[Vente] Pièces De Chrysler Voyager 2.5Td Se De 1996
#1 Chrysler-29
  • 424 messages
  • Année::2017
  • Km actuel::31250
Posté 31 March 2013 - 02H20
Voilà c'est dans le titre, j'ai acquis l'année dernière son remplaçant et j'ai donc décidé de mettre à la vente l'ancien pour pièces, il avait 287000 Km.
Voilà l'état dans lequel il se trouvait encore récemment car la caisse est partie à la ferraille, tout le reste est démonté, rangé et stocké à l'abri.
Je garde pour mon actuel les pièces qui sont commune aux deux modèles dont je risque d'avoir besoin un jour au l'autre ou pour pouvoir l'adapter aux conditions du moment:
- les 4 roues pour monter un train de pneus hiver
- les deux banquettes
- les rétroviseurs (intérieur - extérieurs)
- les feux (avant et arrière)
- toutes les vitres
Voici la liste des pièces disponibles à la vente:
Aile avant g/d
Air-bag passager
Air-bag conducteur
Alternateur
Amortisseurs arrière
Antenne radio extérieure
Axe pivot essuie glace avant g/d
Bac a liquide de pompe de direction
Bas moteur VM 36B a chaîne (usée à remplacer)
Berceau moteur
Bocal lave glace avec pompes (sans lave phares)
Boite filtre à air
Boite a gant
Boitiers de fusibles et relais (compartiment moteur)
Bouchon de réservoir gasoil avec sa clef
Bouchon huile moteur
Câble de frein de parc arrière gauche
Câble de frein de parc intermédiaire
Câble de frein de parc arrière droit
Câble d’embrayage
Calculateur moteur et module Véhicule (PCM et BCM)
Capot
Cardant GAUCHE
Ceintures de sécurité (sauf la gauche de la première rangée)
Cendrier
Charnières de hayon
Ciel de toit couleur gris avec emplacements pour deux plafonniers centraux, complètement restauré en simili cuir
Clignotant répétiteur latéraux
Collecteur d'admission
Combiné de voyant
Compteur
Console de commande de chauffage et climatisation
Console de levier de vitesse
Débitmètre air (j'en ai 2)
Durite d'admission turbo
Durite de direction assistée
Durite radiateur
Échangeur air/air (intercooler)
Enjoliveurs
Étriers de freins av
Faisceau électrique moteur
Faisceaux électrique des portes avant
Faisceau électrique de hayon (j'en ai 2)
Flexibles de frein (pas craquelés)
Hauts parleurs arrières (Pas Infinity)
Hayon arrière
Interrupteurs lève vitre conducteur et passager
Joint de portes sauf Hayon
Levier de boite de vitesse
Levier de vitesse
Maitre cylindre de frein (mastervac)
Moteurs de centralisation de portes et Hayon
Moteur d'essuie glace arrière
Pare boue avant et arrière
Pare choc arrière
Pare-soleil G/D couleur gris
Pipe d’échappement
Poignées de portes
Pompe carburant
Pompe à injection (prise ronde)
Pompe a eau
Poussoirs hydraulique
Portes av
Portes latérales coulissantes
Poulie damper
Radiateur de chauffage
Radiateur condenseur de climatisation
Radiateur moteur
Répartiteur de freinage
Réservoir gazole
Roulement Avant G/D
Roulement Arrière G/D (sans abs)
Servo frein
Silent-bloc moteur (avant HS les autres fatigués)
Support moteur
Support de boite
Support de batterie
Sonde de température ventilateur
Tableau de bord avec air bag passager
Traverse de pare choc AV AR
Traverse supérieure compartiment moteur
Tuyau d' échappement (partie avant seulement)
Tuyauteries rigide de frein (sans ABS)
Tuyaux de pompe de direction avec radiateur
Vase de direction assistée
Ventilateur d'habitacle
Ventilateur double de refroidissement moteur
Vérins de hayon
