Chrysler-29 01 Jan 2018
Oui parce que les blocs sont très proches, pour ne pas dire identique, mais pour ce qui concerne le joint du cache culbuteurs c'est pas le même puisque les culasses de S3 ont la bougie de préchauffage au dessus de l'injecteur contrairement au S2 où elles sont en dessous et à l'horizontal, donc elles passent au travers du joint qui comporte l'emplacement.
PapyKy 01 Jan 2018
Salut a vous deux.
Le joint que j'ai placer sur le S2 est prévu pour S3, donc possible, mais pas inverse.
Une petite découpe est c'est bon, A plus et bonne journée de ce début 2018, ++++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 January 2018 - 04H04.
Voilà c'est ça, ça marche dans un sens mais pas dans l'autre...
Belmeca 05 Jan 2018
D'après vous, culasses renforcé ou pas ? je pense que oui mais bon, on dirait du AMC, si c'est le cas et vu les commentaires.. sa craint un peu
téléchargement(s): 2
et je ne comprend pas pourquoi 3 troues alors que seul celui du milieu sert pour le passage de l'huile
PapyKy 05 Jan 2018
Bonsoir BelMeca.
Je crois que cette culase est pour S3 et non pour S2,
Pour ce qui est du renforcement, c'est oui, car insert entre les siéges raporté des soupapes.
Ici est une culasse surfacée.
A plus, et bon tralail a toi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 January 2018 - 09H13.
PapyKy 05 Jan 2018
J'ai trouvé cela.
Cela est 'foutu'
La meilleur façon c'est de les tester sous pression en eau chaude, plus de 90°.
J'ai trouvé cela.
Cela est 'foutu'
Belmeca 05 Jan 2018
j'ai complètement zappé, j'ai ça dans un carton depuis au moins 5 ans
téléchargement(s): 3
elle sont de 2003 on dirait d’après le 03 sur la culasse, mais pas de marque et je ne sais pas si c'est renforcé car on voit pas vraiment si c'est une pièce rapporté ou simplement un trait d'usinage
PapyKy 05 Jan 2018
L'insert et les siéges de soupapes sont en acier, donc facile si insert ou pas.
Avec quoi ??, un aimant de hard disk, tres puissant.
Tu le place sur une lame de tournevis, et tu test, si cela colle, il y a un insert, ou pas.
A plus, PapyKy
Modifié par PapyKy, 05 January 2018 - 09H51.
A plus, PapyKy
Belmeca 05 Jan 2018
a oui pas bête sa, si alu pas d’aimantation, si renforcé aimantation
Belmeca 05 Jan 2018
le retour du test, ça ne colle pas sur la pastille elle même mais ça colle sur chaque trait plus sombre (qui maintiennent la pastille on va dire)
PapyKy 05 Jan 2018
Donc pas d'insert......
Bonne soirée a toi, PapyKy.
D'autres photos.....
Belmeca 05 Jan 2018
Bizarre car d’après tout le monde, elles sont toutes soi-disant renforcées à partir de 95, alors c'est une grave erreur de dire cela partout, car ça nous induit en erreur !!
peut tu STP, confirmer que toi c'est bien aimanté sur tout la surface de la pastille
PapyKy 05 Jan 2018
Logiquent oui, l'insert et les siéges sont en acier refractaire, tres dur, donc...
https://fr.wikipedia...A8ge_de_soupape
http://www.rectif200...ent-sieges.html
Modifié par PapyKy, 05 January 2018 - 11H25.
Belmeca 06 Jan 2018
PaPy toi qui cherche beaucoup sur le net, quel bonne adresse (liens) a tu pour des culasses S2 renforcé ?
