PapyKy revois les feux de signalisation du THC-650.
Qui non plus servi 20 ans
12 réponses à ce sujet
  • 4084 messages
Posté 18 June 2022 - 07H21
Salut les amateurs de Image IPB
Tout est dans le titre, PapyKy va contrôler les feux extérieur de signalisation,
pour son passage au contrôle technique très bientôt.
Les optiques de phares qui était d'origine (1975), ont été remplacer par des neuf.
Avec placement de garnitures en bois de chêne, fabrication PapyKy, sur CNC.
Pour les répétiteurs arrière latéraux, l'un d'eux était HS, plastique intérieur cassé.
Donc sont remplacer les deux par du Leds, Attention au sens des fils, ce sont des diodes.
Plusieurs ampoules ne fonctionnent plus, oxydées ou brûlées et remplacées.
Cela est un Mercedes 508D de 1975, et modifié en 1985/86, par PapyKy et le fiston Marc.
Il me reste a revoir les stop et feux de recul.
  • 4084 messages
Posté 04 July 2022 - 07H50
Bonsoir à tous.
Et bien voila la remise en état des feux arrière, qui proviennent de deux Renault R30,
après un long 'remisage' du THC-650, Oui, l’oxydation des connexions est inévitable.
Pas de casse, une ampoule, qui était HS, mais aussi plusieurs cassées par PapyKy.
Donc tous les feux sont doublés et fonctionne bien actuellement.
Sauf l'avertisseur sonore des feux de recul, qui lui est HS.
De type cyclo moteur Image IPB
Tension: DC 12 V, courant: 1.5A, donc 18 Watts, ce qui représente moins qu'une ampoule normal (21 Watts)
Qui est actionné par une boite clignoteur placée sur le feu de recul.
Cette centrale fonction a partie de faible consommation Image IPB
comme par exemple des Led, qui ne consomme presque rien, (20 mAh maxi)
Car c'est un relais interne qui s'actionne dé la moindre consommation électrique.
Il est placé juste derrière le feux arrière Droite, donc je vais en chercher un neuf.
  • 5695 messages
Posté 04 July 2022 - 08H23
les ampoules feux de recules avec le son intégré existe Papy, comme sa tu met juste l'ampoule et sa fait la même chose sans bricoler derrière
exemple
https://www.amazon.f...ps%2C142&sr=8-2
Fichier joint  Lampe de recul sonore.JPG   123.68 Ko   0 téléchargement(s)
  • 4084 messages
Posté 04 July 2022 - 08H55
Oui, je sais,
et c'est ce que j'ai placer sur les deux voyager,
mais trop faible.
En plus je te signal que les THC-650, a été monter en 'Véhicule de loisir' en 1985/86,
et que en ce temps là, tout cela était encore dans les boites des industrielles.
Modifié par PapyKy, 04 July 2022 - 09H04.
  • 4084 messages
Posté 05 July 2022 - 07H54
Bonsoir à ceux qui...
L’avertisseur sonore sur les feux de recul sera re-câblé,
car ne fonctionne plus, démontage du 'klaxon'.....
Oh, oui, il est HS, tout oxydé, comme j'avais prévu, j'en et un neuf.
Et bien remonter, et bien cela ne fonctionne toujours pas.
Vous avez remarqué ce petit boîtier rond en aluminium ??
Pas parfait ce type de raccord rapide, donc, retrait et soudage à l'étain.
Petit plus, j'ai fait en sorte que les feux antibrouillard clignotent aussi.
Et voilà reste à remettre en place, et cela fonctionne bien.
  • 5695 messages
Posté 05 July 2022 - 08H03
j'ai le même soucis sur l'activation du bip (radar de recul), je suis pratiquement sur que ces les connexions qui ne sont pas bonne
  • 4084 messages
Posté 06 July 2022 - 09H30
La suite....
Tous les pontages sont revus et refaits par soudage, des deux côtés.
Me voilà prêt à tout replacer après les essais et tout fonctionne correctement.
  • 5695 messages
Posté 06 July 2022 - 10H56
une autre affaire qui roule !
  • 4084 messages
Posté 07 July 2022 - 12H29
Je viens de contrôler la prise 7 broches pour pouvoir tracter une remorque.
Oui, il peut tracter jusqu'à 1305 kg,
c'est peu pour un véhicule qui a un MMA de 5.000 kg.
Et bien le brochage, n'est conforme à la norme actuelle.
Donc cela n'est pas encore fini pour les feux de signalisation du THC-650.
Modifié par PapyKy, 07 July 2022 - 12H30.
  • 4084 messages
Posté 08 July 2022 - 01H19
Salut la grande foule...
Je revois la prise électrique remorque, mais...
plus de broche disponible sur ce type de schémas.
Que faire alors pour avoir un feu de recul sur cette connexion remorque Image IPB
La seule solution est... vite trouvée.
A l'époque de son montage, il y avait pas de normalisation, ou très mal connue.
On pouvait faire ce que bon nous semblait.
Donc voila encore une chose de remise en conformité actuelle.
A plus, PapyKy sera de retour, comme à son premier voyage, oui, cela est en 1987.
  • 4084 messages
Posté 08 July 2022 - 04H43
Et bien voilà, les éclairs plaque fonctionne encore mais faiblement.
Les couvercles sont démontés et... il sont bien sales à l'intérieur, et...
les ampoules (des navettes) sont toute noir, et bien oxydée.
Le remplacement de nouvelle ampoules (12 V 10 W)
je n'avais que cela, son placée au lieu et place de 5 W.
celles de 10 W sont un peu plus longues, donc le support coté masse est plié en Z,
Lumière !! ça marche !!
Et bien voilà tout est en ordre de marche.
De plus, PapyKy et MamyJoe sont ravis de repartir en THC-650.
  • 5695 messages
Posté 08 July 2022 - 09H17
Fichier joint  photofunky.gif   130.97 Ko   0 téléchargement(s)
  • 4084 messages
Posté 08 July 2022 - 09H50
Merci à toi, et autres visiteurs qui ne disent rien Image IPB
Le voilà quand il est acheté en 1985.
Tout cela fut réaliser chez moi, avec l'aide du 'gamin' Marc, âgé de 10/12 ans,
quand je dit 'tout', c'est bien tout, découpe, faux chassis en tubes carré,
la structure de la caisse, en profilé acier, garnissage intérieur,
meubles intérieur en bois de chêne, à partir des dimensions des divers éléments,
acheter chez des producteurs accessoires pour 'caravane', frigo, évier, douche....
et aussi les vitrages en verre 'sécurité', tout cela pour avoir les bonnes dimensions.
Quand l'intérieur est terminé, le tôlage en Alu de 1.2 mm,
Avec la fabrication des portes de coffres (7) Oui, cela fait beaucoup,
en plus de la seule porte d'entrée et de deux caches roues arrière.
Sur le même principe des caches roues arrière, sauf ici pas de charnière en laiton.
Du couvercle placé entre les feux arrière, avec la plaque d’immatriculation,
pour caché une roue de secours, placée sous porte à faux.
Et placement des vitrages, et de la peinture, qui a aussi été réalisée par votre serviteur.
Et ou il se trouve encore à l'endroit même où il est actuellement.
MamyJoe & PapyKy, et les trois enfants, ont fait des milliers de km,
dans toute l'Europe, avec parfois plus de 5.000 km par périple.
Ici au sud de l'Italie... à 2.000 km de Charleroi, et cela en 42 jours.
Il va bientôt en sortir pour aller au contrôle technique.
Et repartir, si tout va bien, en montagne, Si PapyKy est...... Image IPB
