Montage De Radar De Recul Recul Chrysler Voyager S3
RADAR DE RECUL
15 réponses à ce sujet
#1 Claz
  • 12 messages
  • Ville:rennes
  • Année::2000
  • Energie::diezel
  • Km actuel::268000
Posté 23 January 2017 - 04H52
téléphone chargé et aspiration pc ...
silence ça tourne
oui chef,
mais il fait froid dehors !!!,
<< il y a du gâteau plu-tard >>
dit comme ça !! le froid passe mieux ..
!!! chef pour la durée, ça fera combien de temps ?
heeeuuu !!! tu verra en commencent déjà ...allez bouge
RADAR DE RECUL CHRYSLER VOYAGER 2000 2.5 : LA BALEINE
1 moniteur
écran en couleur avec bip-peur >78db intégré avec mesure de 7 degrés de distance du vert au rouge .
pouvant mesurer à 1,90m de distance à 0 mètre, mais laissant en fin de course-détection une marge de manœuvre de 20 cm avant l’obstacle qui est son zéro, qui veut dire après zéro vous pouvez reculez avec prudence 10 cm encore gentiment sinon aye un pied entier dans ton porte monnaie, bien sur, du moins si on ta vu
Fichier joint  IMG_20170122_163358_HDR.jpg   83.1 Ko   0 téléchargement(s)
4 radar
avec un fil d'au moins 2m-20
Fichier joint  IMG_20170122_163340_HDR.jpg   55.59 Ko   0 téléchargement(s)
une centrale pour relier tout le dispositif
Fichier joint  IMG_20170122_163301_HDR.jpg   39.4 Ko   0 téléchargement(s)
un fil connecteur +/- pour l'allumage a connecter au feu arrière du véhicule et du double face
Fichier joint  Capture du 2017-01-23 00-03-08.png   496 Ko   0 téléchargement(s)
une scie cloche emporte pièce
Fichier joint  IMG_20170122_171251_HDR.jpg   48.29 Ko   0 téléchargement(s)
et une cricri disposé Fichier joint  IMG_20170122_163348_HDR.jpg   70.51 Ko   1 téléchargement(s)
:ph34r: rentrons dans le vif
repérée les trois vis sur le flan, derrière la roue, enlever avec la roue monter, si pas équipé enlevé roue !!!!! NON !!!! :wacko:
embout étoile avec clé à cliquet .... ET C'EST VENU
Fichier joint  IMG_20170122_154950.jpg   29.29 Ko   1 téléchargement(s)
puis 3 encoche maintenu par trois arrète en forme d'écrou
Fichier joint  IMG_20170122_155041.jpg   45.52 Ko   2 téléchargement(s)
et un support juste devant ma main vue du feu
Fichier joint  IMG_20170122_155658.jpg   61.26 Ko   3 téléchargement(s)
nous passons sous la baleine et on voit 4 gros .....j'ai oublié le nom ci dessous
Fichier joint  IMG_20170122_160148.jpg   25.08 Ko   2 téléchargement(s)
bon on va negocier ou pas
hihihihi zut Fichier joint  IMG_20170122_160811.jpg   34.23 Ko   2 téléchargement(s)
prise de judo :ph34r: sans conscession
Fichier joint  IMG_20170122_160937_HDR.jpg   42.34 Ko   2 téléchargement(s)
puis un des pote de mon marteau ma filer un coup de support métré :ph34r:puis l'autre coté de la roue et cool
Fichier joint  IMG_20170122_161002_HDR.jpg   32.81 Ko   4 téléchargement(s)
on a deposer la queue de la baleine, et elle a dit !!! je sent un leger courant d'air :D abon !!! :huh: hheeu range ça vite
Fichier joint  IMG_20170122_161040_HDR.jpg   65.54 Ko   3 téléchargement(s)
ceinture de charleston bleu pour mesure futur
Fichier joint  IMG_20170122_161051_HDR.jpg   67.85 Ko   3 téléchargement(s)
hmmm ;) passage secret en bas à droite
Fichier joint  IMG_20170122_161808_HDR.jpg   35.35 Ko   6 téléchargement(s) :) aller un pti schema pou rappel d'itinéraires
Fichier joint  IMG_20170122_163226_HDR.jpg   26.88 Ko   5 téléchargement(s)
dans cette :o cricri il y a pas mal d'endroit non connu !!!! de l'oeil de l'homme : source d'info : fourmi du quartier Fichier joint  IMG_20170122_163046_HDR.jpg   29.92 Ko   4 téléchargement(s)
dépose du feu arrière ...facile deux petite à faire sortie sur le flan interne du hayon
Fichier joint  IMG_20170122_163042_HDR.jpg   34.16 Ko   2 téléchargement(s)
POUR PASSAGE DU FIL CONNECTEUR
PLU TARD
petit passage tout en longueur juste au dessus bouclier
mais un peu limite pour le fil le plus loin niveau branchement radar en ratio du plus a droite pour aller à gauche
vous comprendrez en chemin, comme nous, ou une idée majestueuse vous traversera pour faire autrement heeuuu
Fichier joint  IMG_20170122_164606_HDR.jpg   65.48 Ko   2 téléchargement(s)
