Fuite joints spie sortie de boite
Posté 04 January 2026 - 06H10
Avant tout je vous souhaite une excellente année remplie de joies de bonheur et surtout avec une très bonne santé, et longue durée à nos véhicules .
Dernièrement j'ai changé mes cardans (moins de 100 km) qui avaient énormément de jeu suite 2 soufflets déchirés avec les 2 joints spy qui fuyaient
Toutes ces pièces m ont été envoyées neuves par Etienne MORIN
Je les ai changé sans aucune difficulté avec un ami mécano pro.
A ce jour je me suis aperçu que sur le joint spy gauche un très léger suintement d huile avait lieu à la sortie de la boite.
Nous avons regardé il n y a aucun jeu dans les cardans, tout est bien fixé et les joints spy sont bien en place ;
D après vous dois je faire la vidange de la boite et mettre une huile plus épaisse ?
Actuellement j ai de l huile moteur 10W40 ou rajouté un anti fuite de boite à vitesse avec une nouvelle huile ?
Ou dois je surveiller en roulant un peu pour que tout se mette en place ?
Merci de vos avis
bonne soirée
Posté 04 January 2026 - 10H14
1ere question, a tu placer ce joint Spi, avec de la graisse MoS² ??
Pourquoi en mettre !!!, pour éviter le grippage, dès les premier tours....
C'est simple de faire ce changement, mais le faire en pro est compliqué.
Modifié par PapyKy, 04 January 2026 - 10H15.
#3
Posté 05 January 2026 - 09H18
Merci
Oui le joint a été graissé mais pas avec de la mos2
Là je crois que je suis bon pour un démontage et un changement de joint spy
cela ne reviendra jamais , et il y aura toujours une fuite , trop dangereux ........
Bonne journée
#4
Posté 05 January 2026 - 09H41
Faites un nettoyage au nettoyant-frein, soufflage, et place de la graisse assez bien...
pour bien graisser la portée du joint Spi...
Cela devrait finir par arrêter de fuir
A tu repoli la portée sur la nouvelle transmission, cela doit toujours se faire.
Modifié par PapyKy, 05 January 2026 - 09H44.
#5
Posté 05 January 2026 - 02H10
Merci
Demain je ferai ce dont tu m as dit de faire avec bien de la graisse mos 2
Et puis j essayerai et je verrai , de toutes les façons je te tiens informé
Merci encore de ton aide comme d habitude et bonne après midi
#6
Posté 05 January 2026 - 03H17
Le MoS² sous toutes ses formes
c'est cà >>>>> disulfure de molybdène
Et cela dans Moteur mais aussi dans boite & pont....
Et PapyKy a toujours cela en réserve
Oui, c'est toujours utile pour suprimer les bruits de roulement.
Modifié par PapyKy, 05 January 2026 - 03H27.
#7
Posté 07 January 2026 - 04H41
J ai bien nettoyé au nettoyant frein, bien soufflé et bien graissé la portée des joints spie
La transmission était bien propre et brillante et les lèvres du joint pas abimée ni vrillée heureusement ..
Maintenant reste à voir en roulant
je pense comme tu l as dit que cela pourrait rentrer dans l ordre
Merci encore
je te tiens informé d ici quelques temps après avoir roulé
Bonne soirée
#8
Posté 07 January 2026 - 06H59
#9
Posté 08 January 2026 - 09H27
Car une boite a vitesses est sous pression atmosphérique
Oui, cela arrivent
c'est sur le couvercle de boite
ou sont les baladeurs de commandes.
Modifié par PapyKy, 08 January 2026 - 09H41.
#10
Posté 30 January 2026 - 01H59
Après avoir parcouru près de 400 km il n y a pratiquement plus de fuite
j ai du rajouter environ la quantité de 2 cuillères à soupe d huile dans la boite.
Il n y a pratiquement plus de graisse mos2 sur la portée des joints spy , elle a été éjectée avec la force centrifuge. Dois je en rajouter à nouveau ?
Je contrôle régulièrement après utilisation le niveau d huile dans la boite.
Voilà où j en suis mais comme Papyky l a dit, il y a peut être la chance que la fuite s estompe
Merci à vous tous et bon WE
#11
Posté 30 January 2026 - 02H32
Oui, en rajouter un peu ne nuira pas.
Je crois plutôt que la graisse au MoS², soit rentrée plutôt que d'être éjectée comme tu l'as dit,
car cette graisse a la particularité de se mélanger à l'huile et de rentrer.
En a tu mis de cette MoS² dans l'huile de boite ??
c'est très bon contre les bruits de roulement et les contraintes des pignons.
PapyKy en a toujours en reserve en quantité, car a ce prix....
A plus, PapyKy, qui lui en a encore mis une boite dans le pont et boite du THC-650, qui lui a 51 ans cette année (1975)
#12
Posté 30 January 2026 - 03H46
Merci de ta repose
Oui j ai rajouté de la graisse mos2 à l huile de boite comme tu me l avais préconisé
Super
Je vais patienter et rajouter un peu de graisse sur les 2 arbres et continuer ainsi.
Merci encore de tous les conseils
Et bon WE à vous tous
#13
Posté 22 May 2026 - 08H31
Apres avoir parcouru près de 2000 km je n ai pratiquement plus de fuite d huile de mes 2 joints spy
Le niveau d huile de la boite n a pas bougé
je pense que le rodage des axes ont bien eu lieu après avoir badigeonné les axes des cardans de graisse mos2 et en avoir aussi mélangé à l huile de boite.
je laisse tout en l état , Je contrôlerai de temps en temps le niveau de la boite mais les petits suintements s estompent bien.C'est legerement gras mais sans tache d huile au sol
Merci encore à vous tous
Bonne journée
A +
#14
Posté 22 May 2026 - 11H32
#15
Posté 22 May 2026 - 12H11
Tu as raison j'ai suivi à la lettre tes conseils et cela a réussi
Merci encore de tes bons et précieux conseils
Bonne après midi
A bientôt
Modifié par mariol, 22 May 2026 - 12H14.
