Changement de divers capteur sur Chrysler voyager S3
#1 Delecolle
  • 31 messages
  • Ville:Wingles
  • Marque et modèle::Chrysler voyageur 3
  • Année::1996
  • Km actuel::244000 km
Posté 13 February 2021 - 08H00
Bonjour le forum Chrysler,
Je sais que j'ai plusieurs sujets à mon actif car je suis en train de refaire mon Chrysler Voyageur 3 de 97 et que je ne suis pas un mécano du métier j'ai juste une question à poser
je souhaite changer mon capteur de suralimentation qui est sûr mon admission d'air car je n'ai pas de débitmètre d'air mais un capteur de suralimentation
j'ai trouvé ce fameux capteur mais j'ai remarqué qu'il y a plusieurs capteur qui sont les mêmes mais avec des pression différentes en bars différentes donc,
m'a question est pour un Chrysler voyageur 3 de 97 quelle est la pression de mon capteur d'admission d'air en bar
je sais que cela pourrait être difficile si vous ne le savez pas car même avec la référence je n'arrive pas à trouver la pression en bar de mon capteur
  • 5697 messages
Posté 01 March 2021 - 06H28
Personne n'a répond à ce post ?
Allo les membres qui ont un S3 :unsure:
  • 4085 messages
Posté 02 March 2021 - 03H03
>Salut a tous<.
Retour d'infos, je n'ai pas de S3, seulement.....
Je ne connait pas cette injection a commande et gestion électronique,
Avec un injecteur pilote.
Si tu avais au moins la référence de ce capteur ??, A plus, PapyKy de CNC-PapyKyKa
  • 4085 messages
Posté 02 March 2021 - 03H10
Informations - Capteur de pression turbo
https://www.piecesau...suralimentation
Capteur de pression d'un turbocompresseur : choix et remplacement
Pourquoi et quand faut-il remplacer un capteur de pression d'un turbocompresseur
Un capteur de pression d'un turbocompresseur n'aura pas une longévité déterminée.
Il sera remplacé en cas de court-circuit d'une bobine électrique ou si les contacts de ses puces sont rouillés.
La bobine électrique d'un capteur de pression d'un turbocompresseur pourra être en panne pour cause de fluctuations de la tension du réseau électrique du véhicule.
Les défaillances d'un microcircuit seront principalement causées par l'eau de la condensation des conduites d'un collecteur d'admission où elle s'y forme grâce aux variations des températures et qui peut s'infiltrer dans l'unité.
De l'huile ainsi que des additifs de la suie que l'on retrouve dans une prise d'air seront aussi une des causes d'une dégradation de ces pièces.
On les trouve en permanence dans les gaz d'un carter et quand les segments des pistons sont abîmés, la concentration va augmenter alors de façon considérable.
Une défaillance d'un capteur pourra être signalée par le témoin "Vérifiez le Moteur" du tableau de bord.
En plus, quand ce composant se casse, le moteur perd sa puissance. Bien souvent, on consommera aussi plus de carburant.
Vous devrez aller dans une station-service pour remplacer ces pièces parce que l'accès peut-être difficile (ceci dépendra du design du véhicule).
Quand on remplace ce capteur, on doit aussi installer un joint d'étanchéité neuf - généralement, on le trouve dans le kit de réparation.
Puisqu'une défaillance d'un capteur de pression d'un turbocompresseur sera noté dans la mémoire de l'ordinateur de bord, une fois la défaillance réparée, il va falloir effacer cette donnée alors.
Comment bien choisir un capteur de pression d'un turbocompresseur
Un boîtier de ce composant pourra être fait avec du plastique ou du métal.
On pourra trouver des capteurs standards ou combinés.
Les derniers vont assurer aussi la fonction de prendre la mesure des températures de l'air de la suralimentation.
Toutefois, ces pièces seront généralement bien plus onéreuses.
Un capteur de pression d'un turbocompresseur de grande qualité et durable vous sera proposé par bien des fabricants de composants automobiles de rechange.
Comme Bosch ou Metzger ou Hella ou encore Vemo et Febi Bilstein.
Un capteur sera choisi suivant la marque, le modèle et l'année de fabrication d'une voiture, tout comme selon le type du moteur (diesel ou essence) et sa cylindrée.
Les pièces vont différer en taille, en forme, en plages de pression pour le fonctionnement et suivant la quantité de contacts qu'il faut raccorder (suivant les caractéristiques techniques de la voiture).
https://www.befr.eba...nc&LH_PrefLoc=2
Réalisé sur le S4, beaucoup de référence mais montable sur différent moteur et marque de moteur.
Modifié par PapyKy, 02 March 2021 - 03H31.
