Le Merco 508D de PapyKy.
140 réponses à ce sujet
#106 Belmeca
Posté 07 April 2025 - 08H02
doit être serré les petites routes de Namur avec le THC :blink:
#107 PapyKy
Posté 07 April 2025 - 08H50
Bonsoir BelMéca...
Oui, des petites rues, il y en a partout, c'est bien aussi du côté du centre de Chimay...
Et en Italie, c'est bien pire, les villes de la FIAT 500.
Faire les tours des lacs du nord Italien, est des endroits très étroits,
tout comme la vallée du Tarn, est aussi étroite en plus c'est les montagnes.
Mais c'est cela que PapyKy recherche y circulé.
Et Le THC-650 a déja passer a des endroits que l'on croit impossible, et pourtant....
Le THC-650 fait que 2.300 mm de largeur et de 6.500 mm de long, donc sa passe partout,
enfin presque, A plus, PapyKy.
#108 PapyKy
Posté 15 April 2025 - 05H46
Pour répondre a un MP posé sur un Email....
Merci pour ton retour aussi... A tes questions.
- Quel est le matériau utilisé pour la structure ?
- Quelle est la section des montants ?
En acier profilé en 'U' de 25x25x2 mm, avec un bout de bois interne en sapin,
pourquoi, pour ne pas avoir de pont thermique, les bois on 21 x 30 mm
pour que le panneau intérieur ne touche pas le métal.
- Comment as tu choisi les espaces entre chaque montant ?
Les montants sont placés en fonction de deux critère, à savoir...
que les deux côtés sont différents en fonction de l'emplacement,
des meubles, qui ont été fabriqués sur mesure en 'chêne',
à partir de plateaux découpés dans des grumes.
Et que pour savoir ou les placer, PapyKy a acheter tout le accéssoires,
avant toute autres chose, à savoir,
bac de douche, évier pour le cabinet de toilette,
réfrigérateur 220/12/Gaz, l'évier avec 3 brûleurs gaz pour la cuisine,
Mais aussi les vitrages en verre sécurit, avec moustiquaires,
tout comme les 4 lanterneaux (douche, cuisine chambre 3 lits superposé,
et le dernier au dessus des deux tables du séjour, avec les sièges pivotant, pour l'avant,
et des deux banquettes fixes avec coffres (2+1 places), face à la route...
Les dimensions des tôle d'aluminium utilisé, en 1250 mm de large,
et sur des longueurs demandée a dimensions, à savoir pour le toit en 2100 mm
et pour les côtés en deux morceaux de longueurs différente en fonction,
de la position de la seule porte de cette carrosserie, côté droit.
Je crois avoir déjà expliqué plein d'autres infos, dans mes posts,
A toi de relire mes nombreuses explications.
A plus, PapyKy... Il y a aussi mon forum pour plus d'infos.
https://cnc-papykyka...raffHomeCar.htm
et ma chaîne Youtube...
https://www.youtube....VxZacgRq1MvHS7g
#109 PapyKy
Posté 17 April 2025 - 05H57
Je sais bien que cela n'exite pas sur les automobiles,
mais cela doit etre fait, mais pas trés souvent Image IPB
Reste à le replacer demain pour le sortir ce WE, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 17 April 2025 - 05H57.
#110 PapyKy
Posté 18 April 2025 - 06H56
PapyKy viens de remettre en état pour la première fois depuis sa réalisation
Car PapyKy l'avais laissé ouvert pour sortir le THC-650, et l'avait touché,
et il avait la charnière en laiton un peu pliée, mais presque rien,
donc démontage en ré-forant le 24 rivets,
qui maintiennent cette porte de coffre inversée, qui sert de marchepieds
pour monter dans le THC-650 créé en 1985/87, par cette seule porte,
sur un Mercedes 508D de 1975 acheter a 110.xxx Km et puis transformer,
actuellement en 2025 a 320.xxx Km.
Plus d'infos sur le forum de PapyKy, sur ce lien, Merci d'y avoir regarder.
La suite, le re-placement, est simple,
Deux vis des tirants et 24 rivets, et c'est reparti pour encore 40 ans.
Et demain le THC-650, va passer la frontière 'franco/belge' direction Maubeuge,
A plus, PapyKy Image IPB
#111 PapyKy
Posté 22 April 2025 - 08H36
Merci à tous.
Voila un peu d'infos sur ce WE de Pâques 2025.
Déplacement pour... Maubeuge prix bien inférieur qu' en Belgique...
