Pierre De Taille - Seuil Pour Porte &...
PapyKy 23 Jun 2015
Ce jour un peu de pluie après midi, juste ou je commençais a placé les briques sous les futures seuils de fenêtres.
La suite .
Une brique devant et remplissage de béton léger, avec le reste du mortier et du sable de rivière, car je n'avais pas de cailloux.
j'ai passé chez le tailleur de pierre, mais toujours pas prêt, donc les convoyeurs attende.
Mais je crois que je vais refaire un joint correcte en ciment sur les deux cotés du châssis existant avant que le placement des nouveaux châssis.
Edited by PapyKy, 23 June 2015 - 08H36.
La suite .
Belmeca 23 Jun 2015
tu les fait en rénovation (découpage de la fenêtre et repose sur le châssis ancien) ou en neuf (casse tous)
PapyKy 23 Jun 2015
Bonsoir BelMeca.
Sais pas comment faire, car si je casse le ciment existant, et refaire un nouveau,
Je ne suis pas sur que celui-ci va résisté au démontage des châssis.
Car le profil du châssis actuel, (c'est moi qu'il l'ai fait), est rempli de mortier a la chaux hydraulique.
Et ensuite le plafonnage au plâtre sur les contours intérieur.
Cela ne sera pas de la 'tarte' pour la dépose des châssis actuel, on verra bien, A plus, PapyKy.
PapyKy 02 Jul 2015
Rassemblé les pierres bleu de mes démontage de fenêtre, (Qui sont a vendre 2eme main)
Car 4 des 5 était cassé, pour le remplacement des châssis.
J'attend les neuves, pour les replacés.
Pas a dire, mais par cette température, plus de 32°, je suis vidé, PapyKy.
PapyKy 09 Sep 2015
Rectifier les cotés des fenêtres, pour permettre de refaire un joint correcte après le remplacement des châssis.
Premier coté est fait, mais pas sans mal.
C'est quand même plus droit, car plus de 5 Mm sur une hauteur de 2.100 Mm, et cela ce voyais bien sur le châssis.
Pas facile de placé le guide métallique, qui va être modifier, mais je placerais des photos, PapyKy.
a
Edited by PapyKy, 09 September 2015 - 07H14.
a
PapyKy 09 Sep 2015
Mes cinq fenêtres sont faite, avec Le matho's utilisé ??
Ce systeme est de ma construction, simple a utilisé, surtout une fois les deux vérins mécanique fait de tige filetée de M16.
Reste a faire passé la disqueuse sur le chant des briques pour les arasées,
Une petite vidéo est prise sans rectifier les briques.
Car trop de poussières, et cela ne serais pas possible de le faire seul.
Le principe est simple la disqueuse de 125 Mm de 1100W est modifiée,
Un tube carré de 40 Mm sert de guide soudé sur la protection du disque boisseau,
Un disque avec du diamant est monté normalement.
Un tube carré de 35 Mm, sur quel sont soudé d'un coté un bout de plat de 10 Mm,
Foré taraudé en M12, pour recevoir une tôle de 10 Mm forée de 4 tours de M8,
Pour recevoir des vis qui maintiendront l'ensemble entre les murs haut et bas.
Et un trous de 12 Mm, pour permettre au tube placé ici verticalement de faire une rotation.
Deux vérins mécanique en tube carré, d'un coté soudé un bout de cornière pour sa fixation au plaque du poteau pour le maintenir a 90°,
Et de l'autre une vis filetée de +/- 300 Mm, lequel est bloquée par l'intérieur du tube par un bout de tube plus petit et soudé a la vis,
Ce que permet de ce déplacé a l'intérieur sans tourné.
Le bout libre de la tige filetée est profilée en tournevis pour rentré dans un bout de bois dur a contre-file pour ne pas le cassé.
Un simple écrou pouce contre le tube carré ou est placé une rondelle soudée sur un bout de tube carré plus petit pour permettre son centrage.
J’espère avoir été concis dans mes explication, A bientot pour d'autre travaux, PapyKy.
Edited by PapyKy, 09 September 2015 - 07H22.
Belmeca 09 Sep 2015
mais tu arrête jamais toi tu nous fait même des inventions maintenant, je suis sur le cul à chacune de tes idées !!
PapyKy 09 Sep 2015
Idée, c'est quoi ?? cela......
Et ce n'est pas encore prêt de finir, Salut, PapyKy.
PapyKy 10 Sep 2015
Ce qui suit est la pose des cinq pierres bleu.
Pour les placé en alignement, je place un cordon avec le dépassement de 50 Mm.
