←  En Ce Moment Je Bricole :
Pierre De Taille - Seuil Pour Porte &...
Photo de PapyKy PapyKy 10 Sep 2015
Ce qui suit est la pose des cinq pierres bleu.
Pour les placé en alignement, je place un cordon avec le dépassement de 50 Mm.
Je place une pierre en appuis sur une planche pour permettre insérer du mortier,
assez liquide pour un écrasement facile, chaque pierre bleu fait 37 Kg, (2300 Kg le M³)
Après avoir centré, et bourré généreusement sous la pierre,
elle prend sa place facilement et étant contre le vieux appuis du châssis.
Reste a tapoté avec une masse au manche plastique,
pour lui donné une petite inclinaison tout en maintenant sous le châssis.
Remplire les cotés de ciment pour la maintenir a sa position final,
et parfaire au fer a joints, reste a durcir, mais ce jour 26°, magnifique temps.
Il me reste suffisamment de mortier pour placé la cinquième et dernière.
Restera a replacé une brique quand les nouveaux châssis seront en place
et parfaire au mortier entre les murs et châssis sur toute la hauteur.
A bientot, mais je ne sais toujours pas quand l'installateur les poseras, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 10 September 2015 - 07H59.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 23 Oct 2015
Les pierres bleu de l'étage sont laissée en place, car pas de cassée,
Mais 3 tablettes internes qui était cassée sont remplacée aussi, plus de 70 €uros pièce, car en marbre.
Les fixations sont faite avec des vis Turbo de 220 Mm dans les murs,
Après avoir placé de la laine de roche dans les battées entre murs et châssis,
Pour avoir une isolation phonique optimal, et non de la mousse,
Comme c'est fait le plus souvent, pour maintenir les châssis,
Car simplement calé avec des coins pour le maintenir en place,
C'est vrais que cela est bien, mais pas pour les bruits, trop rigide.
Voila une des ouvertures, occupée par l'ouvrier de l'entreprise de pose.
Quatre jours de travaux, 3 hommes les 2 premier jours, 2 le troisième jour,
Et le chef d'équipe le dernier jour, pour les finitions les joints extérieure,
Plus de 3 cartons de 24 cartouches de mastique spécial souple (isolation phonique),
Sont utilisé pour les colmatages entre châssis et murs,
Pendant ce temps MamyJoe se prélasse dans les ours d'une GSB.
Et en plus un parlophone vidéo, par radio, avec prise de photos et vidéo,
Quand une personne actionne la sonnette extérieur, sur carte SD de 4 Gb.
Et en plus le placement d'une boite au lettre en inox, (petit gros cadeaux) de prés de 350 €uros,
Car au vue de l'isolation phonique pas possible de la placé dans la porte, Merci a l’entreprise.
Mais tout cela pour le prix d'un Voyager neuf, c'est vrais, enfin c'est fait,
Plus qu'à faire les poussières et refaire les tapissage, des pièces,
Qui en passant en avais bien besoin, et que je repoussais en prévision de cette opération.
Vide de Vide, Image IPB A plus, PapyKy.
Citer
On va passé un hiver au clame et bien plus chaud cette hiver 2015/2016.
C'est c'est vrai, mais l'un des châssis d'une des petite pièce était pas conforme a la commande,
Donc, il sont reparti avec pour y placé un ouvrant, a la place de la vitre fixe.
En plus le mois dernier, j'ai remplacé ma chaudière placée a l'achat du bâtiment,
Ce qui ma pris plus d'une semaine, pour les modifications (placée en tandems),
Le vendeur a passé a peine une heure pour sa mise a feu, juste une vanne gaz pas conforme.
Le montage d'une nouvelle chaudière, pour remplacé une placée il y a 42 ans,
Par mes soin a l'achat de la maison, qui en est a sont troisième brûleurs.
1. Au mazout, et oui en ce temps la il était a moins de 2 FB, 5 cents d'€uros.
2. Au gaz naturel pulsé tout comme celui au mazout, quand l'on a placé les conduites dans la route.
3. Celui qui est monté actuellement, un injection en couronne, qui fonctionne depuis plus de 10 ans.
Pour être en remplacement de Image IPB
Les supports des tuyaux sont fabriqué sur mesure, c'est facile avec une CNC.
PO1_XucD0Ks
Une grosse dépense aussi, mais ce sera plus économique, A plus, PapyKy.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 23 Oct 2015
moi c'est le ballon qui viens de me lâcher. cuve percé ^_^
Citer
Bonsoir BelMeca.
Et oui tout a une fin,
Dans l'ancienne chaufferie, c'est une cuve de 80 Litres d'eau sanitaire, en chrome titane,
Qui a été vidée des cristaux, deux fois sur 42 ans,
Et la nouvelle un boiler de 46 Litres en inoxydable, pour tout une vie.
Mais cela n'ait pas les mêmes prix non plus.
A plus, PapyKy sur sont portable.
Modifié par PapyKy, 23 October 2015 - 08H27.
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 08 Mar 2020
Petit passage, pour vous indiquer que les deux chaudiére sont toujours en service.
L'ancienne est de 47 Kw contre la nouvelle de 35 Kw, Merci isolation.....
Et que plus de 5 années apres avoir placer la nouvelle 'Viesseman' est toujour opérationnelle malgré son petit trou en dessous de sa cuve.
Qui fut colmaté avec une calle de 'chene', et un bout de 'chambre a air', inserée a force sous la cuve et maintenue pas des callages au sol.
Modifié par PapyKy, 08 March 2020 - 09H19.
Citer
