Voyager 2004 2.8crd lx boite auto
22 réponses à ce sujet
#16 Jojos4
  • 19 messages
  • Votre age::48
  • Ville:Dijon
  • Marque et modèle::Chrysler voyager s4 2.8crd
  • Année::2004
  • Energie::Gi
  • Km actuel::186000
Posté 05 May 2023 - 06H08
Papyky merci beaucoup pour le précieux conseil j'espère pas avoir mauvaise surprise
#17 Jojos4
  • 19 messages
  • Votre age::48
  • Ville:Dijon
  • Année::2004
  • Energie::Gi
  • Km actuel::186000
Posté 16 July 2023 - 01H22
Salut bon après vérification mon huile coule juste au dessus de la boîte par un petit trou du démarreur....et pour couler par la c'est sûrement qui a un gros souci, convertisseur?pompe?joint spy de boite mort j'ai peur....
Modifié par Jojos4, 16 July 2023 - 01H56.
Posté 16 July 2023 - 02H31
Pour moi, c'est le 'bourrage' (joint spy) du convertisseur qui est HS.
La dépose de la boite est assez facile sur les automatiques,
car il y a des vis qui tiennent le convertisseur sur le volant moteur,
qui n'est en réalité qu'une simple tôle ou est souder la couronne du démarreur.
Les vis sont accessibles bien souvent par le trous du démarreur retiré,
une fois réalisé le coupleur reste sur la boite a vitesses,
a la dépose de la boîte complète.
https://www.google.c...iw=1519&bih=723
Modifié par PapyKy, 16 July 2023 - 02H40.
#19 Jojos4
  • 19 messages
  • Votre age::48
  • Ville:Dijon
  • Année::2004
  • Energie::Gi
  • Km actuel::186000
Posté 16 July 2023 - 04H01
Merci à toi pour ce retour rapide et explication encourageantes, je n'ai pas de pont, juste quelques chandelles et les oiseaux comme compagnon, mais je vais tout de meme tenter l'expérience, toute la famille aimerait à nouveau profiter de l'engin.
Modifié par Jojos4, 16 July 2023 - 04H08.
#20 Jojos4
  • 19 messages
  • Votre age::48
  • Ville:Dijon
  • Année::2004
  • Energie::Gi
  • Km actuel::186000
Posté 18 June 2025 - 03H28
Bonjour a tous suite des évènements j'ai retiré mon demareur car pour moi la fuite venait de la,cela coule entre la boîte et le bloc moteur, j'ai fait vidange et changé filtre de la boîte très peu de limaille, et huile propre(vue qu'elle consomme 5litre au 50kms...)ma question est au vue des photos es que la tête du demareur peut expliquer une telle fuite?vous remarquerez que le joint boîte/demareur est bien marqué j'ai espoir que ce soit cela, descendre la boîte ne m'enchante pas.
Merci pour vos réponses titine trône depuis plus de 2 ans devant la maison avec madame qui chante
L'huile de boîte doit chauffer pour qu'elle prenne mais elle broute pas mal avant avancer ou reculer peut être tcm a voir?je pense pas que la fuite implique le broutage et que les vitesses ne prennent pas de suite
Modifié par Jojos4, 18 June 2025 - 03H49.
Posté 18 June 2025 - 05H01
Salut à toi.
Jamais vu de joint sous la fixation du démarreur.
Car, le volant moteur est dans un espace à pression atmosphérique,
ou est sur une automatique, se trouve le convertisseur,
et sur une manuelle, l'embrayage à sec, donc....
Et cela je ne l'ai jamais vu sur plus de 30 dans l'automobile.
Le problème est soit le joint Spy, sur le vilebrequin,
ou alors sur le joint Spy du coupleur hydraulique.
A plus, PapyKy,
qui a démontré pas mal de démarreur sur 20 ans dans la marque au losange.
Posté 18 June 2025 - 06H10
Un démarreur est dans un endroit sec, si il y a présence d'huile, c'est qu'il y a une fuite (surement au niveau d'un joint moteur)
#23 Jojos4
  • 19 messages
  • Votre age::48
  • Ville:Dijon
  • Année::2004
  • Energie::Gi
  • Km actuel::186000
Posté 18 June 2025 - 06H33
Merci pour vos retours rapide(me sens seul face à titine)oui c'est une boîte auto, je suis bon pour le dépose de la boîte...bizzard quand même ce demareur sûrement meulé par un pseudo mécano...mais cela n'explique pas que l'huile remonte a cet endroit?pour désolidariser la boîte je suppose dépose des 2 cardans des flexibles, câbles, support moteur avant
et sûrement qu'elle est bien souder au bloc moteur...j'ai hâte....
Modifié par Jojos4, 18 June 2025 - 06H34.
