La fixation des rail du "Y" sur les tubes de 50 x 50 x 5 Mm.
Placement des vis a billes sur les travers en tubes de 60 x 30 x 3 Mm, fixer avec des vis de 6 Mm.
Placement bien aligner et a l’équerre fait par mesurage des diagonales, car les tubes on bien la même longueur.
Les blocs supports sont placer a 30 Mm des bouts des tubes.
Foré a 5.1 et passage des trois tarauds de 6 Mm.
Ne pas oublier de lubrifier a chaque passage.
Plusieurs petite vidéo sont sur la chaîne de PapyKyKa de YouTube.
Ça prend beaucoup de temps pour placer les 4 pallier, en tout 12 trous a taraudés.
J'ai pas faut de photos du placement des 8 vis de 8 Mm qui assemble des 4 tubes de 60 x 30 x 3 en eux.
Le châssis au sol, pour placer les rails de 20 Mm dans l'axe du "X".
C'est déjà bien sur une journée d'hivers quand il neige dehors, PapyKy.
Edited by PapyKy, 28 October 2013 - 10H52.
