Arrivé il y a quelques mois, je vous faire part de cette réparation au cas ou l'un d'entre vous aurai ce même problème
Ma direction étant dur je me suis dit.. il doit manqué de l'air dans un pneu ou de l'huile dans la direction... après vérification, il manqué un peut de pression dans un pneu.
Suite à cela, je reprend la route et la je vois avec stupéfaction que mon volant est légèrement de travers alors que je roule droite.. je m’arrête sur le bas coté, une seconde vérification s'impose
rotule, triangle, etc.. rien
Je demande à ma passagère de tourner le volant pendant que je regarde sous le capot
et la je vois ceci
1.jpg 121.68 Ko
25 téléchargement(s)
je rentre donc chez moi et passe la caméra d'inspection (spécial auto) pour apercevoir ceci
2.jpg 107.48 Ko
29 téléchargement(s)
En faite, le support a carrément casé de chaque coté.. de quoi se tuer si j'avais continuer a rouler (je devais prendre l'autoroute)
C'est le ponté métallique qui maintien la crémaillère qui a cassé aux extrémités (au niveau du serrage)
160620111963.jpg 153.52 Ko
20 téléchargement(s)
il suffit donc de changer celui-ci pour que tous redevienne normal
1
Crémaillère Cassé Chrysler Voyager
Débuté par Belmeca, 29 Jan 2013 00:50
