Création D'un Meuble Vitrine.
PapyKy 24 Oct 2015
Les châssis sont placé sauf un qui n'est pas conforme au devis, fixe au lieu d'un ouvrant,
Voila le cadre mis en place pour sa fixation, et machiné les lattes de finition.
Je viens juste de collé les lattes de maintient supérieur & inférieur,
Puis dépose et des moulures seront faite sur le pourtour des vitrages,
Prévoir des fixations de multiple tablettes, ......
Encore pas mal de temps pour la finition, protection.....
Mais tellement de chose a faire que cela va lentement, placé de nouveaux rideaux et store.
Enfin de la routine, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 26 October 2015 - 05H20.
PapyKy 30 Oct 2015
La suite en images.
Un miroir est posé sur un cadre sur le fond.
Les bois de fixation au murs sont fait et protégé a l'huile de lin.
Mes trouvailles de cette semaine.
Des trous sont fait au gabarit, pour y placé des petit support en PVC, pour les tablettes interne.
(simple bout de bois avec une battée pour avoir 50 Mm entre les trous).
Mais je me suis trompé au premier trous, trop haut de 20 Mm, sera rebouché.
Puis, j'ai passé une couche d'huile de lin sur l'ensemble, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 October 2015 - 12H35.
Belmeca 30 Oct 2015
si tu achète encore plein de trucs tu va devoir l’agrandir cette armoire
PapyKy 04 Nov 2015
Salut a tous
Apres un arrêt du projet, suite au Placement de chassis de mon habitation
http://www.la-belle-...porte-fenetres/
Découpe de plexiglas de 2 Mm pour les faces avant, mais qui seront surement remplacé par du verre.
Et de plus épais 6 Mm, pour crée les plateaux interne, impossible de les coupés dans du verre.
Le cadre arrière est en place avec la glace, qui sont maintenu par quatre vis et un isolant, pour évité de marqué la dorure.
Pour coupé les plexiglas, j'ai utilisé un gabarit découpé suivant le plateau en bois du bas.
A plus pour les découpes des autres éléments des autres tablettes, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 November 2015 - 09H22.
PapyKy 05 Nov 2015
Belmeca 06 Nov 2015
tu aurais du faire un fond type miroir pour un meilleur effet et surtout pour pas galérer a tapisser dedans
PapyKy 07 Nov 2015
Salut les hommes.
OUI, c'est déjà un miroir sur l'une des parties du fond,
Je vient de tout vidé pour replacé des lattes pour la hauteur des tablettes,
Qui, je ne sais pas comment j'ai fait, mais me suis trompé.
Je ne suis pas satisfait de la hauteur de mes trous pour le placement des taquets,
J'ai raté la réalisation de ma cale que j'ai utilisé pour faire ces trous, donc.......
Coupé des lattes, dressé, mise en épaisseur & largeur, un prés ponçage.
Un petit dessin vite fait sur "UneKa-CNC" et c'est simple un trou au centre et une copie (x8) rectangulaire a gauche & droite.
Ponçage des lattes et mise a l'huile de lin, reste a laissé 'polymérisé'.
Reste a faire une petite battée de 2 Mm pour maintenir les vitres avant.
Les lattes de 30 x 5 Mm, seront visée sur les montants, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 November 2015 - 09H34.
PapyKy 08 Nov 2015
Les voila placée.
Mais pour replacé la grand tablette centrale, il me faut faire une découpe dans le plexiglas, a la circulaire.
Un bout de 'tape' est placé pour déterminé l'endroit ou faire les découpes.
Les tablettes latéral seront aussi découpée, ce qui les bloqueras ce qui est un plus, A plus, PapyKy.
PapyKy 09 Nov 2015
Belmeca 10 Nov 2015
je trouve que cela serais plus beau avec des miroirs au fond (droite et gauche)
PapyKy 16 Nov 2015
Pour y placé un décor de Noël, a la hauteur du marbre de la nouvelle fenêtre.
Tout ce bois est de la récup, recoupé et machiné, pour y placé d'autre collection.
Mais petite surprise sur leurs présentation, PapyKy.
