Bielle Ou Coussinet Cassé Chrysler Voyager De 95
#77
Posted 28 November 2017 - 12H10
depuis j'ai eu pas mal d'autres trucs à faire, j'ai tenté l'achat d'un outils pour éviter de démonter ou soulever le moteur pour défaire le cache de distribution, mais pas encore eu le temps de tester, j'espère pourvoir le faire prochainement, car les le temps se dégrade fortement et les températures tirent vers le négatif parfois,
je te remercie de suivre ce post et t'inquiété de la suite
la suite au prochain numéro !!
#78
Posted 28 November 2017 - 11H11
#79
Posted 29 November 2017 - 10H12
Bon travail, ici il a neiger, PapyKy.
#80
Posted 06 December 2017 - 02H26
#81
Posted 11 December 2017 - 12H04
son utilisation, Post 70 sur la réfection du moteur ici
http://www.la-belle-...95/page__st__60
#82
Posted 11 December 2017 - 12H38
#83
Posted 11 December 2017 - 12H44
#84
Posted 11 December 2017 - 11H10
J'ai le souvenir sur un autre forum qu'à la sortie de la pompe la clavette était tombée au fond du carter... après ouverture il l'avait retrouvée coincée entre le pignon de pompe à huile et vilebrequin
#85
Posted 11 December 2017 - 11H24
#87
Posted 11 December 2017 - 12H39
#88
Posted 13 December 2017 - 04H52
#89
Posted 13 December 2017 - 05H34
Normal, que cela fume un peu, l'huile du montage des pistons, ne brule pas tout de suite.
En plus les segments vont aussi ce mettre en place, et ce roder avec les cylindres.
Pour ce qui est du calage de pompe, comment a tu procédé ??.
En route pour une nouvelle jeunesse a ce moteur, encore des milliers de Km en vue de ce S2.
Dommage que cela n'a pas été fait sur le moteur d'origine, enfin, bonne route a toi, PapyKy.
Edited by PapyKy, 13 December 2017 - 05H34.
#90
Posted 13 December 2017 - 05H43
un petit gavage avec une pompe et mise en route puis fait chauffé le moteur qui tourné bien, j'ai juste remis un peu d'avance en bougeant la pompe puis un serrage, un réglage à l'ancienne et à l'oreille que tu doit connaitre Papy,
je verrais la consommation à l'usure qui donnera déjà une bonne indication tout comme l’accélération sur route, au besoin je ferais un réglage au comparateur que j'ai depuis de nombreuse années dans sa boite, mais je n'ai encore jamais fait cela, peut être une nouvelle aventure donc
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
