Votre Dernier Investissement
PapyKy 16 Sep 2013
Pour savoir la température d'un moteur ou autre pièces.
C'est bien utile de savoir le mesuré a distance.
Sans contact Thermomètre infrarouge
écran LCD
Unité: ° C / ° F
Facile à utiliser
3 1/2 écran LCD chiffres
Etendue de mesure: -50 ° C à 380 ° C / -58 ° F à 716 ° F
Distance de mesure: 15 cm - 1 m
Distance au rapport de tache: 08:01
Temps de réponse: 0,8 secondes
Émissivité: 95% fixé
Automatiques détiennent
S'éteint automatiquement après 15 secondes d'inactivité de
Alimentation: 1 x pile 9V 6F22 (fournie)
Couleur: noir et jaune
Taille: environ 15 * 10 * 4,5 cm
Outil utile dans bien des cas, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 September 2013 - 01H22.
écran LCD
Unité: ° C / ° F
Facile à utiliser
PapyKy 16 Sep 2013
Pour savoir a quel vitesse l'usinage de broche ou mandrin tourne,
j'ai acheté un mesureur de rotation.
Tachymètre Testeur moteur Motor Speed
Caractéristiques:
100% tout neuf et de haute qualité
MCU intégré et basé sur optoélectronique, laser semi-conducteurs et d'autres technologies avancées, RPM mesure est précise sans contact.
Large gamme de la mesure et à haute résolution.
Mesure automatique et la sélection de la mesure manuelle,
La puissance du laser est élevé et faible sélection de s'adapter au loin et de près.
Automatique pour enregistrer 50sets de données, et le temps d'intervalle d'échantillonnage pourrait être changé.
Automatique pour enregistrer les données max, min et moyenne.
Lumière LCD aidant travail dans l'obscurité.
Arrêt automatique après 30 secondes sans opération.
Spécifications:
Couleur: Gris
Affichage: LCD 5 chiffres, Max 99999
Plage de mesure: 2,5 RPM-99999 RPM
Résolution: 2.5RPM ~ 999.9RPM (0.1RPM)
1000RPM-99999 RPM (1RPM)
Précision: à (0,05% de la lecture + 1 numérique)
Utilisable sur une distance: 50mm ~ 500mm
0,5 s (plus de 120 RPM): temps d'échantillonnage
Base de temps: oscillateur à quartz
Température de fonctionnement: 0 ~ 50??
Température de stockage: -20 -60??
Batterie: 2x piles AA (non incluses)
Consommation d'énergie: Laser à faible 25mA électriques
Laser à 40mA de forte puissance
Taille: 108x60x28mm (L x L x P)
Poids: 104g
Modifié par PapyKy, 16 September 2013 - 01H24.
Caractéristiques:
Spécifications:
Couleur: Gris
Poids: 104g
PapyKy 13 Oct 2013
Je viens de récupérer cela sur une "broc".
Mais manque le levier de commande, donc a réalisé.
Image trouvée sur la toile.
Eh bien reste a en faire une.
Modifié par PapyKy, 13 October 2013 - 03H32.
Belmeca 26 Nov 2013
Belmeca 31 Dec 2013
Cette servante que j'ai acheté au mois de Novembre, était celle de mon pote Oliver.. je suis heureux d'avoir un souvenir de lui
pour ceux qui ne comprendrais pas le sens de ce post, merci de bien vouloir vous rendre ici
PapyKy 11 May 2014
Bon dimanche a tous.
Vendredi fin après midi achat d'un groupe électrogène pour me déplacer avec "LayKa-CNC".
Donc hier, déballage en mise en service de la bête, 49 Kg quand même.
Le voici prêt pour la route, après l'avoir préparé, remplissage d'huile (+/- 600 cl) car fourni sans huile et carburant (Essence normal 10 litre).
Et avoir refait les connexion électrique sur le moteur, et monter les accessoires,
Roues (pas simple), pieds en CTC, poignée, et refait tout les taraudages des vis de tôlerie, car dur a dévissé a la main.
Car un des fil était déjà mal serti, et était prés de cassé, donc refait toutes des soudures des fils et gainage rétractable.
