PapyKy 01 Oct 2015
Bonne rentrée a tous.
C'est vrais que ce systeme facilite la pose, mais revient chers.
Surtout pour les amateurs comme mon fils Marc, dont ce n'est pas sont métier,
Qui est affûteur et créateur d'outils pour l'industrie mécanique et bois.
Voila un foret de grand longueur avec plaquette 'Carbure' soudée sur un corps en HSS, déjà très dur.
Ce genre d'outils, est déjà bien long (+/- 500 Mm), et Marc me dit, ce sont encore des petits, que dire a cela !!!.
Voila comment est réalisé l’affûtage, sur machine conversationnelle, mais qui peut être réalisé sur CNC,
Si grande série a réalisé, qui peut prendre 1 jour complet pour la programmation.
Cela parais simple, mais avant cela il faut déjà régler la machine,
Car beaucoup d'angle pour chaque partie d'usinage.
Voila une partie de l'atelier d’affûtage.
A plus pour d'autres info's, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 October 2015 - 06H45.
PapyKy 05 Oct 2015
Apres ce petit HS, comme l'on dit sur les forum's.
Voila un cloison qui ferme la Salle de Bain et faire le liaison entre les deux pieces, la cuisine et le living.
Maryline me dit, cela ce termine,
Je vais bientot pouvoir utilisé la douche, une fois que le carrelage des murs sera placé.
Merci a Marc pour sont travail pour sa sœur, petit il/elle, chamaillerie était monnaie courante, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 October 2015 - 09H56.
PapyKy 30 Oct 2015
La suite de cette salle de bain.
Dans cette cloison, passe l'électricité et en prévision d'un chauffage centrale, deux tuyau 'Alpex' sera passé, avant sa finition de la seconde face.
Et les murs sont carrelé aussi, avec une frise, Maryline est ravie et cela se vois, il reste la partie haute au dessus le la frise.
Cela va bientot pouvoir servir pour ce lavé, A bientot, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 October 2015 - 07H32.
PapyKy 30 Oct 2015
La suite et fin du montage de la salle de bain.
MamyJoe, ce dit, c'est beau, et grand, cela fait quand même 2 x 3 Mètres, ce qui est largement pour ce faire belle.
Un meuble évier est fixer au mur, donc pas de pieds, donc facile pour lavé le sol.
Une vitre en 'Sécurit', sépare la douche du reste de la salle de bain.
Reste un rangement a faire sur mesure, dans l'ancienne fenêtre, donc des blocs de verre sont en haut pour donné de la lumiere.
Modifié par PapyKy, 30 October 2015 - 07H37.
PapyKy 30 Oct 2015
Et alors, vous avez remarqué .......
Et la futur porte de cette salle de bain est poncée et mise en verni, avant sa pose.
Vous avez trouvé ?? , bien oui le plafond est placé dans cette futur cuisine, tout comme dans la salle de bain.
Cela donne de la profondeur, avec cette porte fenêtre, et une belle vue sur l'extérieur.
Vous avez remarqué de les appliques a LED sont aussi placée en même temps de le PVC de 6 mètres de long, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 October 2015 - 07H38.
Belmeca 30 Oct 2015
sacré boulot, de plus c'est très beau, j'adore le plafond !!
sa bosse dur et les travaux avance bien, pas mal la douche.. il va falloir invertir dans une raclette à vitres qu'il faudra passer à chaque douche si l'on veux que sa reste propre
PapyKy 31 Oct 2015
La porte est placée.
Cela est plus intime, pour une salle de bain, et cela est vite chauffé, car bien isolé.
Les finitions ce termine, tenture reste a placé et armoire mural a réalisé.
Restera a change l'alimentation de l'eau du WC, pour que l'eau soit de la citerne au lieu d'eau de ville,
Mais pour cela le bloc de meuble cuisine doit être placée et opérationnelle, double alimentation en eau.
Merci a Marc pour la réalisation pour sa soeurs Maryline, A bientot PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 October 2015 - 09H43.
PapyKy 31 Oct 2015
Belmeca 31 Oct 2015
je trouve que le chauffage à quartz casse la beauté de la pièce et son câble aussi
PapyKy 01 Nov 2015
Bonsoir a toi BelMeca.
Oui c'est vrais, tu verrai-tu d'autre ??.
Dans un premier temps cela sera utilisé, car un autre projet de chauffage est en cour de projet.
Changer le Poêle à pellet simple, par un avec un circuit d'eau pour placé deux radiateurs.
A terme cela pourrais encore évolué avec des panneaux solaire, tout comme chez Marc,
Mais pour l'instant, seulement les tubes en 'Alpex' seront placé dans la cloison et le sol de la future cuisine.
Car d'autre priorité, l'achat des meubles de cuisine, car les ressources ne sont pas inépuisable.
Heureusement que tout est fait par nos propre soin, et non par des entreprises externe.
Modifié par PapyKy, 01 November 2015 - 12H13.
PapyKy 01 Dec 2015
De la lumière est utile a l'extérieur, maintenant que le soir arrive tôt.
Un volet est posé sur la double porte, une bonne affaire, un coup dans la tôle du caisson.
Mais parfaitement fonction électriquement parlant, et pour un prix plus que correcte.
Surtout que non visible de la ruelle, mais question sécurité, cela est un plus, A plus, PapyKy.
Belmeca 01 Dec 2015
sa avance !
Dommage cette boite de dérivation dehors, il aurais fallut passer le câble de le plénum avant sa fermeture pour que sa fasse propre
