Probléme Démarage Chrysler Voyager 2.5 Td
18 réponses à ce sujet
#1 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
  • Energie::chrysler voyager 2.5 td 1995 250.00km
Posté 08 October 2012 - 06H48
j'aimerais connaitre les pannes les plus fréquentes sur ce véhicule,
Le mien a un problème de démarrage, c’est à dire que quand je loupe le démarrage, le moteur ne s'élance presque plus :wacko:, comme si y avait plus de batterie, mais celle si est chargé à bloc et l'alternateur charge a + ou - 22/a 26 donc pas de problème de ce coté la, la batterie tiens bien la charge je ne voit voit pas donc pas d’où cela peut venir.
si quelqu’un a déjà eu ce problème, sa serait sympa de m'en faire part pour pouvoir régler ce problème, merci à tous.
  • 5700 messages
Posté 08 October 2012 - 08H28
on va procéder par étape
a tu remarqué que ton démarreur tourne plus lentement lorsque ton moteur est chaud (il tourne plus vite à froid)
que veut tu dire par " l'alternateur charge a + ou - 22/a 26 "... Volt ?
a tu nettoyé, vérifié... les câbles et les contacts qui sont sur le démarreur et la batterie (important pour la puissance de démarrage)
je te conseil dans un premier temps de nettoyer et vérifier ton câble de masse (le moins) coté batterie et coté moteur (important pour la puissance de démarrage)
pour pouvoir continuer et surtout écarté la panne démarreur, il faut absolument procéder à tous les vérification énumérés ci-dessus
#3 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
Posté 09 October 2012 - 01H53
;) ok merci pour ces conseils, je vais vérifier sa de suite,
oui il s'agit bien de volts, la charge est normal, même à chaud, le démarreur me fait le même tour, il tourne aussi lentement,
j'ai fais 80km ce week-end et quand j'ai voulue repartir il m'a fais le même coup, comme si il ni avait plus de batterie, mais je vais vérifier sa comme tu me la conseillé ,je te tiens au courant pour la suite, merci.
  • 5700 messages
Posté 09 October 2012 - 07H40
22 volts, tu a un problème, la charge maximum doit être de 14.5 volt
je pense que tu doit te tromper, plus rien ne marcherais sur ton véhicule
ton poste tes essuies glaces, tes lampes devrait exploser
comment a tu mesuré ce voltage ?
#5 VxS
Posté 10 October 2012 - 12H49
c'est une version US a 24v ? :lol:
#6 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
Posté 14 October 2012 - 04H40
ouppsssss j'ai du me tromper dans les écritures :blink:,
j'ai nettoyé la cosse mal de la batterie et du moteur, apparemment cela a l'air de mieux fonctionner.
je me demande si le voyant air bag qui est allumé n'a rien à voir aussi avec sa ?? :wacko: désolé pour l'erreur de voltage promit je ferais attention la prochaine fois lol merci quand même à tous .
  • 5700 messages
Posté 14 October 2012 - 07H58
Tiens nous au courant si cela marche correctement
pour ton voyant Air-Bag, ouvre stp un autre poste dans cette même rubrique ou tu pourra poser ta question.
#8 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
Posté 22 October 2012 - 06H30
  • bsr a tous,bon bin apparament,sa ne marche pas,ji croyait mais bon !!! mais je pense que cela doit venir de la batterie car se soir sa ma refait le méme coup,et mon frére a mis les pinces ,miracle elle a redémarer :D je vais rechercher une batterie,mais probléme dur a trouver avec les poles inversés,les casses dans le coin en n'ont pas,vais fouiner sur le bon coin ont ne ces jamais.
  • 5700 messages
Posté 22 October 2012 - 07H06
personnellement j'ai réussi à mettre (sur 2 Chrysler) une batterie non inversé, normalement y a tous juste ce qu’il faut en câble, essaye pour voir avec la batterie d'un ami ATTENTION de bien brancher les câbles dans le bon sens
#10 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
Posté 22 October 2012 - 07H21
ok je vais essayer sa merci ;)
  • 5700 messages
Posté 22 October 2012 - 07H27
pour preuve
Fichier joint  batterie2.jpg   56.41 Ko   15 téléchargement(s)
#12 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
Posté 22 October 2012 - 07H33
ok demain je vais essayer sa normalement sa devrait allez je dit quoi demain soir tkt ;)
#13 jeanot
  • 25 messages
  • Ville:haubourdin
Posté 23 October 2012 - 11H14
ces bon la nouvel batterie est en place sa marche nickel plus cas voir le probléme du voyant air-bag qui reste allumé merci pour tes conseil ;)
  • 5700 messages
Posté 23 October 2012 - 02H11
super, fait nous une photo
#15 micky 19
  • 31 messages
  • Ville:brive
  • Energie::frontera 2.8l tdi
Posté 26 October 2012 - 01H54
bonjour, si j'ai bien compris voyant air bag????
j ai eu le meme pbleme. En fait c'etait mon essuie glace arriere qui avait une mauvaise masse et si je ne me trompe pas les 2 sont reliés au moins au niveau des fusibles donc ca disjoncte puis voyant airbag allumé. Juste besoin de demonté "plastique" du coffre , nettoyer cosses et contacteurs puis c est reparti. (du moins c'était le cas sur mon s2)
