Création D'un Meuble Vitrine.
Belmeca 06 Oct 2015
PapyKy 07 Oct 2015
Et les Plateaux.
Traçage des plateaux suivant le modèle,
Qui lui a été découpé a partir un assemblage de 3 cartons qui suivent les murs et collé ensemble.
Mais ce gabarit est en fait déjà un plateau
Qui était un étagère pour la pause d'un TV pour une survenance des KyKa's, par caméra.
Coupé a la circulaire a 2 Mm pour les parties droite, et terminée (les coins interne) a la scie sauteuse.
Et ensuite rabotée ensemble pour être absolument identique dans leurs dimensions.
L'essais sur sa future place, vous ais dit que c’était un coin bizarre, prés d'une fenêtre.
Un aperçus des objets qui prendront place dans cette vitrine.
Les plateaux sont 'Présenté' a la face,
Un assemblage des bois qui serviront a faire le maintient latéral coté fenêtre, est sous presse.
Un plexiglas pour sa rigidité, sera placé dans le reste des cadres formé, A plus ??, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 October 2015 - 08H41.
PapyKy 08 Oct 2015
Le deuxième cadre cote fenêtre.
Cela a été fait exprès pour avoir la lumière du jour, et des LED seront placé pour avoir une ambiance la nuit.
Voila les bois machiné et placé +/- a leur place, qui seront chevillée et collé.
Cela fait déjà pas mal de bouts de bois collé ensemble.
La latte de finition latéral est collée, l'assemblage final est pour demain, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 08 October 2015 - 12H20.
PapyKy 09 Oct 2015
Le montage de l'ensemble.
L'un des panneaux est collé, déjà pas mal de presse utilisé.
Le second est placé et attendre demain pour tout démonté et poncé au fin papier, et huile de lin.
Me reste a faire 4 lattes pour placé les taquets a haute variable pour supporté les tablettes intérieur qui seront en plexiglas de 6 Mm.
A bientôt pour le reste, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 09 October 2015 - 06H26.
Belmeca 09 Oct 2015
oui un coin bizarre, met je vois que tu fait sa sur mesure, sa devrais payer !!
PapyKy 10 Oct 2015
Le cadre arrière ou de fond, comme l'on veut.
Mais avant cela tout est poncé au fin papier de verre, pour évité les désaffleurements.
Et maintenant il me faut faire un cadre de fond, qui recevra un miroir, pour crée une profondeur.
Machiné, coupé a longueur, coupé a mis bois, coupé suivant l'angle des plateaux (32° & 40°) et présenté sur un support de lattes.
Cela servira a sa fixation au murs, quand un miroir sera collé dans une battée réalisé avant collage et fixation aux plateaux.
Tout est mis sous presse, et équerrage est de rigueur, A plus, PapyKy.
PapyKy 21 Oct 2015
Salut a toi BelMeca.
NON plus d'avance sur ce meuble, par contre,
Mes châssis sont placé durant la semaine dernière,
Mais les poussiers partout, et cela est plus urgent a supprimé.
Pour l'instant je suis sur mon portable, et une fois mon PC replacé,
J’ouvrirai une page dédiée sur leurs placement, avec des images.
J'ai quand même modifié l'une d'elle, pour la placé ici.
J'ai beaucoup de travail pour remettre les finitions intérieur, tapissage, ......
Modifié par PapyKy, 21 October 2015 - 07H35.
PapyKy 24 Oct 2015
Les châssis sont placé sauf un qui n'est pas conforme au devis, fixe au lieu d'un ouvrant,
Voila le cadre mis en place pour sa fixation, et machiné les lattes de finition.
Je viens juste de collé les lattes de maintient supérieur & inférieur,
Puis dépose et des moulures seront faite sur le pourtour des vitrages,
Prévoir des fixations de multiple tablettes, ......
Encore pas mal de temps pour la finition, protection.....
Mais tellement de chose a faire que cela va lentement, placé de nouveaux rideaux et store.
Enfin de la routine, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 October 2015 - 05H20.
PapyKy 30 Oct 2015
La suite en images.
Un miroir est posé sur un cadre sur le fond.
Les bois de fixation au murs sont fait et protégé a l'huile de lin.
Mes trouvailles de cette semaine.
Des trous sont fait au gabarit, pour y placé des petit support en PVC, pour les tablettes interne.
(simple bout de bois avec une battée pour avoir 50 Mm entre les trous).
Mais je me suis trompé au premier trous, trop haut de 20 Mm, sera rebouché.
Puis, j'ai passé une couche d'huile de lin sur l'ensemble, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 October 2015 - 12H35.
Belmeca 30 Oct 2015
si tu achète encore plein de trucs tu va devoir l’agrandir cette armoire
PapyKy 04 Nov 2015
Salut a tous
Apres un arrêt du projet, suite au Placement de chassis de mon habitation
http://www.la-belle-...porte-fenetres/
Découpe de plexiglas de 2 Mm pour les faces avant, mais qui seront surement remplacé par du verre.
Et de plus épais 6 Mm, pour crée les plateaux interne, impossible de les coupés dans du verre.
Le cadre arrière est en place avec la glace, qui sont maintenu par quatre vis et un isolant, pour évité de marqué la dorure.
Pour coupé les plexiglas, j'ai utilisé un gabarit découpé suivant le plateau en bois du bas.
A plus pour les découpes des autres éléments des autres tablettes, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 November 2015 - 09H22.
