Moteur se coupe en roulant Chrysler Voyager S3
6 réponses à ce sujet
#1 christ86
  • 10 messages
  • Votre age::43
  • Ville:couhe
  • Année::1999
  • Km actuel::350000
Posté 15 December 2019 - 04H02
bonjour le forum Chrysler voyager
j ai un soucis sur mon Chrysler voyager, le moteur se coupe en roulant et le voyant préchauffage s'allume et clignote
des fois juste en tournant la clef il repars, d'autre fois, je suis obligé de m’arrêter 5 min avant de pouvoir redémarrer
c est un Chrysler voyager S3 de 99
#2 VxS
Posté 15 December 2019 - 04H35
J'avait le meme problème sur mon S2 de 94 au début quand je l'ai eu, sur autoroute perte de puissance, plus aucune accélération, moteur qui se coupe totalement avec voyant moteur allumé, ça ralentisser jusqu’à l’arrêt total de la voiture et ensuite une galère a redémarrer sur la bande d'arret d'urgence mais finalement ça reparter et je pouvait continuer ma route, on avait beaucoup chercher d'ou ça pouvait venir, finalement c'était simplement le filtre a gazoil qui n'avait certainement pas était changé depuis tres longtemps par l'ancien proprio, avec un filtre neuf le soucis a totalement disparut et n'est jamais réapparut, si ça fait longtemps que le tiens n'a pas été changé, c'est une piste pas cher a étudier, un filtre ne coûte que quelques euros.
Par contre 99 c'est plutot un S3 non ? si il y'a une prise obd ça vaudrait le coup de vérifier les codes erreurs.
  • 5966 messages
Posté 15 December 2019 - 04H49
Il faut aussi déconnecter, nettoyer touts les prises coté moteur, car cela fait penser à une coupure franche de courant puisque le moteur se coupe et ensuite ton préchauffage se remet en route,
voir aussi au niveau du capteur PMH sur la boite (prise plus nettoyage du capteur) qui est très simple a réaliser un vis a retirer
Attention, si tu a l'intention de passer un petit coup de brosse métallique sur les prises et contacts, il faut absolument débrancher la batterie pour éviter les court-circuit du aux poils de la brosse métallique
ne pas nettoyer le capteur PMH à la brosse, un coup de dégraissant et bien séché suffira amplement !
#4 christ86
  • 10 messages
  • Votre age::43
  • Ville:couhe
  • Année::1999
  • Km actuel::350000
Posté 15 December 2019 - 07H41
ok merci des infos
comme il est prevue pour etre vendus mais on cotoie souvent la personne risquerai d etre le mecano attitrer mdr
et j ai un moteur en rab c est un s2 par contre
#5 VxS
Posté 16 December 2019 - 12H25
Voir le messagechrist86, le 15 December 2019 - 04H02, dit :
Voir le messageVxS, le 15 December 2019 - 04H35, dit :
Voir le messagechrist86, le 15 December 2019 - 07H41, dit :
https://fr.wikipedia...hrysler_Voyager
Seconde génération (1991 - 1995)
Troisième génération (1996 - 2000)
#6 christ86
  • 10 messages
  • Votre age::43
  • Ville:couhe
  • Année::1999
  • Km actuel::350000
Posté 16 December 2019 - 06H10
Voir le messageVxS, le 16 December 2019 - 12H25, dit :
oui j ai un S3 mais je dis j ai un moteur de type s2 en plus
  • 5966 messages
Posté 03 January 2020 - 11H39
quel news ?
