Bonjour à tous,
Pour le moment je suis en panne à cause de l'embrayage HS mais avant ça mon Chrysler n'avait plus de puissance.
J'aimerais essayer de mesurer les deux capteurs qui semblent gérer le turbo justement :
Merci de vos conseils pour mesurer ces capteurs pour savoir si ils sont bons .
Voici le visuel du capteur de suralimentation turbo Réf 0281002205
Voici le visuel du capteur MAP admission turbo Réf 3900160979 et 04669090AC
Et éventuellement des sources pour les remplacer, merci
Bonne journée
Pietro
