PapyKy 29 May 2015
Re bonsoir.
Oui cela a été arrosé suffisamment, car la nuits suivante il a tombé une tonne d'eau du ciel,
Faut regardé les dates de prise des photos.
Et soleil le lendemain matin, en plus c'est un mix acheté sec a 350 Kgs de ciment rapide au M³ qui fait 2 T.
Heureusement que le marchant de béton est a moins de 5 Km, car faire 5 voyages avec la remorque,
Et le remixer a la bétonneuse et cela entre 7 et 15.30 heures d'ouverture, il a fallut courir pour placé les 2.5 M³.
Pour le poteaux, il y était déjà la contre la remise, qui viens d’être démolie
Qui était déjà présente a sont placement, il alimente les 4 maisons et 2 garages de ce sentier,
Qui se termine par un petit chemin qui n'est pas carrossable qui va au centre du village.
L'un des garages, qui avais brûlé, et dont on a refait le toit et placé 2 portes, suite a l'achat en 2013.
Et dans lequel il est possible de mettre 4 voitures facilement.
Maryline a sont garage, remis en état par ces deux frères, Christian et Marc.
Par le placement de cette porte automatique placée par Marc, et pourtant se ne sont pas leurs métiers.
L'un est tourneur fraiseur et est actuellement comme professeur dans une école technique.
L'autre est affûteur et créateur d'outils de coupe en carbure pour l'industrie mécanique et l'artisanat du bois.
Ma fille est assistante aux personnes âgées auprès d'une mutualité et vie seul.
Donc cette petite maison est plus que suffisante, quelle apple " la petite maison" en souvenir de la série.
Et dont j'ai fait deux maquettes pour y mettre les DVD de la série, celui-ci avec écran et lecteur, pour les regardés.
Cette photos a déjà près de 40 ans, Salut , PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 May 2015 - 12H25.
PapyKy 30 May 2015
Des blocs de terre cuite, cela vous dit.
Cela fait déjà une belle surface pour une cuisine, NON ? 3.5 x 5.5 Mètres, A plus, PapyKy.
PapyKy 30 May 2015
Cela va bon train, le temps n'ai pas trop chaud.
Un bloc de 300 x 200 x 150 (L h l) est placé entre les poutrelle de 18 x 6.5 sur lequel sera placé d'autre pour crée la pente du toit.
Et alors c'est pas encore l'apéro ??, Si....... et de la grenadine pour tous.
Maryline aime bien la vue quel aura, par les ouvertures, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 June 2015 - 11H39.
Belmeca 30 May 2015
et ben dit moi, sa a bien avancé et beau travail.. chapeau bas les gars
il est clair que c'est un temps idéal, petite bise.. pas trop chaud pas ou peu de flotte.. bientôt la couverture les risques seront terminés pour de bon
PapyKy 30 May 2015
Oh là, les risques, c'est quoi, cela n'ai pas encore fini, il a encore l'isolation a placé.
Ici l'isolant de 40 Mm est collé sur le mur avec une mousse adhésive, pour évité bruit et déperdition de chaleur.
Je signale que cette habitation est a plus ou moins à 1500 Mètres de la piste de l'aéroport de Gosselies (Charleroi air-port).
Et que les avions décolle toutes les 3 à 4 minutes le matin a partir de 6.30 Heures.
La couverture, il faudra encore attendre, A plus pour la suite, PapyKy
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H47.
Belmeca 30 May 2015
tu va mettre quoi sur l'isolation, passer directement a l'enduit de façade ou remettre autre chose avant
PapyKy 31 May 2015
Salut et Bon dimanche a tous.
Sur l'isolation rien du tout, juste un espace de 4 centimètre sur une brique de façade.
Cette partie du travail est difficile, justement dû, à la haie et surtout le poteaux électrique qui est a +/- 5 Cm.
Arrivé au niveaux de la dalle, une membrane de remontée d'humidité est placée, et des chevilles sont placée tout les 5 tas.
Les chevilles en PVC ont une tige en inox ont pour fonction de faire la liaison entre les blocs et les briques.
Comme on peut le voir ici, des joints verticale sont laissez vide par un bout de membrane pour évité les condensations de resté entre les murs.
Ce dimanche, des briques et encore des briques qui seront placée, votre serviteur et a fille Mayline.
Une journée bien remplie, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 June 2015 - 11H53.
Belmeca 31 May 2015
voila donc tu remonte en brique, c'est ce que je voulais savoir.. bon courage
PapyKy 31 May 2015
Bien cela fait encore +/- 250 briques de placée, et la pluie est arrivée juste quand on avais presque fini.
Pour placé +/- deux rangée de brique (2 x 55), un mélange de sable jaune (2 x 40 Kg) et un sac de ciment (25 Kg), sont utilisé.
A plus pour le WE prochain, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 May 2015 - 09H54.
Belmeca 04 Jun 2015
alors quelle sont les nouvelles, sa a bougé depuis ou uniquement le Week-End
PapyKy 04 Jun 2015
Pas fait grand chose depuis dimanche, mon fils n'est pas en forme (un peu mal au dos, ben c'est pas sont travail habituelle).
Oui cela ce fait les fin de semaine et WE, car Marc a sont travail d’affûteur sur CNC, outils en carbure principalement.
Mais j'ai fait de photos du piquet électrique, et c'est a près de 50 Mm du mur.
Pas facile de placé ces briques là, enfin ce serra plus facile, une fois hors de la haie.
Demain cela ira mieux, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 04 June 2015 - 10H38.
Belmeca 04 Jun 2015
une petite véranda après... juste devant... en plus la dalle est déjà la
PapyKy 05 Jun 2015
Oui cela est prévu.
En vert la terrasse, sais pas si en briques ou en bois.
Car deux fosse d'eau noir et eau grise, qui pourrais être vidée.
Et qui sont raccordée a une troisième sous ce parterres de rose.
Mais depuis plus de 18 ans, n'a jamais été vidée, car cette partie du village était des marécages il y bien longtemps.
Et les terrains ont été drainé vers le site d'épuration crée pour l'aéroport de Gosselies.
Avec des tuyaux en béton de 500 Mm, que l'on retrouve un peu partout dans cette partie du village.
On la voie sur la gauche de cette photo, lors de la pose de câble de 'Belgacom', ( Le tintya)
Chez moi (a 1 Km) cet tuyaux font le tour de mon bâtiment, photos faite quand on a refait les routes.
Ici canalisée sur des tuyau en béton armé de 2.5 M, et enfuit dans des tonnes de béton, sur le site de l’aéroport.
Photos prise lors de la réalisation du nouveaux terminale (fin 2005 début 2007), deux ans de bruits.
Un hameaux du village a été rasé, avec sont l'église, faut dire que Ransart a plusieurs hameaux et au-temps d'églises
Cela a été très long a réalisé, ce nouveaux terminal de l'aéroport de Gosselies,
Passé de 3 Millions de passager a actuellement près de 7 Millions par ans,
Et sera encore agrandi dis si peu, passage de 9 à 20 porte d'embarquement.
Bon voyager a tous, PapyKy
Modifié par PapyKy, 05 June 2015 - 05H01.
Oui cela est prévu.
PapyKy 06 Jun 2015
Cela monte, cela fait +/- deux palettes de briques (+/- 1500) de placée en fin de journée.
Les manœuvres décharge la troisième. (+/-1600Kg)
Et dire qu'il faut monté encore 6 tas de briques (40 Cm) au dessus des poutrelles en bois du futur planché du toit, A Plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 June 2015 - 05H52.
