PapyKy 31 Oct 2015
Belmeca 31 Oct 2015
je trouve que le chauffage à quartz casse la beauté de la pièce et son câble aussi
PapyKy 01 Nov 2015
Bonsoir a toi BelMeca.
Oui c'est vrais, tu verrai-tu d'autre ??.
Dans un premier temps cela sera utilisé, car un autre projet de chauffage est en cour de projet.
Changer le Poêle à pellet simple, par un avec un circuit d'eau pour placé deux radiateurs.
A terme cela pourrais encore évolué avec des panneaux solaire, tout comme chez Marc,
Mais pour l'instant, seulement les tubes en 'Alpex' seront placé dans la cloison et le sol de la future cuisine.
Car d'autre priorité, l'achat des meubles de cuisine, car les ressources ne sont pas inépuisable.
Heureusement que tout est fait par nos propre soin, et non par des entreprises externe.
Edited by PapyKy, 01 November 2015 - 12H13.
PapyKy 01 Dec 2015
De la lumière est utile a l'extérieur, maintenant que le soir arrive tôt.
Un volet est posé sur la double porte, une bonne affaire, un coup dans la tôle du caisson.
Mais parfaitement fonction électriquement parlant, et pour un prix plus que correcte.
Surtout que non visible de la ruelle, mais question sécurité, cela est un plus, A plus, PapyKy.
Belmeca 01 Dec 2015
sa avance !
Dommage cette boite de dérivation dehors, il aurais fallut passer le câble de le plénum avant sa fermeture pour que sa fasse propre
Belmeca 11 Feb 2016
alors cette fois, on peu y manger en famille ou ce n'est pas terminé ?
PapyKy 12 Feb 2016
Merci a toi,
Non, c'est le point mort, pour l'instant, mais cela va bientot reprendre.
La décision est prise pour savoir quels meubles de cuisine seront commandé,
Rien ne sert de courir, il faut partir a point, dit le proverbe, NON ??.
Cela est encore un gros budget, pour ma fille Maryline, qui vie seul,
Qui ne travail qu'à 3/4 temps, donc le salaire, n'es pas bien gros,
Heureusement que le remboursement de l'achat des bâtiments est léger.
Et entre vivre et se faire plaisir, il faut choisir, l'hiver n'est pas facile tout les jours.
A bientot, PapyKy.
A bientot, PapyKy.
PapyKy 12 May 2016
La suite en images.
La chape en stabilisé de mise a niveau est placée, plus ou moins 1.5 M³.
Et la cloison de la salle d'eau est refermée, Merci a Marc pour sa sœur Maryline.
Cela ce termine, un grosse journée, dont l'on ce souviendras, Et pourtant ce n'ai pas encore fini, faire les joints,.......
Les joints sont fait au ciment, reste a laissé prendre au moins 3 semaine avant de passé de l'eau.
Après que Maryline (L'artiste peindre) à appliqué les couleurs des murs.
Le montage des meubles de cuisine, la remorque n’était que bien chargée, et le break Opel aussi,
Pour tout dire, c'est du Ikea, et que 4 charrettes de cette grand enseigne, était bien remplie.
Maryline & MamyJoe, sont a la fête, et cela ce vois.
Mais tout n’était pas de stock, quelques éléments des tiroirs qui sont dans tout le bloc inférieur,
Merci a Maxime et sont coussin Massimo, pour le gros coup de main.
Mais pas mal de travail reste a faire pour tout placé correctement, A bientot pour la suite, PapyKy.
PapyKy 18 May 2016
Cela ce termine, sur un ans cela a bien changé, Non ??.
A plus pour d'autres aventure, Merci a mon fils Marc pour sa sœur Maryline, MamyJoe & PapyKy.
Belmeca 19 May 2016
franchement ces magnifique, vous avez super bien bossé bravo les gars !!
PapyKy 21 May 2016
Merci BelMeca.
Mais, c'est a Marc que revient tout le mérite, pour sa sœur Maryline.
Il reste encore pas mal de chose a terminé, comme mettre du carrelage entre les meubles du haut et du bas,
De placé les frigo & congélateur, placé un chauffe eau électrique sous évier,
De terminé le plafond du couloir en face de la salle de bain, Etc Etc...
Et surtout pour cette hiver, je sais on en n'est pas encore là, raccordé le feu a pellet récupéré chez un ami,
Et reçu en échange d'un montage d'un autre feu a pellet, plus puissant, et qui serre de chaudière,
Sur 4 radiateurs dans les autres pieces de habitation de cette ami d'enfance.
Et que Marc a donné 'gratos'a sa sœur qui n'a pas un gros salaire, qui a seulement un 3/4 temps,
Dans l'aide au personnes âgées en temps que 'Aide a domicile', qui consiste,
A allez faire un dîner a une personnes âgée qui est malade, ou encore faire les courses avec sa propre voiture,
Assisté une autre, a allez chez un médecin ou hôpital, pour un examen ou une radiographie,.......
Bien sur les frais de déplacement sont remboursé, par la mutuelle pour laquelle elle travail.
https://www.mc.be/co...ental/index.jsp
A plus et bon WE a tous, PapyKy.
PapyKy 06 Jun 2016
Bonsoir BelMeca.
Oui, c'est presque fini, le chauffage a pellet est opérationnelle,
Reste les plintes pour placé les autres meubles et frigo, congelateur,....
Merci encore a Marc, A plus, PapyKy.
Edited by PapyKy, 06 June 2016 - 08H36.
