PapyKy place deux climatiseurs Air-Air
De deux capacités différence
44 réponses à ce sujet
#31 PapyKy
Posté 01 October 2025 - 07H44
Salut aux suiveurs.
Les conduits intérieurs pour le climatiseur placer en chambre.
Les voila enfin terminée, et cela en partie de la santé de PapyKy,
qui a recu la derniére Image IPB , Oui, cela va mieux,
et a chaque début d'autone, ou les fleulles déside de tombé.
Le petit tuyau de 16 mm (fixation de câbles électriques) est utilisé pour l'eau de condensat des unités intérieur mais aussi extérieur, réunis en direction de la citerne.
Une découpe est réalisée pour faire les jonctions des deux tuyaux cuivre isolés,
mais aussi pour sortir le tuyau des condensats du groupe intérieur,
qui ne doit pas être relevé, mais bien en pente douce vers l'extérieur.
C'est pour cela que ce tuyau PVC de 16 mm, est dessous et à peine visible,
et passe dans un trou de 20 mm dans le mur de 400 mm,
pour reprendre celle du groupe extérieur, en direction de la rentrée d'eau de pluie.
Et voilà, Image IPB Le fiston Marc est venu pour sa mise en fonctionnement,
qui en a déjà placé deux chez lui, tout n'était pas correct dans le câblage, inversion de deux fils
mais vite remis en place, et le démarrage de ce climatiseur est en fonctionnement correct.
Pas de manipulation de gaz, tout est prés charger, juste a réalisé les jonctions de quatre raccords rapide,
(pas de tirage au vide) juste deux vannes a débouché, à ouvrir, et à re-bouchonner, et tout est fin prêt ....
A plus, pour les finitions du second groupe dans le living.
Mais demain je vais aussi replacer un nouveau préfiltre sur le THC-650... Image IPB
Modifié par PapyKy, 01 October 2025 - 07H53.
#32 PapyKy
Posté 07 October 2025 - 09H07
La suite logique est....
Le placement du second Split dans le living...
En BD cette fois ?? Image IPB Oui, c'est mieux que 20 lignes de texte...
Image IPB et moi Image IPB
Oui, et PapyKy a toujour fait des Image IPB SSS compliquer Image IPB
#33 PapyKy
Posté 09 October 2025 - 11H33
Bonsoir à ceux qui sont là....
Oui, cela prend fin... Image IPB
Presque la fin ?? Image IPB Oui, mais il reste une simple fixation a ajouter.
Pour ce qui est de cette conduite extérieur, cela est presque fini aussi,
reste un petit tuyau à placer, du bas du groupe extérieur, a la boite de collecte,
mais cela prendra que quelque minute, (bout de tuyau souple de 250 mm)
Mais aprés l'on pourra retiré l'échafaudage,
A bientot, PapyKy Image IPB
#34 PapyKy
Posté 10 October 2025 - 08H45
Salut
Pour répondre a certaine question consernant les eaux de condansat Image IPB j'ai trouver cela...
La fin.... :wub: :wub: :wub: :wub:
Cela termine le placement de deux climatiseurs.
Ce fut une belle aventure Image IPB cela est sur, mais....
PapyKy a toujours fait des Image IPB SSS imposible pour d'autres Image IPB
Modifié par PapyKy, 10 October 2025 - 08H46.
#35 Belmeca
Posté 11 October 2025 - 11H28
Attention, ces pompe de relevage sont bruyante, seul une marque est vraiment silencieux
#36 PapyKy
Posté 11 October 2025 - 02H54
C'est possible mais....
PapyKy a fait en sorte que les tuyaux soient en pente négative,
donc pas de pompe de relevage, comme le fait remarquer BelMéca Image IPB
Et que en plus, cette eau est récupérée et en direction de la citerne.
Et qu' il arrive qu'une fois l'an, que soit a sec, avec les 7.500 L d'eau... car déjà la toiture de l'atelier est suffisante pour remplir d'eau de pluie.
Et plus de tout le reste de l'habitation et annexes (plus de 300 M²)
Bonne journée a tous, PapyKy, qui pourra prendre des..... a l'ancienne :wub:
Oui, c'était a la fin de la geurre 1945, PapyKy est né peu de temps aprés (1947) et a bien connu cette façon de faire. :o
Modifié par PapyKy, 11 October 2025 - 03H07.
#37 PapyKy
Posté 02 November 2025 - 09H59
Salut à tous ceux qui pensent que cela pourrait être un autre moyen de se chauffer.
Cela fait 3 semaines que cela est en fonctionnement et...
PapyKy est satisfait du montage, et a appris à contrôler un peu les télécommandes.
Cela est agréable comme température,
différente d'un chauffage central, qui lui ne fait pas du tout de bruit,
les 'split' des climatiseurs, qui eux par contre faux du bruit léger
et du vent généré par la turbine de ventilation, qui est assez désagréable.
PapyKy va placer ce "compteur" d'énergie
sur l'alimentation électrique pour savoir la consommation.
