PapyKy réalise un 'New parchocs' a...
PapyKy 22 Feb 2024
Gros bricolage cette après- midi, Jeudi..
Plier le côté gauche et la soudure des angles a 45°.
Cela est le même travail des deux côtés, et placement sur le THC-650
Les trous de fixation sont fait à l'identique par retournement
Placer sur le support en tube pour etre sur que cela se placer facilement
Démontage de l'essais, pour la couche d'antirouille
La suite sera de placer une seconde couche de peinture,
et voir comment faire les tôles de fond, qui renforcera l'ensemble
PapyKy 23 Feb 2024
Et alors, personne ??
Je découpe d'autres tôles pour faire un fond de chaque côté,
cela n'est pas utile, mais renforcera l'ensemble.
Donc plié à l'angle 'droit' c'est donc 90° et un arrondi pour éviter des angles agressifs.
Les fonds sont fixés par des vis de M4-.70, pour pas utilisé d'écrous,
les toles de 2 mm sont forées à 3.2 mm et taraudées, je n'ai pas passer le taraud n°3,
pour que les filetages soient dur, cela évite le desserrage.
Une seconde couche de peinture sur l'ensemble.
A plus et bon WE à tous, PapyKy.
Belmeca 24 Feb 2024
Question bête, pour le control, ou homologation, cela ne vas pas poser de problème ?
PapyKy 24 Feb 2024
Petit bricolage ce matin, oui, c'est samedi en plus, et fait froid dans l'atelier 5°.
En plus, j'ai tout prévu pour un ancrage directement sur les prolonges du châssis.
Plus que d'attendre que cela durcisse, pour le replacement,
et entreprendre de faire un couvercle, toujours avec cette tôle de 'récup'.
Je me suis aussi posé cette question... Et j'ai regardé la législation, et....
PapyKy 24 Feb 2024
Beaucoup de personne me demande comme toi, et pour la réalisation,
pour le controle, a tu eu des dificultés ???, ma réponce est NON.
C'est un camion avec un chassis et une caisse, donc, tu fait comme tu le veux,
a part les dimensions de longeur, de hauteur et de largeur.
Ici le THC-650, c'est le porte a faux maximum, 6.500 mm, doux les "-650".
La hauteur je suis sous la barre que je me suis fixer 3.200 mm (porte du garage)
Pour la largeur c'est 2.500 mm, pour la hauteur, c'est 4.000 mm
et pour la longeur, le porte a faux arriére est des 2/3 de l'empatement.
La largeur je suis a 2.300 mm, donc 300 mm plus large que la cabine d'origine.
Je crois avoir répondu a bon nombre de personnes, voila la suite le couvercle du Winch.
La suite, un gabarit en carton...
Pour avoir une idée de la forme à donner au couvercle.
Premier essai... après avoir tout remonté...
Mais cela ne plais a PapyKy, qu'a demi cela cogite beaucoup...
De plus, le bricoleur, qui a beaucoup 'menuisé' du bois de chêne pour intérieur...
Modifié par PapyKy, 24 February 2024 - 09H44.
PapyKy 25 Feb 2024
Projet 2 >>> de ce couvercle de coffre du Winch.
PapyKy, voudrais bien relevé cette tôle de couverture (un trou c'est pas beau)
pour intégrer le levier de verrouillage du tambour de câble.
Pour cela PapyKy pence beaucoup, surtout la nuit
Et voilà son idée, couper les coins de ce couvercle de 40 ou 50 mm.
Cela ferais un angle de 45°, ce qui serais plus beau
mais plus de bricolage pour sont dessin, a réalisé sur carton en premier.
Je vais faire un carton avec du 40 mm de surélévation, pour ce second test.
Un petit dessin en DAO donne beaucoup d'information, pour etre reporter sur un carton
Mais il faut tout retranscrire sans se tromper, et utiliser le premier carton, qui lui est copié sur le coffre.
Qui a juste la forme qui va me servir de base, pour le second carton.
Avec l'ajout des bords de tôle qui fauras plier a 45° c'est du 2 mm quand même.
Mais comme c'est dimanche, PapyKy va faire une petite sieste après le repas.
