PapyKy refait une nouvelle étagére pour la...
PapyKy
06 May 2025
Tout est dans le titre....
Seulement pas de socle pour les posés, donc un empiétement doit être fait en premier,
pour pouvoir les mettre de niveau, avec des pieds réglables (récup)
Pour cela PapyKy fait deux cadres, pour y placer des pieds réglables.
Et un montage avec deux panneaux et un renfort en bois massif,
en panneaux de 18MM pour supporter les deux fours.
Le bois est une latte qui a deux batées, et qui est collée à plat-joint.
Ce sont deux plateaux de récupération, ceux-là, trouvés en GSB à prix réduit (2 x 1 €)
qui sont recoupés pour avoir les 500 x 1250 mm utiles.
Tous les autres panneaux ont été achetés neuf.... chez Brico D..... Maubeuge...
Cela vaut la peine de se déplacer de quelques Km sur le chemin du THC-650.
Et profiter de dîner à petit prix aussi, ICI....
Le jour du mariage en 1978.... Ils ont bien changé.....
A plus, PapyKy
A plus, PapyKy
Belmeca
06 May 2025
Tu n'a pas vieilli Papy et Mamy par rapport a ta photo de mariage (humour)
PapyKy
07 May 2025
La suite....
Grosse différence de prix entre la France et la Belgique.
Cela a été plus simple de ramener les panneaux de France avec le THC-650...
Les voilà découpés à 1250 et 1000 mm en deux largeurs différentes de 400 et 500 mm.
L'un d'eux est composé de deux chutes de GSB Belge a prix réduit de 1€, et latte contre-collée,
de 18 mm pour supporter les deux fours avec ce renfort de 'Sapin' qui ont deux batées.
Reste a déterminé les emplacements des tablettes,
mais pour cela, il faut savoir comment seront les fonds d'armoire,
et pour cela, petit tour dans GSB, pour en connaître les diment des bois possible.
Les panneau en 'Unalit' blanc ont des dimensions de 2.440 x 1.220 mm,
donc pour l'une d'elle serais bon, au prix de +/-16 €,mais pour l'autre,
c'est trop étroit (1282 mm x 2.000 de haut), donc il faut trouver autre chose....
Comme ces lattes de 'plafond' emboîtables, pour cela près de 60 €, c'est trop pour PapyKy.
Donc recher dans mon stock de feuilles de bois, en récupe de GSB,
qui on été achetée à bon prix, qui sont des dessus de palette de lames de parquet,
qui sont de 1300 x 800 mm, et qui seront placée au dos des caissons,
fixée par vis dans les montants et tablette qui resteront fixes.
A bientot pour la suite du montage,
PapyKy
07 May 2025
La suite....
Une latte est usinée tout comme l'autre, pour être collée entre deux panneaux.
Une bande PVC est collée pour que la colle soit parfaite sur la face supérieure.
Et mise sous presse sur les autres plateaux qui servent de support rigide,
pour que le collage soit parfaitement plat, de l'ensemble des trois bouts de bois.
PapyKy passe souvent dans la GSB ou il sait qu'il pourra récupérer des bois à prix démocratique,
sans savoir ce qu'il fera avec, cela trouve toujours une utilisation un jour ou l'autre.
Comme ceux-si, des rebuts pour les GSB, car c'est des plateaux de colisage de palettes,
pour les transports qui sont des mise en machine, parfois avec des 'coups',
mais en generale sont toujours utilisable,
pour un
Placer côte à côte pour faire le 'trait' des trous qui seront les trous de vis, de fixation des plateaux.
Suivant les plaques de stratifié récupéré, qui sont placés en fonction des hauteurs des plateaux ou l'on veut.
Les traits de crayon sont effacées avec du nettoyeur vitre
Des coups de pointeau, pour que le prés trous de dévié pas, et en plaçant un support sous les panneaux,
pour ne pas avoirs d'éclatement sur le face opposée, qui sera reforré de l'autre face,
et être fraisée pour les tête de vis, pour fixer les plateaux fixe, quatre en tout.
Et pas sur la partie haute, car un plateau sera posé sur les deux caissons (+/- 2.300 mm)
Qui seront placés avec un décalage de +/-100 mm, car une cheminée est sur ce mur
et pour bien les maintenir en place, qui sera peut-être fixée au mur, par de petites équerres en acier.
A plus, Le
pour un
A plus, Le
PapyKy
08 May 2025
Avancement notable du
Le second plateau pour le caisson de 1000 mm est teminer.