Je place une pierre en appuis sur une planche pour permettre insérer du mortier,
assez liquide pour un écrasement facile, chaque pierre bleu fait 37 Kg, (2300 Kg le M³)
Après avoir centré, et bourré généreusement sous la pierre,
elle prend sa place facilement et étant contre le vieux appuis du châssis.
Reste a tapoté avec une masse au manche plastique,
pour lui donné une petite inclinaison tout en maintenant sous le châssis.
Remplire les cotés de ciment pour la maintenir a sa position final,
et parfaire au fer a joints, reste a durcir, mais ce jour 26°, magnifique temps.
Il me reste suffisamment de mortier pour placé la cinquième et dernière.
Restera a replacé une brique quand les nouveaux châssis seront en place
et parfaire au mortier entre les murs et châssis sur toute la hauteur.
A bientot, mais je ne sais toujours pas quand l'installateur les poseras, PapyKy.
Edited by PapyKy, 10 September 2015 - 07H59.
PapyKy 23 Oct 2015
Les pierres bleu de l'étage sont laissée en place, car pas de cassée,
Mais 3 tablettes internes qui était cassée sont remplacée aussi, plus de 70 €uros pièce, car en marbre.
Les fixations sont faite avec des vis Turbo de 220 Mm dans les murs,
Après avoir placé de la laine de roche dans les battées entre murs et châssis,
Pour avoir une isolation phonique optimal, et non de la mousse,
Comme c'est fait le plus souvent, pour maintenir les châssis,
Car simplement calé avec des coins pour le maintenir en place,
C'est vrais que cela est bien, mais pas pour les bruits, trop rigide.
Voila une des ouvertures, occupée par l'ouvrier de l'entreprise de pose.
Quatre jours de travaux, 3 hommes les 2 premier jours, 2 le troisième jour,
Et le chef d'équipe le dernier jour, pour les finitions les joints extérieure,
Plus de 3 cartons de 24 cartouches de mastique spécial souple (isolation phonique),
Sont utilisé pour les colmatages entre châssis et murs,
Pendant ce temps MamyJoe se prélasse dans les ours d'une GSB.
Et en plus un parlophone vidéo, par radio, avec prise de photos et vidéo,
Quand une personne actionne la sonnette extérieur, sur carte SD de 4 Gb.
Et en plus le placement d'une boite au lettre en inox, (petit gros cadeaux) de prés de 350 €uros,
Car au vue de l'isolation phonique pas possible de la placé dans la porte, Merci a l’entreprise.
Mais tout cela pour le prix d'un Voyager neuf, c'est vrais, enfin c'est fait,
Plus qu'à faire les poussières et refaire les tapissage, des pièces,
Qui en passant en avais bien besoin, et que je repoussais en prévision de cette opération.
Vide de Vide, A plus, PapyKy.
PapyKy 23 Oct 2015
On va passé un hiver au clame et bien plus chaud cette hiver 2015/2016.
C'est c'est vrai, mais l'un des châssis d'une des petite pièce était pas conforme a la commande,
Donc, il sont reparti avec pour y placé un ouvrant, a la place de la vitre fixe.
En plus le mois dernier, j'ai remplacé ma chaudière placée a l'achat du bâtiment,
Ce qui ma pris plus d'une semaine, pour les modifications (placée en tandems),
Le vendeur a passé a peine une heure pour sa mise a feu, juste une vanne gaz pas conforme.
Le montage d'une nouvelle chaudière, pour remplacé une placée il y a 42 ans,
Par mes soin a l'achat de la maison, qui en est a sont troisième brûleurs.
1. Au mazout, et oui en ce temps la il était a moins de 2 FB, 5 cents d'€uros.
2. Au gaz naturel pulsé tout comme celui au mazout, quand l'on a placé les conduites dans la route.
3. Celui qui est monté actuellement, un injection en couronne, qui fonctionne depuis plus de 10 ans.
Pour être en remplacement de
Les supports des tuyaux sont fabriqué sur mesure, c'est facile avec une CNC.
PO1_XucD0Ks
Une grosse dépense aussi, mais ce sera plus économique, A plus, PapyKy.
PO1_XucD0Ks
PapyKy 23 Oct 2015
Bonsoir BelMeca.
Et oui tout a une fin,
Dans l'ancienne chaufferie, c'est une cuve de 80 Litres d'eau sanitaire, en chrome titane,
Qui a été vidée des cristaux, deux fois sur 42 ans,
Et la nouvelle un boiler de 46 Litres en inoxydable, pour tout une vie.
Mais cela n'ait pas les mêmes prix non plus.
A plus, PapyKy sur sont portable.
Edited by PapyKy, 23 October 2015 - 08H27.
