Outils: Clef à cliquet, Grosse pince. Temps: 15Mn par coté
Symptômes: niveau de liquide de freins descendu, bruit au freinage, peu ou pas de freins
- Ouvrir le bocal de liquide de freins (le niveau va remonter un fois les pistons remis à zéro)
- Lever la voiture et sécuriser avec une chandelle
- Démonter la Roue
- Si vous savez le faire, repousser le piston à l'aide d'un tournevis, dans le cas contraire, voir plus bas
- Dévisser les 2 vis de l’étrier
- Enlever et fixer cette étrier à l'amortisseur avec un fil de fer (ne pas laisser pendre sur son tuyau sous peine d'abimer celui-ci)
- Enlever la plaquette devant le disque
- Enlever le disque (qui n'est pas fixé)
- Enlever la plaquette arrière
- passer un coup de brosse métallique sur les glissière (la ou les plaquettes de déplace)
- Repousser le piston à laide d'une pince ou d'un serre joint (attention à ne pas l'abimer)
- Remette la nouvelle plaquette à l'arrière
- Remettre le disque
- Remettre la plaquette avant
- Remettre l’étrier
- Serrer les 2 vis
- Remonter la roue
- Vérifier le niveau de votre liquide de freins dans le bocal
- Refermer le bocal
