Chrysler Voyager Panne électrique après av...
Harnist 22 Jul 2018
Merci à tous,
en fait maintenant c'est pire: l'alarme bloque l'allumage du moteur.
J'ai essayé de faire un recalcul du boitier electronique en ouvrant plusieurs fois la voiture avec la télécommande mais ça ne marche pas. (ça a aidé deux fois)
du coup, je pense qu'on va la faire remorquer chez un electricien
Merci quand meme
Marc
Merci quand meme
Marc
Chrysler-29 22 Jul 2018
Aïe, c'est l'Alarm Set qui se met en branle c'est ça ?
Si oui commencer par déposer le bloc compteur et aller regarder si pas de soudure sèche au niveau des broches de la carte électronique, souvent ça fout le bazar là, ensuite (et je sais que ça peut paraître bizarre) mais aussi aller vérifier et nettoyer si besoin toute la connectique derrière le module de commande de ventilation - chauffage, il y a sur cette prise une cosse de masse qui a tendance à chauffer et qui, là aussi, peut mettre le brin.
Enfin un bon nettoyage des broches du PCM peut aussi arranger la chose (batterie débranchée bien sûr pour déconnecter le PCM)
Modifié par Chrysler-29, 22 July 2018 - 09H44.
