PapyKy réalise un 'New parchocs' avec Winch sur le THC-650
Et la fixation du Winch 6500k
142 réponses à ce sujet
#106 Belmeca
  • 5708 messages
Posté 06 April 2024 - 06H28
Ca va passer tes AB au contrôle , car maintenant il vérifie la hauteur etc. pour les AB
#107 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 06 April 2024 - 08H17
Les AB doivent se trouver dans l'axe des phares,
et le maximum entre les deux optique ne doit pas dépasser la diagonale du plus grand des phares d'origine, donc....
Et de toute facon les phares peuvent toujours etre échanger par d'autres optique du n'autre forme, (du moins en Belgique)
Mettre des ronds a la place de rectangulaire ou encore en placer deux de chaque coté....
Mais comme c'est un 'oldtimer' (Plaque O) plus de 30 ans actuellement (il va avoir 50 année prochaine)
de toute façon il ne vérifieront que si le phares d'origine fonctionne, et sont bien réglés.
Mais cela va lui change la face :wub: :wub: Merci de suivre le Image IPB
#108 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 08 April 2024 - 12H49
Cà y est il sont en place....
Il faut encore parachever le câblage jusqu'au TB.
Mais pour cela je vais faire une 'épisure' des deux cables,
avant de rentré au niveau du TB, pour prendre une masse sur la caisse de cabine,
et jumelé des deux fils des feux Leds, et aussi des deux feux de jour,
ce qui aura pour effet de refaire un gaine de rentrée au TB,
de quatre fils dans un gaine, plus facile à gérer dans espace du compteur.
1> feux de jour.
2> feux AB à Leds.
3> clignoteur droit.
4> clignoteur gauche.
Et je pourrais re-placer le radiateur et la tôle de calandre.
Bonne journée a tous en ce lundi, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 April 2024 - 01H00.
#109 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 08 April 2024 - 06H21
Comme je viens de placer les 'cuvelages' dans les coins du 'New pare-choc'.
Je continue l'alimentation provisoire du câble d'alimentation 12 V du Winch.
Et comme je n'ai pas de rondelles en cuivre, la fourniture en acier, ne plais pas a PapyKy,
donc il en réalise dans une chute de tuyau cuivre (ouvert et découpé ensuite percé,
et pour avoir de belle rondelles cuivre, et écrous laiton, PapyKy les passes au tour, et les recuit.... Image IPB pourquoi ??
Je dit bien provisoir, car je n'ai pas encore reçu le sectionneur multiple de batteries (3 groupes)
Je referais une autre tôle pour sa fixation (plus costaud)
Une petite tôle de support est faite en vitesse, et un bain de peinture lui est offert.
Je place un sectionneur ordinaire en 'provisoir' le temps que l'autre arrive de.... Image IPB
Le cable de puissance est passé dans un tube PVC, et fixer par deux collier en tole (vite fait) Image IPB
La suite ??? , c'est pour....
A bientot a tout les suiveurs (ssssss) de PapyKy Image IPB
Modifié par PapyKy, 08 April 2024 - 06H22.
#110 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 09 April 2024 - 02H59
Ca fonctionne ???, Image IPB oui, cela est conforme !!!
Mais avant tout c'est avoir un 'voyant' qui indique qu'il y a bien une puissance 12 V.
Et pour cela PapyKy a placé.....
C'est bien mieux qu'une simple 'Led' de couleur,
ici l'on a en plus la tension en traction, ou non, et l'état des batteries.
Après avoir placé le sectionneur dans l'aile avant droite du THC-650.
Le 'cabestan' n'est pas enclenché (levier en position 'libre'), déroulage du câble.
Mais l'on voit bien que le tambour a des mouvements de rotation,
quand la commande filaire est enclenchée, un test de la télécommande
a été testé aussi et même résultat, cela fonctionne bien.
