Votre Dernier Investissement
#71
Posted 29 May 2015 - 12H01
Oui mais pour les CTC, pas possible de le utilisé ??
Il te faudra bien d'autres type de pièces, de forme différente,
Mais chaque montage te demandera des poussoirs différents, PapyKy.
#72
Posted 29 May 2015 - 12H11
#73
Posted 09 June 2015 - 12H14
la au moins sa desserre et serre correctement
parce que la mienne elle fait peur parfois avec ses 320 Nm
c’était bien pour dépanner mais la..s'en est trop
#76
Posted 31 October 2015 - 12H02
#77
Posted 31 October 2015 - 12H28
Edited by PapyKy, 31 October 2015 - 12H32.
#78
Posted 31 October 2015 - 01H15
Perceuse visseuse à percussion 18V Li-Ion livrée avec 2 batteries 4Ah en coffret HITACHI DV18DBEL4A
Moteur à induction + 4 ampères, sans charbon
Réversible
Couple réglage sur 22 positions
Couple de serrage maxi 50 Nm
Légère : la batterie 4 Ah reste au même poids su'une 3 Ah
Ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main
Solide mandrin auto-serrant métallique à blocage
Crochet ceinture
Applications :
Tous travaux en vissage et perçage avec ou sans percussion jusqu'à 13 mm dans l'acier, 38 mm dans le bois, 13 mm dans la brique.
Fixation : bois sur métal, isolant sur profilé acier.
Montage de tuyauteries, vissage de chevilles...
Moteur Induction + batterie Li-ion 4 Ah garantie 3 ans
Batterie Li-ion 4 Ah + induction = 2 fois PLUS d'autonomie par rapport aux batteries traditionnelles Nimh !!
L'association la nouvelle technologie du moteur à induction avec le Lithium-ion Hitachi vous procure de nombreux avantages
1 moteur "sans maintenance" respectant l'environnement
1 microprocesseur intégré pour une maîtrise parfaite des vitesses et des couples lors de travaux de précision
1 interrupteur précis & souple sans étincelle = durée de vie X 2
+ tous les avantages du Li-ion : protection des batteries, durée de vie & compatibilité à 100% 14.4 & 18 V à glissière
#79
Posted 01 September 2017 - 09H54
Capacité: 22.7 litres
Pression:8-10 bar avec soupape de sécurité
Épaisseur de la cuve: 1.8 mm
Longueur tuyau d'aspiration: 1.5 m
Dimensions: 410 x 350 x 770 mm
Permet également la purge des freins, du liquide de refroidissement et aspiration tout liquide
#80
Posted 27 September 2017 - 04H21
le post est ici
http://www.la-belle-...-voyager-de-95/
#81
Posted 27 September 2017 - 04H31
Kit de Rodage pour Soupapes
et également un compresseur de ressort pour les soupapes qui me parait plus facile d'utilisation que l'habituel et surtout plus maniable pour les accès difficiles
#82
Posted 27 September 2017 - 05H49
Pour les clavettes de ressort de soupape, je fait cela sur une foreuse a colonne,
Simplement une grande tige de 12/13 Mm, fendue en deux, pliée en forme de jambe de culotte,
Et placée dans le mandrin, cela est bien facile, il faut placé un bout de bois, si culasse 'essence',
Mais pour un 'Diesel', les soupapes sont a hauteur du plans de joint, Alors.....
Pour le reste de tes achats, cela fait 50 ans, que j'ai cela de qualité, 'Sam' ou 'Facom'.
https://youtu.be/rxTIxANkEAE?t=6
Edited by PapyKy, 27 September 2017 - 05H53.
#83
Posted 27 September 2017 - 09H38
j'ai du également racheter un porte moteur et une chèvre, car je les ai prêté et maintenant que j'en ai besoin je ne peu pas les récupérer, les personnes font le mort et je suis dégoûté, car c'est deux personnes à qui j'ai rendu de grand service, comme les aider en mécanique dans leur garage pendant de long mois et aussi refait les peintures de l'atelier dans un autre garage pour qu'il soit présentable avant ouverture et bien sur tout cela gratuitement...
trop bon trop con ça m'apprendra, quoi qu'il en soit je ne prête plus rien sans caution équivalente au matériel
j'ai donc acheté cette semaine,
Support Moteur 550 kg rotatif
Grue 1 tonne (chèvre)
#84
Posted 29 September 2017 - 02H26
Compresseur à piston annulaire 75 – 175 mm
Compresseur de segments de piston 7 Pièces
Graisse cuivré pour les partie chaude
#85
Posted 29 September 2017 - 07H02
Il te reste cela .....
BelMéca, va ouvrir un centre de réparation de moteur, HIiiiiiii, PapyKy.
Edited by PapyKy, 29 September 2017 - 07H13.
3 user(s) are reading this topic
0 members, 3 guests, 0 anonymous users
