Problème turbo Chrysler voyageur 3 1996
Delecolle 12 Mar 2021
Re belmeca j'ai enfin trouvé comment mettre des photos sur le forum je te partage la photo de mon electrovanne de turbo ainsi que la méthode que j'ai employé pour la tester : https://youtube.com/...I&feature=share
Re belmeca je te partage une petit tuto qui m'a fait comprendre le rôle de l'électrovanne de turbo et mon cas de figure de mon problème de turbo est à 2 minutes 27 de lecture de vidéo bonne lecture à toi https://youtube.com/...A&feature=share au bonheur de te lire
Belmeca 13 Mar 2021
C'est en faite une petite pompe à vide comme celle branché sur ta vanne EGR, c'est peut être la même d'ailleurs (EGR/Turbo) puisque une entrée et deux sorties
j'ai mis les vidéos en direct dans tes posts
si tu veux en ajouter d'autres des vidéos
sur Youtube tu fait partager, puis intégré, tu copie le code a droite et tu le colle dans ton post
en bas tu a une case (sur le forum) HTML est désactivé, tu choisi Activé retour à la ligne automatiquement, puis enregistre ton post et ta vidéo sera la
pour les photos, une fois que tu a téléchargé l'image, clique la ou tu veux la mettre dans ton post et fait "ajouter au message"
un lien va se mettre dans ton post et la photo sera en direct (pas en miniature)
Delecolle 06 May 2021
Salut belmeca après expertise d'un ami qui s'y connaît un peu plus sur mécanique il s'agirait que mon turbo soit grippé au niveau de la géométrie variable
Belmeca 06 May 2021
il y avait déjà cela sur un 96 ?
il me semble que la première pose sur diésel c'est en 97, à vérifier
