Année::Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1995 - 580.xxx Km, 08/2017.
Energie::Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD 2004 - 366.xxx Km, 04/2019.
Km actuel::Mercedes 508D est le THC-650 de 1975 - Ford Transit 2.5 1991 - Toyota Cressida de 1981
Posté 05 June 2025 - 07H19
Le vous dit...
Hier, j'avais préparé 6 glisiéres de 400 mm, qui était bien sale,
et refaire des trous suplémantaire pour les fixer dans les caissons bois,
et couper les acroches, car ceux-ci était fait pour des arremoirs métalique.
Ensuite.... Couper du bois de palette qui ont été mis au sec durant des mois, donc ....
Ici je coupe des lattes qui serviront a posé les tiroirs sur les glisiéres,
quand elle seront fixée dans les caissons et pouvoir y mettre les vis de fixation.
Je ne sais pas quel en est l'essence de ce bois, mais est essez dur, et résistant.
J'ai fixer les glisiéres avec des vis de 5 x 16 mm, mais seront retiré au placement des tiroirs.
Ensuite, je tracer les l'emplacements des vis pour les fixer au deux panneaus qui seront de 1.000 mm,
ce qui ferra des tiroirs de 1.000 x 400 x 250 de haut (au total 3 ou 4 sais pas encore)
Cette derniére photo sont le 8 cotés de 500 x 250 pour des tiroirs de 1200 x 500 x 250 mm de hauteur.
Posté 06 June 2025 - 09H57
PapyKy n'a pas la forme ce vendredi.
La pluie en est sûrement pour quelque chose.
Moi n'on plus
Mais PapyKy a quand même monté 4 glissières pour les petits tiroirs.
Si demain le temps change un peu, pas de pluie.....
PapyKy va sortir le THC-650 pour aller au BricoDépot de Maubeuge, pour aller acheter encore 4 panneaux de 2.000 x 500 x 16 mm.
Pour avoir assez de 'bois' pour les tiroirs de cette cuisine. PapyKy, n'a pas encore en tête d'autres tiroirs ??? peut-etre bien.... Alors il devra prendre plus de 'bois' ??? peut-etre bien, peut-etre bien.
Posté 12 June 2025 - 06H35
La suite...
Quatre panneaux sont prêts à être assemblés, par des vis de 4 x 50 mm.
Le coffre est pratiquement assemblé, reste a lui mettre un fond.
PapyKy, retrouve des morceaux de plateau stratifié, trop étriqué soit en longueur ou largeur.
Mais la semaine dernière, PapyKy a été à son GSB favori, pour revenir avec 6 plateaux.
S'il est suffisamment grand, il lui suffit de les couper à la bonne dimension.
Ce montage de 450 x 842 mm va recevoir son fond bien rigide et fixé par des vis de 3 x 40 mm.
Cela va assez vite quand trois petites machine sous 12 V, pas besoin de changer d'outils.
Les deux premier coffres de tiroirs sont terminés, reste à les placer, par la suite une façade sera réalisée pour les finitions des meubles de cuisine.
Mais se sera fait en un cadre de 'chêne' avec un remplicage de multiplex 'face chene' de 1/8 pouce (3.18 mm) Maintement reste a découpé pas mal de paneaux toujours en 16 mm
A bientôt pour la suite. Encore 7 tiroirs a réalisé 4 de '1250 x 480' et 3 de '1000 x 380 mm
Posté 23 June 2025 - 04H04
Salut à toi visiteur....
Oui, c'est toujours comme cela, que l'on apprend à faire plus attention à ce que l'on fait.
Le suite.... Le premier tiroir qui sera mis en place est découpé, car étant au pied d'un escalier, dont la première marche est une pierre bleu, Celle-ci a été recouverte d'un stratifié collé au 'fix-toul', ne peut être coupé.
Je vais attendre que mon fils Marc vienne pour rentrer les coffrets de tiroirs, pour commencer à les mettre en place, dans les caissons des armoires.
Et seul, et seul pour la mise en place sera fait par des cales sur les côtés, pour être à bonne hauteur de chaque cotés, a suivre donc....
Posté 26 June 2025 - 09H44
PapyKy vas pas très bien.
Le docteur lui a encore donné.... et déjà deux de faite...
Donc tout ira bien.... après.... ce repos forcé.... enfin presque.... PapyKy est quand même monté sur le toit du carport pour en évacuer les feuilles du toit et dans sa corniche. Pour faire les en cours, Oui il y en a encore a faire.