sequence calcul et essai Fichier joint  IMG_20170122_165303_HDR.jpg   40.77 Ko   1 téléchargement(s) Fichier joint  IMG_20170122_165314_HDR.jpg   37.71 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG_20170122_165545_HDR.jpg   37.38 Ko   1 téléchargement(s) Fichier joint  IMG_20170122_165821_HDR.jpg   29.25 Ko   1 téléchargement(s)
bande charleston bleu comme dit plus haut Fichier joint  IMG_20170122_165826_HDR.jpg   35.17 Ko   1 téléchargement(s)
mesure sur la longueurFichier joint  IMG_20170122_165836_HDR.jpg   38.88 Ko   2 téléchargement(s)
au armes !!! citoyen
Fichier joint  IMG_20170122_171440_HDR.jpg   54.73 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG_20170122_171741_HDR.jpg   69.82 Ko   2 téléchargement(s) Fichier joint  Capture du 2017-01-23 01-49-10.png   699.23 Ko   2 téléchargement(s)
ça tire dans tous les sens !!! planquez vous
Fichier joint  petit bout.jpeg   78.86 Ko   2 téléchargement(s) Fichier joint  we sa peut passer.jpg   76.96 Ko   3 téléchargement(s)
des mains de fée exigée ou passer la main sous un étau
vous facilitera la visite ca devrais le faire ... hmmm sucré
Fichier joint  passage du valet.jpg   69.22 Ko   4 téléchargement(s) Fichier joint  main de fée.jpg   65.57 Ko   4 téléchargement(s) Fichier joint  en route pour le monde inconnu.jpg   64.01 Ko   4 téléchargement(s)
fil tuteur radar cheminement pas évident
on n'a prit une lampe pour l'occasion a taton, a tétine , a toto etc...Fichier joint  passage des fil radar avec assistance fil rouge par le flanc en bas vers le haut.jpg   69.98 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  puréé.jpg   66.7 Ko   4 téléchargement(s) Fichier joint  tesst et raccord.jpg   50.04 Ko   4 téléchargement(s) Fichier joint  faisceau.png   625.6 Ko   4 téléchargement(s)
pose du moniteur avant vers l'arriere, cordon caché sous les seuil de la voiture, tapis
Fichier joint  moniteur.jpg   62.83 Ko   5 téléchargement(s)
voila le the end bon du moins j’espère
Fichier joint  remontage.jpg   67 Ko   5 téléchargement(s)
Fichier joint  je suis ko.jpg   64.03 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG_20170122_195632.jpg   44.94 Ko   2 téléchargement(s)
poser Fichier joint  IMG_20170122_195624.jpg   31.62 Ko   2 téléchargement(s)
bon courage , la baleine re un full screen peu etre après de jour cule sans toucher au autres :ph34r:
full screen de jour on verra plutard ko ZZZZzzz
salue a tous .
  • 4093 messages
Posté 23 January 2017 - 06H00
Ahhhhhhh, au moins des images, comme je les aimes.
Bravo a toi, l'ami, PapyKy, Et encore d'autres..................
PS: dommage que les images sont dans tout les sens, Mais bon, c'est déja un plus..........
Modifié par PapyKy, 23 January 2017 - 06H02.
#3 Claz
  • 12 messages
  • Ville:rennes
  • Année::2000
  • Energie::diezel
  • Km actuel::268000
Posté 23 January 2017 - 07H02
bonsoir
j'avais du mal à poster les photo, il chargeais vraiment lentement,
du coup j'ai préféré faire des bloc d'images
et aussi j'ai pas bien compris comment l'éditeur fonctionne
du coup j'ai fait ainsi
et il était déjà 4h du mat, ça passe vite à poster
il manque juste la dernière photo de jour de fin de montage vu arrière
pas eu le temps, mais on se comprend
  • 4093 messages
Posté 23 January 2017 - 07H24
Pourtant cela est simple de placé sous 'Word' et recadré avec l'outil 'Capture' de Windows.
Et texte est rajouté avec 'Paint' de Windows, si votre texte doit tourné tout est possible dans......
Et laissé un espace entre les images, est bien plus visible, A plus, PapyKy.
#5 Claz
  • 12 messages
  • Ville:rennes
  • Année::2000
  • Energie::diezel
  • Km actuel::268000
Posté 23 January 2017 - 11H18
bonsoir papy
je ne fonctionne pas sur Windows, depuis des années, trop de perte de fichier
mon système est Linux
mais c'est vrai que s'y j’arrivais à bien présenté mon sujet
je serais content que sa soit pratique pour les autres aussi ..
ton conseil est pleinement accepter en attendant que je maîtrise
effectivement quand on ne met pas d'espace les photo font trop lier pour la perception de l'environnement
merci je vais révisé
surtout que en regardant sur ce site il me semble
que j'ai trouver le consommateur de la Chrysler,
chaque soir je le fermais, mais je ne comprenais pas pourquoi le compteur restais allumé
et dans un poste j'ai vu marquer qu'il fallait appuyer le bouton derrière le volant pour sortir la clé..
