Nouveau projet de PapyKy.
Un CNC laser de table
85 réponses à ce sujet
#46 Belmeca
  • 5989 messages
Posté 15 December 2020 - 11H48
Matériel neuf et il faut bricoler car de mauvaise qualité... vive le matériel fabriqué a la va vite
#47 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 16 December 2020 - 10H36
Ce n'est pas tant l'ensemble de ce matériel, mais bien la visserie qui n'est pas correcte, tout pourais ce monter,
Mais PapyKy est trop méticuleux pour ne pas utilisé d'autre viserie plus correcte,
Et aime réalisé du bon et beau travail, pas du 'baclé', comme certain le réalise,
Monter en grande vitesse et pourvoir l'utilisé le plus rapidement possible, Mais...
Le Corona est là, et PapyKy n'est pas en grande forme, alors le divan est de mise (Mal le dos) :o :o
Donc petit dessin sur logiciel de DAO, pour le support de carte de gestion du 'Laser-CNC'.
Cela sera réalisé dans de l'aluminium d'un tube (RécupAlu) Image IPB
Voila l'emplacement de ce support, qui sera mis en couleur 'Noir'.
Mais il y aura aussi d'autre support a crée, pour les chemins de câble commander.
Ici, la petite carte de gestion de la tête Laser de 7.500 Nm.
Donc repos ce matin, A++ PapyKy.
#48 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 16 December 2020 - 05H03
Salut a tout ceux....
La suite en images des supports des cartes électroniques ?? Image IPB Oui, personnes ne lit les 'Docs' de PapyKy
Bon reste a terminer la mise en peinture, A++, PapyKy.
#49 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 17 December 2020 - 10H57
Je ne salue pas la foule qui vienne regarder et ne dise rien...
Mais aux autres.... Salut.
La suite images....
Et a finir de placer les cartons rouge dans les profilés.
#50 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 18 December 2020 - 09H14
Bonsoir...
Encore une petite tôle pour 'Laser-CNC'.
Deux plis roulé en tôle d'aluminium de 1.2 Mm.
Et mis en primer, pour ensuite peinture noir.
#51 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 20 December 2020 - 01H38
Bon Dimanche a tous.
Cette tôle a un trous pour passé un bouton en PVC pour allez sur le petit interrupteur de la carte.
Oui, je sais que certaine personne aurais déjà tester cette machine.
A bientôt, pour le suite du montage, ++, PapyKy, qui a mal au dos Image IPB
#52 Belmeca
  • 5989 messages
Posté 20 December 2020 - 01H42
le soucis et que si elle ne fonctionne pas, normalement elle n'est plus garantie, car tu a bricolé cette machine, quoi que la notion de garantie en Chine :wacko: :blink:
#53 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 21 December 2020 - 02H50
Oui, BelMéca, je sais tout cela, mais cela n'a pas d'importance pour moi.
Tout les vendeurs de Laser, précise que les fumées du 'brûlage' des supports sont nocif pour l'homme,
Et en plus de port de lunette est obligatoire pour évité les danger pour les yeux par les rayons laser.
Donc l'achat de lunettes, (plusieurs paires) pour les avoir au cas ou d'autres personnes sera présent.
Donc je sort les ventilateurs que j'ai en stock, toute provenance, PC et autres machines démontées Image IPB
Donc, il doit y en a encore plein d'autre, mais bien trop grand, déjà celui de 175 Mm est énorme.
Encore fait-il réalisé 'escargot' que je n'ai pas, mais réalisable en bois léger.
Donc je pence utilisé un de 'récup' d'alimentation de boitier PC, de 90 Mm,
Qui sera fixer sur un trou fait dans le corps de la cheminée,
Il y aura le 'tirage' normal de cette cheminée de plus de 10 mètres de hauteur,
Qui n'est pas utilisée pour le chauffage depuis des années.
C'est bien pour cela que j'ai choisi cette endroit, dans le petit Labo de PapyKy.
Reste a faire un trou dans ce corps de cheminée, et ce sont des briques, donc.... Image IPB et les poussiéres Image IPB
Mais comment faire ?? Image IPB Avec une grosse mèche.
