Peinture Pare-Choc Avant Chrysler Voyager
VxS 08 Oct 2013
c'est vrai que sa fait un peut bizarre mais chacun ses gout, le principal c'est que sa plaise au propriétaire
perso je les aurais bien vue sur une rampe sur le toit ses phare, en mode 4x4 dans la savane
PapyKy 08 Oct 2013
Oui sur un 4x4, Sur un camion, OK.
Mais sur une voiture de tourisme, pas beau, enfin c'est encore "Goûts et Couleurs".
Belmeca 09 Oct 2013
fait nous une vidéo en roulant dans le noir avec et sans ces phares allumés (avec mamy qui film pendant que tu roule) histoire de pas te planter
PapyKy 01 Nov 2013
La suite.
Montage une protection avant.
Cintrage du tube de 5/4 +/- 42 Mm.
Découpe d'un tube de 6/4 pour faire le fixation.
Fabrication des support Av sur traverse, fixation en M10.
Assemblage des renforts qui vont sur le berceaux train Av.
Fini et prés pour la protection.
Reste a placer sous le véhicule.
Apres mise en place et câblage des optiques antibrouillard.
Testé sur route hier soir, j'ai enfin des phares correcte, il n'en reste deux a placer au dessus du pare-choc.
Ferais des photos le soir, A++, pour d'autre aventure, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 November 2013 - 10H00.
PapyKy 02 Nov 2013
Salut a tous
Comme il me faut replacer mes LP sur mon Véhicule,
Et que je ne veux pas faire de trous dedans, il me faut faire des supports.
Un bout de tube carré en aluminium de 40 Mm, et quelque coupe a la circulaire.
Et quelques trous a la foreuse, un coup de lime pour finir.
Un plis sur chaque support et un peu de peinture.
Temps de réalisation, Max deux heures.
On montera cela demain, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 November 2013 - 10H31.
PapyKy 03 Nov 2013
Une autre couche de peinture.
Placer un joint mousse pour venir sur le pare-choc.
Les fixations au renfort de pare-choc en résine intérieur.
Les relais et leurs fusibles des phares Long portée & Antibrouillard.
Et remontage de la calandre avec les 4 vis.
Maintenant un test de nuit, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 03 November 2013 - 04H08.
PapyKy 11 Nov 2013
Voila une vidéo a la demande de VxS.
Le soir sur une grande route très sinueuse entre,
Essai sur route entre Chimay a Walcours, La route des barrages de l'eau heure.
Visite
Et bien, il n'y a pas photo vidéo, NON ??
Modifié par PapyKy, 11 November 2013 - 08H48.
Visite
VxS 11 Nov 2013
Génial, la différence est très importante quand tu les éteints, en plus comme d'habitude j'imagine qu'on vois moin bien en vidéo qu'en vrai donc sa doit vraiment bien éclairer