Donc, je ferai une autre vidéo en 'traction' effective, quand le THC-650 sera sur la route,
pour savoir s'il permet la traction du THC en situation préquaire Image IPB
Modifié par PapyKy, 09 April 2024 - 03H00.
#111 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 09 April 2024 - 05H43
Imposible de modifier poste précedent, alors.....
Modifié par PapyKy, 09 April 2024 - 05H49.
#112 Belmeca
  • 5708 messages
Posté 09 April 2024 - 06H56
Au top le Papy :wub:
#113 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 10 April 2024 - 09H40
Bonsoir à tous.
Bon c'est bien que tout fonctionne, sur les batteries 'servitude'.
Mais j'ai placé l'alternateur trois pour utiliser ce Winch, sur les 3 batteries dit de 'traction'.
Mais je vais terminer le raccordement de l'ensemble.
Et doit placer un câble de masse au châssis.
J'ai bien deux petit cable tout prêt, mais trop court,
alors je récupère un câble d'un poste à souder à l'arc, mais un peu court pour ce travail a l'arc,
Donc je coupe, et remet des souliers de câble, pour un bonne masse.
Je vais finir ce raccordement, donc a bientôt, PapyKy.
#114 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 11 April 2024 - 05H09
Voilà une chose qui se termine..... Image IPB Oui, mais plein d'autres sont encore a faire.
Cela dermine ce Image IPB
Mais PapyKy envisage de placer un indicateur de tension et un peu d'éclairage serait bien aussi.
A bientôt pour le remontage du radiateur et démarrage du moteur, PapyKy.
#115 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 12 April 2024 - 05H04
Dernier Image IPB
Premiére photos de l'ensemble du Image IPB
C'est juste pour entrer et sortir Image IPB et poutant il y en n'a fait beaucoups de fois.
Faut trouver comment faire pour fixer le soulier de cable du Winch !!!
Image IPB Oui, il a trouver la solution....
Et demain il va sortir de son endroit de remisage, ou il a été modifié en THC-650 en 1985/86.
A bientot pour d'autres truc du Image IPB
#116 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 12 April 2024 - 06H21
La solution....
Modifié par PapyKy, 12 April 2024 - 06H23.
#117 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 13 April 2024 - 08H18
#118 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 15 April 2024 - 04H35
Et oui, c'est de la récup, toujours de la récup....
Posted Image
Posted Image
C'est de la tôle, point....
Posted Image
Celle-la, est comme neuve....
Posted Image
Une fois découpée, c'est tout bon...
Posted Image
Après quelques plis et soudures, ça donne cela...
Posted Image
Enfin c'est cela, un pare-chocs tout neuf.
Posted Image
Posted Image
Mais il reste à raccorder les feux Leds, et refaire les peintures au pistolet,
dans quelque temps, en gris médiatisé pour le PC, beige pour le coffre et brun pour le couvercle du Winch.
Avec une bande de bois de chêne pour être en concordance de la calandre.
Merci à tous ceux qui..... Posted Image oui c'est moi le
Posted Image
#119 Belmeca
  • 5708 messages
Posté 15 April 2024 - 06H55
incroyable ce façonnage :wacko: :wub:
#120 PapyKy
  • 4103 messages
Posté 17 April 2024 - 06H44
Merci à toi, BelMéca.
Mais cela n'a rien à réaliser, quand on peut transformer un véhicule.
Le voilà avant et après cette modification.
Et dont les couleurs ne sont pas celle définitif Image IPB
Mais le titre de ce post, n'est plus concordent à l'ensemble des messages !!
Je voudrais changer ce titre de rubrique par...
"PapyKy réalise un 'New parchocs' avec Winch sur le THC-650"
Mais je n'ai aucune possibilité de le faire.
Car PapyKy a eu de petits soucis de santé en se début de semaine.
Merci à toi, grand chef de ce forum Image IPB
A plus pour d'autres infos sur la finalité de ce montage.
