapyKy est allé en GSB pour y voir....
Et puis pour avoir un plus d'information sur le site....
Et pour avoir l'équivalence a ceux acheter.... 80 et 105 M³ ....
Et bien, il n'y a pas photos, les prix sont à la hausse, pour des équivalents,
1405 contre 2200 € et il faut encore les prendre sur place....
Et pour les garanties ??? ticket de caisse ???
A tout compter PapyKy a fait un bon achat Image IPB
  • 4721 messages
Posté 24 August 2025 - 04H53
La suite....
Essais de levage sans le verre de protection...
La protection en verre sera mise en place avant son placement au mur.
C'est à cet endroit que le THC-650 a été modifié en 1985/87 qui avait 10 ans et 110.xxx Km.
Les supports de protection en verre sont saturés d'huile de lin,
et sur laquelle sera fixé les deux colliers en acier recouvert de PVC,
par 4 vis dans le bois et ce collier sera fixé au mur par intermédiaire de caoutchouc.
Reste a équipé le second groupe climatiseur de puissance un peu supérieur.
Et à placer l'échafaudage face au mur des fixation des deux groupes.
A plus, PapyKy Image IPB
  • 4721 messages
Posté 26 August 2025 - 10H24
Salut aux suiveurs....
NON, je vais utilisé deux sangle a cliquet, aprés réflextion,
cela sera plus simple a utilisé Image IPB
Et PapyKy a aussi ajouter une poulie au 'mouflage' pour n'avoir que +/- 10 Kg a tiré,
sur l'élingle de 12 mm qui est dans ce fut en carton, pour ne pas etre sale et sans
noeud .
Les sangles verte, qui ne sont que des sangles en anneau, retourneront pour le Winch,
pour une utilisation de traction sur un point d'amarrage (arbre ou autres)
Souvenir d'un ensablement du THC-650 en Normandie
Reste a refaire un test de levage devant le THC-650 Image IPB
Et préparé l'échafaudage à monter sur la façade du bâtiment.
A plus... Image IPB
Modifié par PapyKy, 26 August 2025 - 11H06.
  • 4721 messages
Posté 26 August 2025 - 06H41
Merci à tous ceux qui.....
Mon fils Marc va venir pour son montage....   Image IPB
A bientôt, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 August 2025 - 06H41.
  • 4721 messages
Posté 27 August 2025 - 09H07
Un échafaudage, c'est un ensemble d'éléments,
que l'on monte sur une façade, pour effectuer un travail sur celle-ci.
Le voilà en partie devant le mur de façade
Le premier étage est monter et placer en place et calé avec des pieds réglage en hauteur,
et quelques cale de bois pour être bien à l'aplomb avec un niveau
Les autres éléments sont prêts à être placés au-dessus, avec des croisillons,
pour stabiliser les échelles qui font une hauteur de 2.000 mm x 800 mm.
Et bien sûr, le chef de chantier 'MamyJoe' est présent, pour soutenir son fils Marc.
Qui stabilise l'ensemble avec deux encrages dans ce mur, et maintenu sur une poutrelle
pour que cette échafaudage bouge le moins possible, à l'aide de cordage
Les poutrelles les plus hautes seront placées à plus de 5 mètres du sol.
A plus pour la suite,
PapyKy Image IPB
PS....
Cette échafaudage a été créé par PapyKy, il y près de 50 ans, quand,
peu de temps après l'achat du bâtiment, pour le remplacement de sa toiture.
PapyKy en fait au total 16 éléments et tout ce qui faut pour son montage,
pour couvrir complètement l'une des deux façade de 12.5 mètre,
et d'une hauteur de 8 mètre pour être à la hauteur de la gouthière.
En tout il y a 1024 "Eternit" losange sur le toit, certaine ont été coupée sur place.
Avec un remplacement de tout chevronnage et sous toiture,
et un coulage de béton sur tout le dessus des murs pour consolider les briques,
qui était en très mauvais état, sur ce toit en forme de "clocher d'église",
pas de mur porteur au centre du bâtiment.
Les zingueries ont été faite aussi par PapyKy,
avec des corniches en PVC de 125 mm, et attache en acier 'galvanisé'
mais aussi des 'crochets' en acier galvanisé, pour pouvoir placer une échelle sur la toiture.
PapyKy, etait bien plus jeune, et le fistion "Marc" s'en souvient bien, malgrés son jeune âge.
  • 4721 messages
Posté 28 August 2025 - 04H27
La suite, les deux groupes extérieurs sont prêts à être placés.
Reste a parachevé la stabilité de l'échafaudage demain Image IPB
Donc A plus, PapyKy.
  • 4721 messages
Posté 29 August 2025 - 01H10
Consolidation des stabilités de l'échafaudage....
Ou est passé le soleil Image IPB
Un très vieux montage de PapyKy
Est rénové et placer pour fixer l'un des côté de l'échafaudage de plus de 40 ans de PapyKy
Retrait de ce provisoir pour faire une bonne attache plus stable,
car cette poutrelle va être dans le chemin du levage du groupe supérieur.
Et un autre montage est en court d'assemblage, bien plus stable Image IPB
A bientôt, PapyKy.
  • 4721 messages
Posté 29 August 2025 - 04H23
Oui, il... Image IPB
Et pas eu le temps de monter pour son placement....
Pas placer 'du coup', A plus, PapyKy.
