Changement Filtre À Gas Oil Chrysler Voyager S2
Posté 12 October 2014 - 02H54
J'ai enfin décidé de changer mon filtre à Gas oil hier, sans aucun problème et j'ai rempli le nouveau filtre à moitié environ de Gas oil avant de le remonter ( je n 'en avais pas plus) J' ai effectué cela moteur chaud comme indiqué sur le post.
Le Voyager est reparti au quart de tour, et depuis j'ai fait environ 20 kms sans problème,Pas de raté et il repart sans problème.Mais en regardant sous le filtre j'ai l impression que le filtre est resté à moitié vide.
Est une impression car je crois que la purge se fait automatiquement sur ce véhicule ou dois je le démonter à nouveau pour le remplir car je ne voudrais pas rester en panne par la suite?
Merci de vos conseils et de votre expérience.
Posté 12 October 2014 - 04H28
pour moi si démarrage ok.. pas de raté, et 20 km fait ..il y a peu de chance que tu tombera en panne
#3
Posté 12 October 2014 - 04H50
#4
Posté 12 October 2014 - 05H20
Si ton moteur tourne bien, c'est OK.
De toutes façon si bulles d'air dans l'arrivée de la pompe d'injection,
Cela va retourné vers le tuyau de retour des injecteurs et retourné au réservoirs,
Car un trou de petite section est prévu pour cela en sortie de pompe, il y a toujours un 'fuite' au injecteur,
Et c'est tout a fait normal, A plus, PapyKy.
PS : Pour c'est qui veulent en savoir plus, un beaux site a lire.
#5
Posté 12 October 2014 - 06H54
Pour info aussi je vous fait partager mes travaux de ces derniers temps
J'ai pu programmer la fermeture centralisée des portières d une manière automatique au alentour de 20 km/h environ, je ne savait pas que cela était possible, c'est grâce à vous
J'ai changé les plaquettes et les les 2 courroies sans problème , cela a été facilité avec la clef à filtre à huile pour comprimer le tendeur hydraulique.
Je me lance dans les semaines à venir à changer mon ciel de toit car c'est une catastrophe il ne tient plus, j'ai commandé le tissus sur la boutique du tapissier; c'est un travail de patience et surtout minutieux car le plastique à 20 ans....;
Je vous enverrai des photos du travail.
Merci à tous
#6
Posté 12 October 2014 - 06H55
#7
Posté 12 October 2014 - 07H22
C'est serais bien de voir tout le démontage/remontage de ton projet.
Fait un beau 'Tuto', car cela manque sur le forum.
A bientot et bonne fin de WE a tous, PapyKy.
