PapyKy 06 Sep 2015
Bonsoir BelMeca.Oui comme les douches italienne, sans bac.Simplement le sol en pente vers un avaloir sur toute la largeur.
Il est déjà placé dans le béton placé dernièrement.
Mais pour placé les céramiques,
Il faut utilisé un ciment-colle pour milieux humide, sinon cela ne tient pas des années.A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 06 September 2015 - 10H33.
PapyKy 08 Sep 2015
PapyKy 11 Sep 2015
Et cela continue dans la futur salle de bain.
Et vous !!!!! , OUI vous le 'WC', on ne ce cache pas derrière une porte d'entrée, NON Mais.....
Maintenant que l'ancienne porte (Verte), est enlevée et les briques de battée retirée,
cela fait un bon passage.
En plus que Marc a redressé les murs avec le plafonnage blanc,
plus de 40 Mm a certaine place, cela est déjà plus agréable.
Mais oui, quand tout sera blanc, reste une partie supérieur de ce murs,
ou se trouvais l'ex porte et fenêtre extérieur.
Et la douche va-elle être bien installée dans ce coin qui est sombre ??.....,
mais l'avaloir est en place.
C'est pas juste, je suis toujours encombré d'outils de toutes sorte,
il faudra bien songé a me mettre de la faïence aux murs.
Et l’estrade du WC est triste, il va revenir ??..... OUI, il revient.
Bravo a mon fils Marc, pour sa sœur Maryline, A bientot, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 12 September 2015 - 07H32.
PapyKy 27 Sep 2015
Des New, oui !!, en voila.
Le début du revêtement de sol.
Un pleine palette de carrelages.
Le coté douche, et son avaloir dans le sol.
Un nouveau systeme de réglage pour facilité la mise en place et de niveau est utilisé par Marc.
Le coté WC, Oh l'estrade est disparue, et le Water Close aussi, mais pourquoi, me dit Maryline.
Il faut barricadé pour la petite chipie de 'Louna',
Modifié par PapyKy, 28 September 2015 - 06H35.
PapyKy 01 Oct 2015
Bonne rentrée a tous.
C'est vrais que ce systeme facilite la pose, mais revient chers.
Surtout pour les amateurs comme mon fils Marc, dont ce n'est pas sont métier,
Qui est affûteur et créateur d'outils pour l'industrie mécanique et bois.
Voila un foret de grand longueur avec plaquette 'Carbure' soudée sur un corps en HSS, déjà très dur.
Ce genre d'outils, est déjà bien long (+/- 500 Mm), et Marc me dit, ce sont encore des petits, que dire a cela !!!.
Voila comment est réalisé l’affûtage, sur machine conversationnelle, mais qui peut être réalisé sur CNC,
Si grande série a réalisé, qui peut prendre 1 jour complet pour la programmation.
Cela parais simple, mais avant cela il faut déjà régler la machine,
Car beaucoup d'angle pour chaque partie d'usinage.
Voila une partie de l'atelier d’affûtage.
A plus pour d'autres info's, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 October 2015 - 06H45.
PapyKy 05 Oct 2015
Apres ce petit HS, comme l'on dit sur les forum's.
Voila un cloison qui ferme la Salle de Bain et faire le liaison entre les deux pieces, la cuisine et le living.
Maryline me dit, cela ce termine,
Je vais bientot pouvoir utilisé la douche, une fois que le carrelage des murs sera placé.
Merci a Marc pour sont travail pour sa sœur, petit il/elle, chamaillerie était monnaie courante, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 05 October 2015 - 09H56.
PapyKy 30 Oct 2015
La suite de cette salle de bain.
Dans cette cloison, passe l'électricité et en prévision d'un chauffage centrale, deux tuyau 'Alpex' sera passé, avant sa finition de la seconde face.
Et les murs sont carrelé aussi, avec une frise, Maryline est ravie et cela se vois, il reste la partie haute au dessus le la frise.
Cela va bientot pouvoir servir pour ce lavé, A bientot, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 October 2015 - 07H32.
PapyKy 30 Oct 2015
La suite et fin du montage de la salle de bain.
MamyJoe, ce dit, c'est beau, et grand, cela fait quand même 2 x 3 Mètres, ce qui est largement pour ce faire belle.
Un meuble évier est fixer au mur, donc pas de pieds, donc facile pour lavé le sol.
Une vitre en 'Sécurit', sépare la douche du reste de la salle de bain.
Reste un rangement a faire sur mesure, dans l'ancienne fenêtre, donc des blocs de verre sont en haut pour donné de la lumiere.
Modifié par PapyKy, 30 October 2015 - 07H37.
PapyKy 30 Oct 2015
Et alors, vous avez remarqué .......
Et la futur porte de cette salle de bain est poncée et mise en verni, avant sa pose.
Vous avez trouvé ?? , bien oui le plafond est placé dans cette futur cuisine, tout comme dans la salle de bain.
Cela donne de la profondeur, avec cette porte fenêtre, et une belle vue sur l'extérieur.
Vous avez remarqué de les appliques a LED sont aussi placée en même temps de le PVC de 6 mètres de long, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 30 October 2015 - 07H38.
Belmeca 30 Oct 2015
sacré boulot, de plus c'est très beau, j'adore le plafond !!
sa bosse dur et les travaux avance bien, pas mal la douche.. il va falloir invertir dans une raclette à vitres qu'il faudra passer à chaque douche si l'on veux que sa reste propre
PapyKy 31 Oct 2015
La porte est placée.
Cela est plus intime, pour une salle de bain, et cela est vite chauffé, car bien isolé.
Les finitions ce termine, tenture reste a placé et armoire mural a réalisé.
Restera a change l'alimentation de l'eau du WC, pour que l'eau soit de la citerne au lieu d'eau de ville,
Mais pour cela le bloc de meuble cuisine doit être placée et opérationnelle, double alimentation en eau.
Merci a Marc pour la réalisation pour sa soeurs Maryline, A bientot PapyKy.
Modifié par PapyKy, 31 October 2015 - 09H43.