Donc...., c'est décider, celui de 90 Mm sera utilisé, reste a trouver comment faire ce montage Image IPB
#54 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 23 December 2020 - 08H41
Bonsoir a tout ceux qui....
Je change tout ce qui était prévu pour ce ventileur/aspirateur/cheminée.
J'ai été chercher cela, un bout de PVC pour racordement de hotte de cuissine.
Un bouchon de tuyau rouge d'égoutage, et deux raccords d'évacuation d'eau de 50 Mm.
Un bout de tratifier de lame de parquet, est foré au 50 Mm de deux ventilateur de CPU de PC.
Qui seront inséré dans ce coude de conduite de hotte, (110 x 55 par 80 Mm)
Le bouchon rouge est foré a 50 Mm, pour y introduire le coude de PVC .
Me reste a réalier l'assemblage qui sera placer dans le trou qui sera réalisé dans le corps de cheminée.
A++, Et bonne préparation de Noel confiné a tous, PapyKy.
#55 Belmeca
  • 5989 messages
Posté 23 December 2020 - 09H01
la cheminée ne sert pas pour le moment ?
#56 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 23 December 2020 - 10H15
Ce que j'ai écris, il y a peu.
"Qui sera fixer sur un trou fait dans le corps de la cheminée,
Qui n'est pas utilisée pour le chauffage depuis des années."
A++, et bonne "prépa de Noel" confiné, PapyKy.
#57 Belmeca
  • 5989 messages
Posté 23 December 2020 - 10H33
oups.. pas vu :blink:
#58 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 24 December 2020 - 12H40
'Faut pas 'survoler' les 'messages' de PapyKy, il y a beaucoup d'infos entre les images.
Salut a ceux qui ...
Et bien les voila ce que tu a commander en Chine !! Posted Image Oui.
Posted Image
Il y a des fois ou cela va vite, pourquoi ?? commander le 10/12 et recu le 24/12/2020.
Posted Image
Restera a foré le mur sans faire trop de poussiére, Posted Image c'est pas donné Posted Image quoi que...
Posted Image
Et l'alimentation plus puissante de 12 Volts 6 Ah, reste a la placer.
Posted Image
Le PVC ce coupe facilement a la 'rubant', reste a passé a l'abrasif sur la ponceuse, pour etre 'propre'.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Un bout de tuyau PVC de 50 Mm, est inséré entre les morceaux de coude coupé, seront collé.
Posted Image
Mais avant cela, je doit couper le bouchon rouge pour avoir moins de hauteur.
A plus pour la suite, le tuyau souple, pour allez jusqu'au Laser, A++ PapyKy.
Posted Image
#59 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 24 December 2020 - 08H17
Bon réveillon de Noël 2020 confiné Covid-19.
Quelques photos.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Un bout de tube de 50 Mm, est rajouté pour arrivé au centre de la cheminée Posted Image
L'ensemble du tube est collé et le bouchon reste libre de tourner pour son orientation.
Bon Noël 2020, sous confinement,  Posted Image  A bientôt, PapyKy.
Posted Image
Modifié par PapyKy, 24 December 2020 - 08H17.
#60 PapyKy
  • 4753 messages
Posté 26 December 2020 - 01H19
Bon WE après ce Noël 2020 confiné.
La suite préparation du tuyau souple (RécupAspirateur).
Posted Image
Les deux raccords tournant sont démonté pour être coupé (tuyau souple de 32 Mm noir).
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Reste a trouvé comment les fixer et rendre étanche au dessus la tête du bloc laser.
Posted Image
Et sur les ventilateurs placer sur le coude de hotte, qui sera fixer a la cheminée.
Posted Image
Petit problèmes avec l'achat de ce 'trépan' de 55 Mm pour foré le mur (a plaquettes carbure).
Posted Image
La vis de maintien, est remplacée par une vis Allen sans tête (vis de pression).
Posted Image
Et comme le filet de la tige, n'a pas de sortie de filet, elle ce visse mal et force sur le 'trépan'.
Posted Image
Donc une rondelle est tournée suivant les dimensions (32 x 22 x 3 Mm), avec un peu de graisse pour le démontage.
Posted Image
Cela ce termine lentement avec ce long WE, ou PapyKy, doit levé le pied et qui a encore 2.....
Posted Image
