←  Mécanique
Parfois On Pense À La Butée D'embrayag...
Photo de PapyKy PapyKy 07 Dec 2017
Si cela peut aidé.
https://www.befr.eba...v-/112404811322
https://www.befr.eba...E-/112640868580
Bonne fin de semaine, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 December 2017 - 12H00.
Citer
Photo de Chrysler-29 Chrysler-29 07 Dec 2017
Comprends pas... j'ai pas de fuite d'huile !
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 08 Dec 2017
Excuse, édité, plein d'autre produits chez ce vendeur, PapyKy.
https://www.befr.eba...=p2047675.l2559
Modifié par PapyKy, 08 December 2017 - 12H04.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 08 Dec 2017
tente une bonne vidange et un ecotec au mos² tu verra bien !
Citer
Oui, pour ce produit, A++ PapyKy.
Citer
Photo de Chrysler-29 Chrysler-29 08 Dec 2017
C'est ce que je vais faire, ce soir en rentrant du boulot je me suis mis en quête de graisse au MOS2 et j'ai trouvé Celle là chez Fichou (réseau AD pro) comme je n'étais pas avec le gars qui s'occupait du rayon je n'ai pas pu lui expliquer ce que je voulais en faire précisément, du coup en rentrant j'ai googlelisé le nom du produit et j'ai comme un doute parce que c'est indiqué pour palier lisse et qui ne tourne pas vite... PapyKy un avis ?
Vu les 3.05€ que coûte la cartouche c'est pas perdu, ça ira parfaitement pour les rotules de direction et inférieures :D
Et si c'est pas bon vous pensez quoi de Celle ci ?
Modifié par Chrysler-29, 08 December 2017 - 06H49.
Citer
Bonsoir.
OK pour ce produit.
Mais ce produit est plus facile a placer dans la boite et le % est surtout plus concentré.
A placer dans chaque vidange (10.000 Km), et le bruits va disparaitre,
Si pas de roulements HS, bien sur, A plus, Bon WE a tous, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 December 2017 - 06H55.
Citer
Ok ça marche merci, pour la graisse Q8 j'ai une pompe à graisse à la maison donc pour remplir ça va aller tout seul :D
Je mets les 400gr en entier ?
Citer
Bonsoir.
300 grammes est sufisant, cela va bien ce mélanger a l'huile, A plus, PapyKy.
Citer
Photo de Chrysler-29 Chrysler-29 12 Dec 2017
Bon, alors voilà j'ai des nouvelles encourageantes !
Aujourd'hui j'ai donc refait une vidange de boite: l'huile qui a coulé ne contenait quasiment plus de métallisation :D
Avant remplissage j'ai balancé 300gr de graisse Moly avec la pompe à graisse puis remis environ 2L d'huile moteur 5w30.
Pendant que ça s'écoulait tranquillement j'ai remplacé les biellettes et rotules de direction et une fois tout ça effectué direction le centre de montage de pneus de mon bled pour un parallélisme et avant de rentrer à la maison j'ai effectué un test routier sur les petites routes alentours et... les vitesses passent très onctueusement mais surtout le vilain bruit qui me faisait flipper a quasiment disparu !
Me voilà bien rassuré pour effectuer l'aller-retour dans la famille ce week-end et l'esprit serein pour reconditionner tranquillement la boite de vitesse de rechange qui dort dans le garage.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 12 Dec 2017
Bonsoir Chrysler-29.
Si pas de roulement HS, cette boite a vitesses va revivre,
Les bruits vont ce faire de moins en moins entrendre.
Dommage que tu n'a pas trouvé un bouchon avec un aimant.
Prochaine vidange dans 5.000, avec toujours 300 G de MoS² et puis 10.000 Km.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 12 Dec 2017
nous voila heureux pour toi !! bonne route alors !
Citer
Merci !
Citer
Photo de Chrysler-29 Chrysler-29 19 Dec 2017
Salut,
Quelques nouvelles de mon aller-retour dans la famille ce week-end qui ont fait passer mon Van au delà de 375000 kilomètres; hé bien tout s'est admirablement bien passé, la boite fonctionne toujours nickel et n'émet plus les bruits qui me donnaient quelques sueurs froides avant l'adjonction de 300gr de graisse MoS2 ;)
Prochaine vidange, moteur et boite, avec adjonction de graisse MoS2 pour cette dernière, à 380000Km :)
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 19 Dec 2017
voila une bonne nouvelle !!
Citer
