Nouveau projet de PapyKy.
Belmeca 15 Dec 2020
Matériel neuf et il faut bricoler car de mauvaise qualité... vive le matériel fabriqué a la va vite
PapyKy 16 Dec 2020
Ce n'est pas tant l'ensemble de ce matériel, mais bien la visserie qui n'est pas correcte, tout pourais ce monter,
Mais PapyKy est trop méticuleux pour ne pas utilisé d'autre viserie plus correcte,
Et aime réalisé du bon et beau travail, pas du 'baclé', comme certain le réalise,
Monter en grande vitesse et pourvoir l'utilisé le plus rapidement possible, Mais...
Le Corona est là, et PapyKy n'est pas en grande forme, alors le divan est de mise (Mal le dos)
Donc petit dessin sur logiciel de DAO, pour le support de carte de gestion du 'Laser-CNC'.
Cela sera réalisé dans de l'aluminium d'un tube (RécupAlu)
Voila l'emplacement de ce support, qui sera mis en couleur 'Noir'.
Mais il y aura aussi d'autre support a crée, pour les chemins de câble commander.
Ici, la petite carte de gestion de la tête Laser de 7.500 Nm.
Donc repos ce matin, A++ PapyKy.
PapyKy 16 Dec 2020
PapyKy 17 Dec 2020
PapyKy 18 Dec 2020
PapyKy 20 Dec 2020
Belmeca 20 Dec 2020
le soucis et que si elle ne fonctionne pas, normalement elle n'est plus garantie, car tu a bricolé cette machine, quoi que la notion de garantie en Chine
PapyKy 21 Dec 2020
Oui, BelMéca, je sais tout cela, mais cela n'a pas d'importance pour moi.
Tout les vendeurs de Laser, précise que les fumées du 'brûlage' des supports sont nocif pour l'homme,
Et en plus de port de lunette est obligatoire pour évité les danger pour les yeux par les rayons laser.
Donc l'achat de lunettes, (plusieurs paires) pour les avoir au cas ou d'autres personnes sera présent.
Donc je sort les ventilateurs que j'ai en stock, toute provenance, PC et autres machines démontées
Donc, il doit y en a encore plein d'autre, mais bien trop grand, déjà celui de 175 Mm est énorme.
Encore fait-il réalisé 'escargot' que je n'ai pas, mais réalisable en bois léger.
Donc je pence utilisé un de 'récup' d'alimentation de boitier PC, de 90 Mm,
Qui sera fixer sur un trou fait dans le corps de la cheminée,
Il y aura le 'tirage' normal de cette cheminée de plus de 10 mètres de hauteur,
Qui n'est pas utilisée pour le chauffage depuis des années.
C'est bien pour cela que j'ai choisi cette endroit, dans le petit Labo de PapyKy.
Reste a faire un trou dans ce corps de cheminée, et ce sont des briques, donc.... et les poussiéres
Mais comment faire ?? Avec une grosse mèche.
Donc...., c'est décider, celui de 90 Mm sera utilisé, reste a trouver comment faire ce montage
PapyKy 23 Dec 2020
Bonsoir a tout ceux qui....
Je change tout ce qui était prévu pour ce ventileur/aspirateur/cheminée.
J'ai été chercher cela, un bout de PVC pour racordement de hotte de cuissine.
Un bouchon de tuyau rouge d'égoutage, et deux raccords d'évacuation d'eau de 50 Mm.
Un bout de tratifier de lame de parquet, est foré au 50 Mm de deux ventilateur de CPU de PC.
Qui seront inséré dans ce coude de conduite de hotte, (110 x 55 par 80 Mm)
Le bouchon rouge est foré a 50 Mm, pour y introduire le coude de PVC .
Me reste a réalier l'assemblage qui sera placer dans le trou qui sera réalisé dans le corps de cheminée.
A++, Et bonne préparation de Noel confiné a tous, PapyKy.
PapyKy 23 Dec 2020
Ce que j'ai écris, il y a peu.
"Qui sera fixer sur un trou fait dans le corps de la cheminée,
Qui n'est pas utilisée pour le chauffage depuis des années."
A++, et bonne "prépa de Noel" confiné, PapyKy.
PapyKy 24 Dec 2020
'Faut pas 'survoler' les 'messages' de PapyKy, il y a beaucoup d'infos entre les images.
Salut a ceux qui ...
Et bien les voila ce que tu a commander en Chine !! Oui.
Il y a des fois ou cela va vite, pourquoi ?? commander le 10/12 et recu le 24/12/2020.
Restera a foré le mur sans faire trop de poussiére, c'est pas donné quoi que...
Et l'alimentation plus puissante de 12 Volts 6 Ah, reste a la placer.
Le PVC ce coupe facilement a la 'rubant', reste a passé a l'abrasif sur la ponceuse, pour etre 'propre'.
Un bout de tuyau PVC de 50 Mm, est inséré entre les morceaux de coude coupé, seront collé.
Mais avant cela, je doit couper le bouchon rouge pour avoir moins de hauteur.
A plus pour la suite, le tuyau souple, pour allez jusqu'au Laser, A++ PapyKy.
PapyKy 24 Dec 2020
Bon réveillon de Noël 2020 confiné Covid-19.
Quelques photos.
Un bout de tube de 50 Mm, est rajouté pour arrivé au centre de la cheminée
L'ensemble du tube est collé et le bouchon reste libre de tourner pour son orientation.
Bon Noël 2020, sous confinement, A bientôt, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 24 December 2020 - 08H17.
Quelques photos.
PapyKy 26 Dec 2020
Bon WE après ce Noël 2020 confiné.
La suite préparation du tuyau souple (RécupAspirateur).
Les deux raccords tournant sont démonté pour être coupé (tuyau souple de 32 Mm noir).
Reste a trouvé comment les fixer et rendre étanche au dessus la tête du bloc laser.
Et sur les ventilateurs placer sur le coude de hotte, qui sera fixer a la cheminée.
Petit problèmes avec l'achat de ce 'trépan' de 55 Mm pour foré le mur (a plaquettes carbure).
La vis de maintien, est remplacée par une vis Allen sans tête (vis de pression).
Et comme le filet de la tige, n'a pas de sortie de filet, elle ce visse mal et force sur le 'trépan'.
Donc une rondelle est tournée suivant les dimensions (32 x 22 x 3 Mm), avec un peu de graisse pour le démontage.
Cela ce termine lentement avec ce long WE, ou PapyKy, doit levé le pied et qui a encore 2.....