Vendu sous une enseigne Allemande "Made in Germanie",
Mais fabriquée en chine et ça se vois bien. Moteur sous licence "Honda"
Comme c'est un "Spécial édition" il a un autre "Gueule" que la photo, Pourquoi ??, sais pas.
Il était présenté comme 2800 W au lieu de 2500 W, c'est peut être le pourquoi !!!.
Et bien voila, je vais pourvoir tester "LayKa-CNC" en balade, et faire des "Démonstrations".
Le voila présenté dans les "Pub" de cette GSB quelques mois avant, encore une autre "Gueule".
Voila cette "pub" de cette semaine, qui est valable jusqu'au 20/05/2014.
Hier, "Pluie" comme "Vache qui pisse" et ce jour "Soleil", A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 11 May 2014 - 11H02.
Belmeca 11 May 2014
sa sert toujours sa,
perso je voulais revende le mien que j'ai acheter il y a environ 15 ans, il a tourné que quelques heures, puis j'ai laissé tomber.. ben tu sais quoi, je m'en suis servi il y a 3 mois sans sa j'aurais du scier et percer à la main
pas top bruyant ?
le mien est d'époque et pour chantier donc il est pas trop fait pour ne pas être silencieux
pas top bruyant ?
PapyKy 11 May 2014
Salut BelMeca.
Non pas trop de bruit, Moteur essence 4 temps, et gros silencieux.
Ferais une vidéo demain, A++, PapyKy.
PapyKy 12 May 2014
Fait petit test du groupe.
Pour cela pris une bonne puissance, 2.300 Watts.
Une disqueuse "Metabo" qui a déjà pas mal d'age, et surtout beaucoup donnée du travail
Sur ce groupe prévu pour 2.500 Watts en utilisation continue.
Et bien le groupe a assuré sur "boulot".
Modifié par VxS, 20 May 2014 - 03H13.
Belmeca 08 Aug 2014
pour ma part, je suis entrai d'assembler un nouvel ordinateur, le mien étant plus que dépassé (+ de 10 ans), cela fera l'objet un autre post pour les passionnés
je peut toutefois indiqué que comme l'ancien, ce nouveau PC et refroidi par eau
ce qui fait que je suis un peu moins présent en ce moment, avec tous mes sites, etc.. je doit bien tout calculer pour ne rien perdre puis il faut faire sa bien pour être tranquille !!
PapyKy 08 Aug 2014
Salut BelMeca.
Eh oui 10 ans c'est plus que ..........
Le mien a déjà 2 ans, mais n'est pas encore mort, car ......
Intel I7-950 sur carte mère Gigabyte
Petit résumé des composants.
Boitier : Antec Df-85 avec 4x Hot Swap Module
Cpu : Intel I7-950 avec Refroidissement : Corsair H70 CPU Liquid Cooler
Mb : Ga-X58a-Ud3r_V2.0
Hd's Sys : 2x Western Digital Caviar Black 1to en 6gbs. (USB3) en Raid 0
Hd's Data Sys : 2x 1.5 To Western Digital green, arrêt automatique si pas utilisé
Hd's Stokage : 5x 1.5 To - 3x 1 To en Seagate & Western Digital, arrête sur commande externe
Ram : Corsair Triple channel - Cmp6gx3m3a1600c7, 2 ventilateur avec sonde interne
Corsair Airflow Pro placer sur Ram avec affichage en temps réel de l'utilisation
Allim : Corsair Gold AX1200 High Performance 1200W
Video : Gigabyte - Gvr545sc1gi
Ecran : ACER V234HQ
DVD Graveur : HL-DT-ST BD-RE BH10LS
OS : Windows Seven intégrale 64 Bits
AV : Norton Internet Security
Printer : Brother DCP-J925DW
Excuser la qualité de la photos, car pris avec GSM, car APN cassé ce jour là.
Bon montage a toi, PapyKy.
Ecran : ACER V234HQ
VxS 08 Aug 2014
Pas mal tout ca papy, te manque plus qu'un petit SSD pour la partition windows et une vrai carte vidéo pour etre au top,
pas contre qu'est ce que tu fait avec toute ses place, ca te fait 14.5 Terabyte lol
