Contrôle technique Voyager S2 de francoislep
Francoislep 18 Oct 2020
Oui il me semble que oui, je vérifierai demain pour être sur mais normalement c'est ok
D'ailleurs il me l'aurais dit au CT si il ne fonctionnait pas je pense
Belmeca 18 Oct 2020
c'est pas obligatoire l'essuie glace arrière je crois, et j'ai jamais vu mon contrôleur le faire aller
Je dit cela, car si le moteur ne fonctionne pas ou force, il fait sauter le fusible qui est couplé a.... après réflexion l'AIRBAG (et non l'ABS), je me suis embrouillé les pinceaux sur ce coup la donc c'est pas sa.... désolé
Mais tu pourrais peut être tenter de déclencher l'ABS, tu saurais quelle roue bloque, c'est peut être tout bêtement un capteur sale, ou un cardan, un tambour qui a été changé sans la couronne ABS (les dents)
Francoislep 19 Oct 2020
Oui il faudrait que je fasse un test de déclenchement pour voir quel est réellement le problème
Francoislep 23 Oct 2020
C'est bon mon contrôle technique est validé !!!
Enfin !
je vois finalement le bout du tunnel avec mes réparations en chaines sur mon s2
J'espère que j'aurais quelques mois de répits avant d'avoir un autre problème
Enfin !
Belmeca 23 Oct 2020
oui cela va rouler comme il faut maintenant
super donc les freins sont ok, toutefois essaye de régler ton soucis ABS, c'est toujours mieux quand sa fonctionne
Francoislep 25 Oct 2020
Oui les freins nickel, les valeurs de freinage sont même plus élevée qu'avant
Je vais remettre demain mon ampoule de voyant dans le tableau de bord et voir si le témoin d'abs est toujours allumé puis j'essaierai de régler le problème si il est toujours là