Le collage est parfait, sauve un manque de colle dans l'assemblage supérieur.
Le pré perçage avec mêche de 3 mm, pose d'un bout de collant, pour éviter l'éclatement à la sortie.
Assemblage d'un des montants, et des trois plateaux centrale.
Le plateau vertical est placé avec deux équerres avec des pinces.
Le retournement de l'ensemble fut compliqué, car cela bouge beaucoup....
Le second panneau vertical est fixé au trois plateaux est plus simple...
Le plateau du bas est placé relativement facilement.
Les stratifier de récup GSB seront recouper a 1282 mm et fixer par vis,
mais ce sera pour demain, car le soir arrive, et PapyKy est fatigué, Eh oui.....
Modifié par PapyKy, 08 May 2025 - 08H10.
PapyKy
09 May 2025
La suite....
La mise en place du dos du caisson de 1282 x 2000 x 500 mm.
Cela en fait des vis (3x30mm) et une latte de renfort est placé sur la partie haut, pour supporter le grand plateaux,
qui sera ajusté suivant la forme du mur,
ou il y a un débordement de 10/12 Cm, c'est l'une des cheminées du bâtiment.
Maintenant faut rentrer dans la maison,
et seul cela pas facile, car cela fait le poids d'un âne mort.
Mais mon fils Marc est venu le rentré dans la maison,
le temps de PapyKy ais fait le second, A++...
Modifié par PapyKy, 09 May 2025 - 06H11.
PapyKy
12 May 2025
Salut aux suiveurs...
Début de construction d'un second caisson pour le bloc 'fours'.
Déterminer les divers morceaux de panneaux ou lames de parquet, pour les fixer au dos du caisson,
pour avoir l'emplacement des plateaux dans ce caisson de 1032 mm,
qui doivent être vissé sur les deux panneaux verticaux de 2.000 mm.
Pour faire un panneau avec 7 lames de parquet de récup, pour ensuite les couper à dimension,
et avec ceux-ci, un panneau est formé, sont collées et laissez prendre la colle jusqu'à demain.
PapyKy va se poser un peu
Et faire cette mise en page
La pluie arrivent.....
PapyKy
13 May 2025
Le
vous dit bojour....
Les deux montants sont prêts à recevoir les 4 plateaux, dont un avec renfort.
Les panneaux de sont coupés à dimensions, dont le premier constitué de 7 morceaux.
(lame de parquet collé ensemble)
Ceux-ci sont fixés avec des vis de 3x30 mm, tout comme les deux autres.
Et sur la partie haute des caissons, pas de tablettes, mais une latte de bois dur,
est fixée sur les montants, avec deux vis de 5 x 50 mm, et maintien en place le fond par du 3x30 mm.
Sur laquelle viendra une tablette en 18 mm par 600 mm et sur l'ensemble des deux caissons,
(1032+1282= 2314 mm) et découper suivant le profilé les murs.
Et pourrait aussi être fixés au murs pour rendre plus solide l'ensemble de cette étagére,
une fois en place sur les socles, et fixer ensemble, mais décalé de la valeur du mur,
ce décalage est dû au fait de la cheminée (+/- 100mm)
A plus, le.....
Modifié par PapyKy, 13 May 2025 - 09H15.
A plus, le.....
PapyKy
23 May 2025
Beaucoup de choses ont été réalisées, sur le placement des deux caissons.
Le
a souvent l'avantage de ne pas sortir des €uros
Les deux caissons seront assemblés par des fixations de jonction des deux panneaux,
placés côte à côte, pour les rendre solidairement entre eux.
La aussi faut pas toujours allez dans les GSB, bien souvent plus pour un même produit.
La suite à bientôt, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 23 May 2025 - 08H35.
Le
PapyKy
23 May 2025
La suite.
Le panneau de récup d'une GSB, qui a de petits éclats sur les champs,
de 2.500 x 600 x 19mm, très lourds, et en plus de bonne qualité.
PapyKy ne doit pas se tromper pour le traçage des futurs coupes,
et retiré deux les champs du panneau qui est en stratifié restant,
qui ne permet pas un collage de lattes, une sur la partie avant,
et l'autre qui est à droite de la cheminée, et qui empêchera d'avoir ce trou de 25-30 mm.
Pour ce retrouver sur les caissons, pour essais après les coupes
Mais va retourner à l'atelier pour être bordé d'une latte en chêne sur le périmètre visible.
Ensuite ce panneau sera vissé sur les caissons et fixé au mur par deux équerres en acier.
A suivre donc, A ++,
