Reportage Reparation Support Pare-Chocs Arrière Chrysler Voyager S2
17 réponses à ce sujet
#1 fred71330
  • 22 messages
  • Ville:saint germain du bois
  • Km actuel::500000
Posté 14 July 2013 - 09H26
Bonjour à tous,
j'ai démonté mon pare-chocs arrière pour le remettre en état, démontage plutôt galère car pas mal de rouille, prévoir une combinaison avec capuche, masque, lunette de protection, c'est une pas vraiment accessible au démontage, donc poussière, rouille, sel, boue...
place aux photos avec les étapes je vous précise que je ne suis qu'un modeste bricolo le sujet est le reflet de ma propre expérience:
Fichier joint  IMG-20130622-00541.jpg   748.67 Ko   10 téléchargement(s)
Bien nettoyer les parties rouillées dans mon cas avec une disqueuse plus brosses métalliques, application acide, apprêt phosphatant
Fichier joint  IMG-20130622-00544.jpg   976.27 Ko   15 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG-20130622-00548.jpg   1.21 Mo   16 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG-20130622-00551.jpg   1.02 Mo   18 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG-20130702-00552.jpg   700.04 Ko   16 téléchargement(s)
remise en etat du support pare-chocs et mise en peinture dans mon cas deux couches de laque Julien metaux ferreux noire garantie 10 ans
Fichier joint  IMG-20130702-00555.jpg   934.64 Ko   17 téléchargement(s)
Mise en peinture des bas de caisse arrière avec la même peinture laque noire 2 couches, je precise que cette zone est dissimulée sous le pare-chocs donc pas accessible, donc à protéger.
Fichier joint  IMG-20130702-00556.jpg   1.12 Mo   19 téléchargement(s)
Application du mastic avec particule de fer pour une meilleure soliditée, ponçage
Fichier joint  IMG-20130713-00574.jpg   750.26 Ko   18 téléchargement(s)
Passage apprêt avant peinture 3 ou quatre couche, partie que vais peindre également en noire car non visible sous le pare-chocs donc à protéger serieusement.
Fichier joint  IMG-20130713-00576.jpg   819.64 Ko   16 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG-20130713-00580.jpg   795.12 Ko   15 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG-20130713-00581.jpg   690.61 Ko   9 téléchargement(s)
  • 4093 messages
Posté 22 July 2013 - 11H58
Salut a tous..
En ce jour de grand soleil, dépose du pare-choc arrière.
Le voila près a être déposé,
les boulons a la travers AR non pas posé de problème, car remonter a la graisse en 2005.
Et la fixation sur le contour d'aile était fixer avec des vis de 6Mm en Inox, donc facile a retiré.
CinKa est la pour supervisé, la réparation et assisté son Papy.
Image IPB Image IPB Image IPB
Un coup de brosse de fer pour voir un peut mieux, pas mal pour un véhicule de 1995 et plus de 532.000 Km.
Cela est moins dégradé que craint a première vue, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 July 2013 - 12H48.
  • 4093 messages
Posté 22 July 2013 - 04H18
Salut ici 32°.
Fait lourd pour travailler,Mais cela avance quand même.
Bien enlevé la rouille et peinture, fibre de verre, mastique 2 composant et après finition.
Mais avant tout mastique passage a l'acétone pour dégraissage.
C'est de la carrosserie, c'est pas grave en soit,
A++, et a demain, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 July 2013 - 04H19.
  • 5702 messages
Posté 22 July 2013 - 04H48
vous avez tous 2 fait du bon boulot !.. perso il fait trop chaud la...
  • 4093 messages
Posté 05 August 2013 - 08H12
La suite.
Apres ponçage une couche de couleur pour voir les défauts.
Restera a faire des retouches de mastique apres poncage au fin papier 400.
A demain, PapyKy.
  • 4093 messages
Posté 05 August 2013 - 08H14
On n'a pas envie de travailler avec 30° a l'hombre.
Alors on ne fait rien de bon, PapyKy est fatiguer avec ces 30/35°, et vous ??.
Modifié par PapyKy, 05 August 2013 - 08H15.
  • 4093 messages
Posté 05 August 2013 - 08H30
Suite a la remise en état partie arrière de mon véhicule.
Voila ce que retrouve, qui sera remplacer par celui du donneur.
Pour-temps avais été remis en couleur en 2005, Mais plein de terre a hauteur des roues.
Vue recto/verso, avant de donner un coup de ponceuse, serais bien de mettre des bavettes au roues arrière.
Et une première couche de couleur aluminium, une autre va suivre, vite sec avec ces 30°.
Modifié par PapyKy, 05 August 2013 - 08H37.
  • 5702 messages
Posté 05 August 2013 - 09H23
wow il était bien attaqué le métal !
  • 4093 messages
Posté 06 August 2013 - 07H52
Apres un très bon WE sous les 30/35°.
Et bien on recommence cette remise en état des parties basse des ailes arrières.
Ponçage, cache & peinture des parties cachée , pour remonter le pare-choc et le bouclier souple.
Je sais c'est pas la même couleur et en plus c'est un utilitaire fait pour travailler,
Mais au prix de la couleur de 100 € pour 1 litre, et sans compté, diluant, durcisseur et verni en plus (+/- 200 €)
C'est pas dans mes prix, et en plus il faut re-vernir, et une cabine pour le faire, Ce que je n'ai pas.
De toute façon, une fois les pare-choc remonter, je referais tout le bas, jusque au replis de la carrosserie.
Cette couleur acrylique est sèche en 30 minutes et en brillant direct et coûte 25 €, donc 1/4 du prix.
De toute façon c'est un véhicule qui a eu 18 ans et plus de 532.000 Km, c'est déjà pas mal, a votre avis ??
Si toutes les voitures pouvais en faire autant, ce serais bien, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 August 2013 - 07H53.
  • 4093 messages
Posté 07 October 2013 - 04H43
Pas contant de la couleur, mise a la bombe, sur le pare-choc AR.
Et bien l'on remet cela au pistolet, et peinture acrylique.
Apres avoir retiré les feux et le joint de porte, et poncage au 500.
Et garnissage de papier, pour ne pas en mettre par tout.
J'ai fait 100 grammes de peinture, et cela ma permis de charger beaucoup les parties haute du pare-choc.
Dommage que l'on fera des griffes sur cette peinture, il aurais fallut un bout de plastique souple sur le dessus,
Hélas, pas beaucoup de place pour en mettre un, avec le hayon qui est tout prés.
Modifié par PapyKy, 07 October 2013 - 04H53.
  • 5702 messages
Posté 07 October 2013 - 10H07
papy, tu a fait le pare-chocs, les bas des ailes, allez..... va jusqu'au toit avec le vert ;)
  • 4093 messages
Posté 07 October 2013 - 10H09
BelMeca, non pas maintenant :o
  • 5702 messages
Posté 07 October 2013 - 10H12
:huh:
  • 4093 messages
Posté 07 October 2013 - 10H14
:huh: pas que ça a faire :wub:
#15 Invite_BUZZ_*
  • invités
Posté 09 November 2013 - 10H12
Je n'ai plus ces rails là sur mon grand S2, donc j'en recherche pour pouvoir remonter un pare-choc de S2 au lieu de celui de S1 posé pour le moment en dépannage
  • Google
