Branchement boitier ATS et Groupe électrog...
Belmeca 17 Dec 2022
Bon voila, Cette fois le montage est terminé et tout est ok,
Il faut donc mettre un simple disjoncteur sectionneur (63A) et non un différentiel qui est beaucoup trop sensible lors du collage du relais et les fluctuations du réseau (EDF) pour l'activation du secteur, ainsi que les fluctuation des panneaux solaires !
A l'occasion je ferais une vidéo de la coupure secteur avec démarrage automatique du groupe, puis je remettrais le courant et l'on verra le groupe s'éteindre pour laisser place au réseau de la ville
Lors de mon test, j'ai remarqué que mon groupe ne tourné pas correctement, j'ai de suite pensez à problème d'échappement bouché,
Comme il fait super froid en ce moment, (-6) la condensation présente dans le tube inox (échappement du groupe en extérieur) à carrément fait un bouchon de glace à l'intérieur du tube,
il va me falloir trouver une solution pour éviter cela, je pense faire passer la longueur extérieur (4 mètres) plutôt à l'intérieur du cabanon et ne laisser sortir que quelques centimètres dehors pour éviter cela, parce que creuser jusqu'à 80 cm de profondeur dans la terre pour éviter le hors gel ... ça me dit pas trop
Belmeca 18 Dec 2022
La photo du jour
j'ai remonté un peu le tout, me reste a fermer la goulotte sur la droite, mais j'ai remarqué qu'une jonction avec dominos rapide (des années 70) a un peu chauffé dans la goulotte, je vais donc le changer
J'ai mis une sonde dans le boitier pour regarder et surveiller la température de fonctionnement et surtout si il n'y a pas de surchauffe.
Le relais a l'intérieur et a 22° environ et le cumuls de la température intérieur du boitier et d'environ 25° pour un garage à 18 degrés (voir sonde à droite du disjoncteur réseau EDF))
Me reste également à mettre des étiquettes pour repérer à quoi sert tel ou tel module (disjoncteur) et je vais refaire également le tableau pour que ce soit propre
Démarrage automatique groupe électrogène.jpg (178.74 Ko)
IMPORTANT
Si une personne consulte ce post pour faire la même installation ! ATTENTION, car si vous souhaitez bricoler dans le tableau ou boitier ATS, Notez-bien qu'après avoir coupé le courant au compteur, moins de 16 secondes plus tard le courant reviendra par le groupe électrogène, il faut donc ABBSOLUMENT déconnecter la prise ATS ou couper le groupe avec la clef, sinon c'est l'électrocution !!
IMPORTANT
Belmeca 20 Dec 2022
Comme promis, voila la vidéo de l'installation terminée !!
Franchement, c'est le top
Me reste à fermer le tout (goulotte et tableau) et c'est terminé définitivement
Pour information,
On peux sans problème mettre en route le groupe manuellement lorsque le courant de la ville et présent, le relais dans le boiter ATS n'étant pas collé puisque le réseau est la (EDF), cela vous permet de le faire tourner ce groupe si il n'est pas utilisé pendant un long moment ou de l'utiliser pour un outils avec la deuxième prise, moi j'ai déjà installé une prise déportée dans mon cabanon pour faire cela en cas de besoin , voir ci-dessous le tableau du groupe électrogène à gauche allumée alors que le réseau EDF et actif, il ne produit donc rien en W
Groupe èlectrogène + solaire ApSystems.jpg (215.13 Ko)
- Je coupe le courant de la ville
- On entend le relais (coté EDF) qui se décolle pour effectuer automatiquement le démarrage du groupe électrogène Hyundai (dans le cabanon)
- Le courant du groupe s'affiche à droite et se stabilise
- On entend le relais se coller pour distribuer le courant dans toute la maison (pour rappel c'est un groupe de presque 4000w)
- Je remet le courant de la ville
- On entend Le relais se coller pour réactiver le courant de la ville dans la maison et l'autre pour éteindre le groupe
- On aperçois le groupe s'éteindre
Pour information,
