PapyKy 05 Jan 2018
Bonsoir BelMeca.
Je crois que cette culase est pour S3 et non pour S2,
Pour ce qui est du renforcement, c'est oui, car insert entre les siéges raporté des soupapes.
Ici est une culasse surfacée.
A plus, et bon tralail a toi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 January 2018 - 09H13.
PapyKy 05 Jan 2018
J'ai trouvé cela.
Cela est 'foutu'
La meilleur façon c'est de les tester sous pression en eau chaude, plus de 90°.
J'ai trouvé cela.
Cela est 'foutu'
Belmeca 05 Jan 2018
j'ai complètement zappé, j'ai ça dans un carton depuis au moins 5 ans
téléchargement(s): 3
elle sont de 2003 on dirait d’après le 03 sur la culasse, mais pas de marque et je ne sais pas si c'est renforcé car on voit pas vraiment si c'est une pièce rapporté ou simplement un trait d'usinage
PapyKy 05 Jan 2018
L'insert et les siéges de soupapes sont en acier, donc facile si insert ou pas.
Avec quoi ??, un aimant de hard disk, tres puissant.
Tu le place sur une lame de tournevis, et tu test, si cela colle, il y a un insert, ou pas.
A plus, PapyKy
Modifié par PapyKy, 05 January 2018 - 09H51.
A plus, PapyKy
Belmeca 05 Jan 2018
a oui pas bête sa, si alu pas d’aimantation, si renforcé aimantation
Belmeca 05 Jan 2018
le retour du test, ça ne colle pas sur la pastille elle même mais ça colle sur chaque trait plus sombre (qui maintiennent la pastille on va dire)
PapyKy 05 Jan 2018
Donc pas d'insert......
Bonne soirée a toi, PapyKy.
D'autres photos.....
Belmeca 05 Jan 2018
Bizarre car d’après tout le monde, elles sont toutes soi-disant renforcées à partir de 95, alors c'est une grave erreur de dire cela partout, car ça nous induit en erreur !!
peut tu STP, confirmer que toi c'est bien aimanté sur tout la surface de la pastille
PapyKy 05 Jan 2018
Logiquent oui, l'insert et les siéges sont en acier refractaire, tres dur, donc...
https://fr.wikipedia...A8ge_de_soupape
http://www.rectif200...ent-sieges.html
Modifié par PapyKy, 05 January 2018 - 11H25.
Belmeca 06 Jan 2018
PaPy toi qui cherche beaucoup sur le net, quel bonne adresse (liens) a tu pour des culasses S2 renforcé ?
PapyKy 06 Jan 2018
Je n'ai pas de fournisseur, mais je peu trouvé des liens, NON Problème.
C'est que moi, j'ai remonté a 420.xxx Km, je les ai récupéré d'un moteur qui été complet, de 1993,
Et qui n'a été fournis avec le donneur d'organe de 1995, qui sois disant, moteur a remplacé,
Et qui en fait, c'était tout simplement un des joint de culasse qui était sorti entre deux culasses,
Ce qui fut le cas sur mon Grand voyager aussi, peut de temps après sont achat et a 400.xxx Km.
Le site du fabriquant ne répond pas !!!!
http://french.youngs...mc-908-088.html
Un lien, en France, mais il doit surement en trouvé d'autres.
http://www.mdd.fr/to...etachee-vm.html
Modifié par PapyKy, 06 January 2018 - 07H46.
Chrysler-29 06 Jan 2018
Et pourquoi pas monter des culasses de S3 tout simplement ? il n'y aurait que l'alimentation électrique des bougies de préchauffage à modifier et changer le cache culbuteur.
Chrysler-29 07 Jan 2018
Il me semble que ça l'est parfaitement, je crois me souvenir qu'il y a quelqu'un qui l'a fait il y a deux ou trois ans sur "l'autre forum" mais avec le foutoir que c'est là bas pour faire une recherche bonne chance pour retrouver le sujet malheureusement je ne peux pas t'aider pour les raisons que tu sais
Outre les culasses et le cache culbuteur il faut aussi les 2 cales d'épaisseur qui vont de chaque coté du bloc culasses, mais si tu avais déjà un joint métallique unique ça doit être bon, en revanche c'est poussoirs hydrauliques obligatoire parce qu'il n'y a pas de réglage possible sur S3.
Y'a même un autre truc qui serait peut être à tenter pour résoudre une bonne fois pour toutes votre problème de chauffage dans l'habitacle sur S2; monter une pipe à eau de S3 avec son calorstat et trouver les durites qui s'adapteraient aux radiateurs (moteur et habitacle) je suis sûr que c'est faisable puisque c'est la même pompe à eau et presque la même architecture dans le compartiment moteur.
Modifié par Chrysler-29, 07 January 2018 - 01H07.