Ce montage ne présente pas de difficulté au bon bricoleur,
grâce à ce type de raccord étanche au gaz de circulation,
donc pas de dépense pour un ouvrier spécialisé dans le domaine des climatiseurs. €€€€€€
Bon courage à ceux qui voudrait entreprendre ce bricolage.
#38 Belmeca
Posté 02 November 2025 - 11H35
Ce sont des appareils vraiment énergivore méfie toi, en plus, tu n'a pas de panneaux solaire et meme si tu en avait, en ce moment ca produit rien !
bon test :)
#39 PapyKy
Posté 07 November 2025 - 09H00
Bonsoir aux visiteurs... Non pas ceux-là...
PapyKy était occupé à retirer des glands du chêne, sur son échelle... sur la toiture de la salle de bain.
Quand Marc est venu pour démonter l'échafaudage.
En une petite heure tout était sur la remorque dans la cour et déchargée.
PapyKy a pu remettre tous les éléments et retourner a terminé cette toiture de SdB.
Mais il y a encore pas mal sur les restes des toitures, et il y en a encore...
pour remplir au moins deux petites remorques....
Et comme ce WE sera peut-être le dernier ou PapyKy, pourra sortir le THC-650.
Et continué de faire le.....
Lundi si le temps le permet, donc a bientôt.
#40 PapyKy
Posté 22 November 2025 - 10H09
Salut à tous....
Les deux climatiseurs fonction bien, bonne chaleur intérieur du bâtiment,
mais il y a quand même la salle de bains qui est chauffé par la chaudière "Gaz"
aussi qu'un radiateur qui chauffe à côté du petit bureau ou PapyKy se tient pour 'clavarder' sur le PC, avec vous.
Sinon ce serait inconfortable avec un radiateur "froid" Image IPB
L'hiver frappe à notre porte et les pneus de votre voiture ?? PapyKy est en 4 saisons.
Ici en Wallonie, c'est a peu prés la même chose, identique une année sur l'autre Image IPB
Encore une image qui ne fait que ce "retourner", A plus, PapyKy.
#41 José
  • 353 messages
  • Km actuel::214 000 km
Posté 22 November 2025 - 01H09
Moi ,j'ai prévu d'installer ou faire installer la clim réversible pour cet été .Normalement je devrais partir sur un groupe avec gainable ( j'ai de la place sous le toit pour tout installer ) plenum et bouches pour les pièces , un peu plus cher mais plus rapide à installer et à régler .
Je commence les devis en janvier ;)
#42 PapyKy
Posté 22 November 2025 - 06H41
Bonsoir José.
Oui, partage ton projet,
c'est toujours de bonne information pour les visiteurs de future amateur de partir dans un projet similaire.
Moi, je suis partis sur un exemple de mon fils Marc, qui voulais aussi faire un essais, a peu de frais.
https://eu.airton.sh...rBoCaRUQAvD_BwE
Mais faut savoir les possibilités de le réaliser seul... et avoir des accessoires à bon compte....
Pour ne pas à devoir sortir des €€€€€... qui sont difficiles a sortir de son compte....
Il y a aussi les GSB qui offrent des climatiseurs à monter soi- même... à des prix un peu plus chers..
Voila mon projet, c'est beaucoup moins si l'on peu le faire sois même,
alors que des devis avait été fait, a plus de 2.500 € pour le placement d'un groupe, Oh là....
A plus, PapyKy qui n'est pas en forme pour l'instant.
Image IPBImage IPB
Modifié par PapyKy, 22 November 2025 - 06H44.
#43 José
  • 353 messages
Posté 23 November 2025 - 10H32
J'ai un peu fait le tour vite fait des offres, faut compter 5500/6500 euros pour le matériel complet : plenum, groupe extérieur réversible ( Daikin, Mitsubishi...) , raccords ,grilles et gaines isolées , 1 thermostat général et thermostats par pièce ( chez moi 6 )
j'ai 2/3 artisans autour de chez moi que je vais contacter début janvier pour voir ce qu'ils me proposent pour l’installation et la mise en service .
#44 twaklaf
  • 73 messages
  • Ville:seine saint denis
  • Année::19959
  • Energie::mazout
  • Km actuel::272000
Posté 24 November 2025 - 04H15
Hello Papy
Ca chauffait encore un peu avec le giivre sur le condenseur ?
jp
#45 PapyKy
Posté 24 November 2025 - 09H08
Bonsoir à tous.
Oui, cela fonctionnait encore bien.
Normalement une résistance doit être intégrée sur le groupe,
qui quand celui-ci est trop givré, il doit le faire fondre.
Cela au détriment de l'efficacité en consommation,
qui normalement est de 4/1 (qui est le prorata de l'énergie consommée) suivant le foruniseur.
Donc à voir à l'usage ??.. Que dit l'IA ???
A bientôt, PapyKy. Image IPB l'on saura a la facture !!!
