PapyKy refait une nouvelle étagére pour la cuissine.
En panneau mélaminé de 16mm
24 réponses à ce sujet
  • 4753 messages
Posté 04 June 2025 - 11H04
Bonsoir à ceux qui....
Pour faire des tiroirs dans la partie basse des deux caissons.
Modification des glissières métalliques en trois parties,
pour une sortie presque complète des tiroirs.
Certaines sont prévues à être montées dans des armoires métalliques,
donc pas de trous pour les fixation a vis.
De la BD ??? Image IPB Oui, c'est plus facile a comprendre....
Tout cela a été acheter en Image IPB il y a bien longtemps....
Image IPB Car PapyKy achéte sans savoir quand cela pourra etre utilisé Image IPB
Et moi, je sais pas lire, alors..... Image IPB je passe en coup de vent....
  • 4753 messages
Posté 05 June 2025 - 07H19
Le Image IPB vous dit...
Hier, j'avais préparé 6 glisiéres de 400 mm, qui était bien sale,
et refaire des trous suplémantaire pour les fixer dans les caissons bois,
et couper les acroches, car ceux-ci était fait pour des arremoirs métalique.
Ensuite.... Couper du bois de palette qui ont été mis au sec durant des mois, donc ....
Ici je coupe des lattes qui serviront a posé les tiroirs sur les glisiéres,
quand elle seront fixée dans les caissons et pouvoir y mettre les vis de fixation.
Je ne sais pas quel en est l'essence de ce bois, mais est essez dur, et résistant.
J'ai fixer les glisiéres avec des vis de 5 x 16 mm, mais seront retiré au placement des tiroirs.
Ensuite, je tracer les l'emplacements des vis pour les fixer au deux panneaus qui seront de 1.000 mm,
ce qui ferra des tiroirs de 1.000 x 400 x 250 de haut (au total 3 ou 4 sais pas encore)
Cette derniére photo sont le 8 cotés de 500 x 250 pour des tiroirs de 1200 x 500 x 250 mm de hauteur.
Image IPBa bientôt, pour la suite du Image IPB du....
  • 4753 messages
Posté 06 June 2025 - 09H57
PapyKy n'a pas la forme ce vendredi.
La pluie en est sûrement pour quelque chose.
Moi n'on plusImage IPB
Mais PapyKy a quand même monté 4 glissières pour les petits tiroirs.
Si demain le temps change un peu, pas de pluie.....
PapyKy va sortir le THC-650 pour aller au BricoDépot de Maubeuge,
pour aller acheter encore 4 panneaux de 2.000 x 500 x 16 mm.
Pour avoir assez de 'bois' pour les tiroirs de cette cuisine.
PapyKy, n'a pas encore en tête d'autres tiroirs ??? Image IPB peut-etre bien....
Alors il devra prendre plus de 'bois' ??? Image IPB peut-etre bien, Image IPB peut-etre bien.
  • 4753 messages
Posté 12 June 2025 - 08H41
Salut.
Après avoir de nouveau acheter des panneaux avec le THC-650 ce dimanche,
oui, le Brico dépôt de Maubeuge est ouvert le dimanche.
J'ai découpé deux de 2.000 x 300 x 16 mm, en trois, pour les coffres de tiroirs.
Et retrouver dans mes stock ce qui faut pour les deux tiroirs à côté du grand frigidaire.
Les côtés de tiroir sont équipés des supports de 430 mm à roulement.
Les panneaux sont maintenus en place pour fixer le guide.
Reste à assembler les caissons de 2 tiroirs identiques.
A bientôt,
PapyKy Image IPB qui va allez au 'boulot'
  • 4753 messages
Posté 12 June 2025 - 06H35
La suite...
Quatre panneaux sont prêts à être assemblés, par des vis de 4 x 50 mm.
Le coffre est pratiquement assemblé, reste a lui mettre un fond.
PapyKy, retrouve des morceaux de plateau stratifié, trop étriqué soit en longueur ou largeur.
Mais la semaine dernière, PapyKy a été à son GSB favori, pour revenir avec 6 plateaux.
S'il est suffisamment grand, il lui suffit de les couper à la bonne dimension.
Ce montage de 450 x 842 mm va recevoir son fond bien rigide et fixé par des vis de 3 x 40 mm.
Cela va assez vite quand trois petites machine sous 12 V, pas besoin de changer d'outils.
Les deux premier coffres de tiroirs sont terminés, reste à les placer,
par la suite une façade sera réalisée pour les finitions des meubles de cuisine.
Mais se sera fait en un cadre de 'chêne' avec un remplicage de multiplex 'face chene' de 1/8 pouce (3.18 mm)
Maintement reste a découpé pas mal de paneaux toujours en 16 mm Image IPB
A bientôt pour la suite.
Encore 7 tiroirs a réalisé 4 de '1250 x 480' et 3 de '1000 x 380 mm Image IPB
#21 Belmeca
  • 5989 messages
Posté 12 June 2025 - 08H42
du costaud la :wub:
#22 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 17 June 2025 - 09H33
Et cela continue.
PapyKy a fait une erreur !!! Image IPB Oui, il va devoir modifier Image IPB
pour le premier il a utilisé des panneaux de 1.250 au lieu de 1.000 mm.
Car celui ci devais etre de 480 au lieu de 400 mm de largeur Image IPB
PapyKy, n'aime pas se trompé Image IPB
Modifié par PapyKy, 17 June 2025 - 09H36.
  • 4753 messages
Posté 23 June 2025 - 04H04
Salut à toi visiteur....
Oui, c'est toujours comme cela, que l'on apprend à faire plus attention à ce que l'on fait.
Le suite.... Le premier tiroir qui sera mis en place est découpé,
car étant au pied d'un escalier, dont la première marche est une pierre bleu,
Celle-ci a été recouverte d'un stratifié collé au 'fix-toul', ne peut être coupé.
Je vais attendre que mon fils Marc vienne pour rentrer les coffrets de tiroirs,
pour commencer à les mettre en place, dans les caissons des armoires.
Et seul, et seul pour la mise en place sera fait par des cales sur les côtés,
pour être à bonne hauteur de chaque cotés, a suivre donc....
Peut-etre demain, A++, PapyKy Image IPB
#24 Belmeca
  • 5989 messages
Posté 23 June 2025 - 06H12
je dois faire un meuble du meme style dans ma cuisine :wub:
#25 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 26 June 2025 - 09H44
PapyKy vas pas très bien.
Le docteur lui a encore donné.... et déjà deux de faite...
Image IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPB
Donc tout ira bien.... après.... ce repos forcé.... enfin presque....
PapyKy est quand même monté sur le toit du carport pour en évacuer les feuilles du toit et dans sa corniche.
Pour faire les Image IPB en cours, Oui il y en a encore a faire.
L'on ne dérogerait pas aux règles du....