Merci d'avoir regarder ce
A plus pour sont essai de pliage de ce carton
PapyKy 25 Feb 2024
PapyKy n'a pas été trop longtemps dans l'atelier par cette T° de 8°.
Mais il a quand même coupé et plié ce carton.
J'ai dû viser un bout de bois pour remplacer le petit plis de 20 mm qui renforcera la longueur,
ou les trois carnières seront placées, donc cela est correct.
Il rest a paufiné les extrémités, qui fermerais l'ensemble
PapyKy a eu quand même froid, A++.
Modifié par PapyKy, 25 February 2024 - 07H54.
PapyKy 26 Feb 2024
Il faut prévoir une fermeture tout comme les 9 coffres latéraux, oui neuf coffres.
La suite... découpe de cette tôle de récupération d'une cuve à fioul.
La BD est revenue !!! Oui, les menbres aime cela....
Et ensuite, il faire percé aux point de croisement de plis a réalisé
avec un foret de 2 mm, pour pouvoir faire le rénures de 1 mm de profondeur,
1> pour avoir un plis parfait, et 2> pour plus de facilité au pliage entre deux tubes.
Oh, il n'y a plus rien a lire !!! Pourquoi ?? C'est des photos qui sont bien explicites, NON ??
Et en plus PapyKy est fatigué....
A bientiôt pour les autres plis PapyKy.
PapyKy 27 Feb 2024
PapyKy 27 Feb 2024
PapyKy 28 Feb 2024
La suite de la suite...
Et c'est pas fini ?? NON, il y a encore du
Et ce morceau d'acier, provient d'un sommier de lit, encore une 'récupRue'.
C'est un profilé qui n'est pas courant, car cela est un 'U' inégale en tôle de 3 mm.
Tout est coupé a la disqueuse avec un disque de 1 mm qui sont acheté en 'broc'.....
Cela pourra se placer de deux façons sur le tube rectangulaire du montage du coffre.
Et sera fixé avec soit de petit bouillon de M6 ou des vis autoforeuses.
Suivant ce que PapyKy a en reserve et toujours acheté en Broc a petit prix
Modifié par PapyKy, 28 February 2024 - 01H46.
PapyKy 28 Feb 2024
Encore une suite, et cela n'est pas encore la fin du montage,
car, PapyKy, pence déja comment il va faire les autres élements de pare-choc
Après avoir retiré la ferrure en tube, je dois placer les supports de charnières
Les vis sont graissé au MoS², pour faciliter leurs placement, car les vis sont de 4 mm, et foré 3 mm.
Un peu de peinture d'aluminium, sera le seconde couche sur ce tube d'assemblage
L'autres face sera peinte se soir, pour laisser prendre cette face avec un petit peu de chaleur,
d'un décapeur thermique qui souffle dessus,
Mais aussi pendant que PapyKy est dans l'atelier , car 5° c'est peu.
PapyKy 29 Feb 2024
Re-placement du capot du Winch.
Qui a reçu une couche d'apprêt en bombe, pour être peint en brun ensuite.
Et début d'un gabarit en carton, pour la partie basse sous le Winch.
Réalisé en trois morceaux de carton
Qui servira a la découpe d'un tôle de 2 mm, et de son pliage.
A plus, pour la suite, de ce nouveau pare-choc, PapyKy.
PapyKy 29 Feb 2024
Salut à tous ceux qui....
Voila un carton est découpé pour avoir les dimensions exacte de cette tôle inférieur central.
C'est la découpe pour savoir passé sous le Winch, et avoir la forme du coffret
Placement des cartons assemblés, qui sera d'une seul pièces de tôle
De petit retour dès côtés seront plier et souder sur la partie avant inclinée vers l'arrière
Essais du carton par retournement pour avoir une symétrie de la tôle de soubassement
Remise à plat des trois morceaux de carton coller ensemble pour être transféré sur la tole de 2 mm
Le trait bleu est découpé pour tester la symétrie de l'ensemble
Cela semble compliqué, mais sera plus simple à plier
Reste à prendre la tôle de 2mm (de RécupCuve), Oui, j'en ais 2 longue assez
A plus PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 February 2024 - 05H50.
A plus PapyKy.
