Plus de vitesse ventilation intérieur
17 réponses à ce sujet
  • 5992 messages
Posté 19 August 2026 - 06H29
Salut la team....
Plus de vitesse sur la ventilation intérieur :wacko: seul la grande fonctionne !
c'est normalement la résistance a gauche sous le capot ou les connexions qui sont défectueuses sur celle-ci
j'ai nettoyé les connexions.. pas de changement , j'ai donc commandé la résistance, j'espère que c'est bien ca :)
  • 4754 messages
Posté 19 August 2026 - 06H46
Salut à l'homme...
A tu mesuré à Ohmmètre va valeur et si pas coupée :lol:
Et en pontant les fils.... ???
Modifié par PapyKy, 19 August 2026 - 06H47.
  • 5992 messages
Posté 19 August 2026 - 07H25
En faite je ne me prends pas la tête je change la résistance par acquis de conscience, dans le pire des cas, ce n'est que 18 euros de perdu (ou pas car elle sera la au besoin)
je n'ai pas le schéma du câblage de cette prise, si tu l'a Papy, je suis preneur :P
  • 5992 messages
Posté 24 August 2026 - 12H00
pièce reçu, je croisse les doigts pour que ce ne soit que cela :rolleyes:
  • 5992 messages
Posté 24 August 2026 - 12H40
Comme toujours, autodoc toujours au top, non seulement il ne te livre pas au jours indiqué mais 3 jours plus tard, mais en plus il ne te livre pas la bonne pièces affiché et détaillé....
retour au point de départ....
#6 José
  • 351 messages
  • Km actuel::211 000 km
Posté 24 August 2026 - 04H29
plutôt que de se pignoler à faire des pubs sur youtube ,ils feraient mieux de mettre l'argent là où il faut , comme celles avec Franck Leveau :angry:
  • 4754 messages
Posté 24 August 2026 - 06H38
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/t6bbn9AUIfs?si=TqGBP-Ik6IgBglug" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ULtzAkmQACA?si=9t84JGPCeg4QsMtw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
Vous en voulais d'autres....
Modifié par PapyKy, 24 August 2026 - 06H42.
  • 5992 messages
Posté 25 August 2026 - 10H56
le pire c'est que je pense en avoir une de résistance qui traine, du coup vais devoir chercher
  • 4754 messages
Posté 25 August 2026 - 11H01
A tu tester pour savoir si pas coupée ??
c'est c'est surement cette résitance du diminue la tension
Modifié par PapyKy, 25 August 2026 - 11H03.
  • 5992 messages
Posté 25 August 2026 - 11H28
non pas testé, j'ai nettoyé les connexion et le cosses, rien n'a changé
tu test cela comment au niveau des lamelles ? tu a deja fais cela Papy ? a tu un schéma, une photo pour expliquer ce test ?
  • 4754 messages
Posté 25 August 2026 - 12H08
  • Fichier joint  Capture.JPG   114.04 Ko   0 téléchargement(s)
Modifié par PapyKy, 25 August 2026 - 12H10.
  • 5992 messages
Posté 25 August 2026 - 12H39
je vais recherche vite fait celle que j'ai... si je ne la trouve pas, je vais la démonter et vérifier avec le multimètres et voir son état, peut etre une piste brulé ou une soudure sèche qui bloque tout
  • 5992 messages
Posté 30 August 2026 - 01H49
Salut,
j'ai retrouvé ma résistance, j'ai testé sans démonter l'autre...résultat identique, cela aurait était trop simple -_-
j'ai l'impression que le courant n'arrive pas a cette resistance
j'avais testé la semaine passé avec un testeur et je n'avais aucun courant sur toutes les connexions avec....
un branché sur la masse de la batterie.... et sur les diverses pattes a la prise
Papy, puisque le tiens fonctionne, pourrai tu faire le test et repéré ou doit arrivé le courant sur cette résistance s'il te plait, adepte des beau schéma, tu vas pouvoir m'aider sur ce coup la, car je pense qu'il suffit dans le prire des cas, y apporter un plus apres contact... enfin je pense
D'avance merci
#14 PapyKy
  • 4754 messages
Posté 30 August 2026 - 09H22
Fichier joint  Chauffage 01.JPG   120.42 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  Chauffage 02.JPG   100.15 Ko   0 téléchargement(s)
Lien évoqué...
https://www.distriau...d-gshy52-gshz52
https://www.largus.f...ectronique.html
Bonne lecture, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 August 2026 - 09H28.
  • 5992 messages
Posté 31 August 2026 - 12H56
ma question etait, sur la prise quel fil alimente la résistance (ou arrive le courant) et ensuite comment est elle distribué sur chaque patte selon la position a l'intérieur du bouton Merci
