Changement de silencieux d'échappement...
stelian 16 Oct 2018
Epilogue de l'histoire: j'ai tout reçu. J'ai eu la surprise de constater que le diamètre extérieur du tube qui vient du moteur est de 1 à 2 mm plus petit que le diamètre intérieur du tube qui va vers l'échappement. Autrement dit, là où c'est censé s'emboiter parfaitement, ben il y a du jeu. Donc conseil: si vous voulez faire la même chose que moi commandez les deux en même temps au même endroit, vous aurez plus de chance d'avoir deux pièces avec le bon diamètre.
Une fois la voiture sur chandelles, je me suis rendu compte que les boulons à démonter (côté moteur) étaient bien entendu bien grippés, et placés à un endroit difficilement accessible en étant allongé sous la voiture et n'ayant pas de clé à choc.
J'ai fini donc par aller dans le garage du coin, qui m'a monté tout ça en 1h40 pour 70 euros TTC.
Voilà, j'ai maintenant un échappement tout neuf.
Belmeca 16 Oct 2018
Dans ton malheur tu a eu un peu de chance et c'est tant mieux, te voila repartie pour des milliers de km !!
Spielbeurk 19 Oct 2018
Test pour contourner le problème d'abréviation :
Je vais acheté des C.T.C , des caoutchouc et des C-T-C
EDIT : choisir les points au mieux et au pire des tirets tout attaché ça remplacera le mot par caoutchouc comme sur l'exemple.
Et au passage, un grand bonjour à mon ami Chrysler-29, j'espère que tu vas bien et que ça roule en 300 CC lol
Chrysler-29 23 Oct 2018
Salut Spielbeurk,
Je vais bien merci mais pas en 300C la I30 marche à merveille et franchement je ne regrette pas
Et toi ?
Et toi ?
Spielbeurk 24 Oct 2018
Content d'avoir de tes news
J'y crois pas, il osé changer de marque ou plutôt de gabarit loool Non seulement elle doit marcher à merveille, mais avec un mécano de ta trempe, elle marchera toujours bien
Moi c'est toujours la misère avec ces mécanos bras cassés, j'ai donc décidé d'apprendre à entretenir et quand je peux, réparé mon van. Ces derniers mois, j'ai bien bossé dessus et j'ai pas mal appris
Belmeca 24 Oct 2018
on n'est jamais mieux servi que par soit même, bravo les gars on vous suis !!
Belmeca, le 24 October 2018 - 03H34, dit :
Je ne te le fais pas dire, non seulement on change ce qui ne va pas, mais on nettoie, on astique, on fait briller et on graisse lol Jamais vu un mécano faire ce que je fais en tant que novice lol
Chrysler-29 24 Oct 2018
Spielbeurk, le 24 October 2018 - 02H37, dit :
Moi de même
Hé oui j'ai changé de marque et, de gabarit aussi mais pour ce qui est d'y mettre les mains dedans je vais attendre la fin de la garantie
J'ai présenté la bête ICI, si tu veux continuer là bas plutôt que de continuer à pourrir le post de Stelian