Plus facile que dans une remorque... cela sera des étagères dans la cuisine.
Cela fait quand même des KM sur ce WE.
A bientôt pour d'autres road-trip, PapyKy.
#112 PapyKy
Posté 21 May 2025 - 12H23
Salut à tous les suiveurs du THC-650.
Petit résumé de ce début mai 2025.
Deviné ou nous somme, Oui, c'est en France....
De retour en Belgique
Faut pas boire trop, PapyKy....
Oui, mais ici au n'y vient pour manger la spécialité, la tartine au fromage de Maredsous.
Cella en fait de Km avec le THC-650 sur deux WE....
Et ce n'ais pas encore la fin mai 2025, Image IPB PapyKy vous dit Salut
#113 PapyKy
Posté 25 May 2025 - 10H55
Le THC-650 a bien rouler ce samedi, pour parcourir les Image IPB
Et allez visiter un membre du forum du BrocAuBoisAuFer de PapyKy.
Et descendre au Brico Dépôt de Maubeuge en France.
Une version que PapyKy, qui avais jamais entendue.... Image IPB
Pour passer prendre (acheter) des panneaux pour les armoires que PapyKy,
fait dans sa cuisine après avoir acheter un très gros 'frigidaire'.
Les prix sont bien inférieur quand Belgique Image IPB pourquoi cela.....
Et retour sous la pluie à partir de 12 heures sur Ransart via Beaumont.
Et ce matin dimanche, Image IPB donc pas de sortie du THC-650.
A bientôt pour d'autres trucs, du.... Image IPB
Modifié par PapyKy, 25 May 2025 - 11H01.
#114 PapyKy
Posté 25 May 2025 - 05H20
La suite....
PapyKy a refait une BD ??? Image IPB Oui,
car personne ne lit le texte incris entre les images.
Modifié par PapyKy, 25 May 2025 - 05H22.
#115 Belmeca
Posté 25 May 2025 - 05H48
elles me paraissent légères les tablettes, surtout celle ou il y a les 2 fours :blink: ca va cintrer non ?
#116 PapyKy
Posté 25 May 2025 - 09H13
Bonsoir, BelMéca.
C'est en fait une tablette, réalisée avec trois éléments...
PapyKy, n'est pas né d' la dernière pluie Image IPB et pas non plus de hier.
A plus, PapyKy, qui te dit Merci de suivre le Image IPB
#117 PapyKy
Posté 02 June 2025 - 08H22
Le grand WE de l'Ascension 2025.
MamyJoe et PapyKy a visité le petit fils Maxime qui s'est cassé le genou en montant des marches en béton.
Aprés avoir fait quelques Image IPB et fait des achats....
Avec quelques achat en petit prix,
Cela est donner ou le vendeur ne sais pas a quand cela sert... Image IPB
#118 PapyKy
Posté 02 June 2025 - 08H07
Merci à toi, et aux autres visiteurs.
Voilà la première immatriculation en 1985..
Cela a été fait pour cause que l'assurance était un peu moins chère en VC que Camion de moins de 7.5 T,
et la taxe de circulation était elle beaucoup moins chère aussi.
Car il était possible d'avoir une taxe de circulation pour 60 jours sur l'année,
l'on recevait deux cartes à remplir chaque que l'on roulait en Belgique,
mais dans les autres pays, l'on avait pas obligation de la remplir.
Donc je pouvais la remplir le premier jour des vacances,
et le dernier jour de rentrée en Belgique, ce que j'ai fait quelques années,
partir pour des tours de plus de 5.000 Km, (trois fois l'Italie du sud)
Le portugal, l'allemagne, l'autriche......
A plus pour d'autres trucs de vacances, PapyKy.
#119 PapyKy
Posté 10 June 2025 - 09H26
Le mois de juin est bien présent....
Alors les Image IPB reprenne de lus belle.
Bien oui, c'est encore la bas, la tartine et la bière.... Belge....
C'est un point de rencontre des 'Campigne cariste', et un point de chute,
avant de retrouver le plancher des vaches.
On y fait de belles rencontres, et bien d'autres 'Oldtimer'.
#120 PapyKy
Posté 17 June 2025 - 02H18
Ce WE fut très chaud, surtout dimanche....
Bel randonnées les deux jours, a faire les Image IPB habituelle.
Et trouver cela...
Mais j'en ai déjà 'clavarder'.... (terme Canadien, pour parler par clavier interposé)
A plus Image IPB