Modifié par Claz, 23 January 2017 - 11H26.
  • 4093 messages
Posté 23 January 2017 - 11H21
Bonne chance a toi sur 'Linux', PapyKy.
  • 5702 messages
Posté 24 January 2017 - 12H54
beau tuto en tous cas, merci
#8 Chrysler-29
  • 424 messages
  • Année::2017
  • Km actuel::31250
Posté 24 January 2017 - 03H33
Effectivement joli tuto !
Même si c'est un peu brouillon mais les possesseurs de S3 visualisent toujours mieux que les autres ce dont il est question, en tout cas moi je ne suis pas, mais alors pas du tout dépaysé, d'accord j'ai pas de mérite... j'en ai désossé un complètement :D
Question sur le fonctionnement du radar; il donne une indication de distance mais est-ce que les bips réagissent en fonction d'elle ? parce que j'aime bien le truc mais il est pour moi hors de question d'installer l'écran sur le tableau de bord, question esthétique c'est vraiment pas terrible... limite si le ne le laisserai pas à l'arrière, placé de façon à ce qu'il soit visible dans le rétro intérieur, ce qui permet en plus de ne pas avoir à tirer des mètres de câble.
Par contre il faudrait déplacer le tuto vers la bonne catégorie parce que là on est dans les S4 et il s'agit d'un S3... FAIT
Modifié par Belmeca, 24 January 2017 - 09H21.
#9 Claz
  • 12 messages
  • Ville:rennes
  • Année::2000
  • Energie::diezel
  • Km actuel::268000
Posté 25 January 2017 - 03H34
Bonsoir
Chrysler 29
voila comment il réagit:
quand tu passe la marche arrière il bip une fois et affiche ça : -e-
et puis il commence à calculer la distance
1m90 avant impact jusqu’à zéro , tout en progressant par bip,
de plus en plus rapproché, accélérer
et aussi les graduation couleur monte d'étage au rythme aussi
du vert jusqu'au rouge, très bonne luminosité, brillante même
et à la limite zéro
il émet un son comme un cœur en arrêt en continu,
j'ai été vérifier à quoi correspond zéro pour le radar
j'ai tirer mon frein à main, j'ai éteint le moteur tout en laissant la marche arrière allumer
il est encore possible de passer entre l'obstacle et la voiture à peu près 15 à 20 cm
se qui est sans doute une marge de sécurité, en cas d'erreur notre part
il détecte une personne aussi bien, que si c'était des objets
j'ai fait un balayage de droite à gauche en test il montrait à l'écran, coté droit,
comme coté gauche l'endroit ou j’étais positionné
inconvénient et plus
il émet des bip c'est cool vous savez le métrage et vous entendez le son
mais le bip casse un peu l'oreille du moins la ou je les installer
le bip est intégré à l'écran couleur,
on peut couper le bip avec un interrupteur, sauf pas de bouton volume sur ce modèle
voila ..
Modifié par Claz, 25 January 2017 - 03H42.
#10 Claz
  • 12 messages
  • Ville:rennes
  • Année::2000
  • Energie::diezel
  • Km actuel::268000
Posté 25 January 2017 - 03H38
en ce qui concerne placé les sujets à tel ou tel endroit ça me reste encore inconnu
il aurais un tuto pour débutant ?
  • 5702 messages
Posté 25 January 2017 - 02H16
j'ai mis le sujet ou il fallait ;)
#12 Chrysler-29
  • 424 messages
  • Année::2017
  • Km actuel::31250
Posté 26 January 2017 - 10H54
Merci pour les infos complémentaires, ça correspond à ce que j'espérais.
Tu l'as acheté où et à combien ?
#13 Claz
  • 12 messages
  • Ville:rennes
  • Année::2000
  • Energie::diezel
  • Km actuel::268000
Posté 26 January 2017 - 03H17
bonjour
merci
au fondateur pour le replacement
et à chrysler 29
je l'ai acheter chez Action À 20 EUROS
#14 Chrysler-29
  • 424 messages
  • Année::2017
  • Km actuel::31250
Posté 27 January 2017 - 09H24
Sur le net ?
#15 Claz
  • 12 messages
  • Ville:rennes
  • Année::2000
  • Energie::diezel
  • Km actuel::268000
Posté 14 February 2017 - 10H01
Voir le messageChrysler-29, le 27 January 2017 - 09H24, dit :
Sur le net ?
voila l'info
BONSOIR CHRYSLER 29
désolé un peu de retard
le magasin : Action à 20 EUROS
https://www.google.f...05!4d-1.6285917
Modifié par Claz, 14 February 2017 - 10H02.
